> сквозное и угловое проветривание в доу в сп-б, необходимо ли сквозное и угловое проветривание в доу в с-пб
fishuk1979
сообщение 26.1.2024, 14:14
Пользователь №: 305300
в СП 252.1325800.2016 в п.9.2.8 указано ( в основных помещениях ДОО для климатических районов III-IV (согласно СП 131.13330.2020) должно быть предусмотрено сквозное и угловое проветривание помещений, в том числе через коридор или смежное помещение). По СП 131.13330.2020 по приложению А идёт несколько таблиц. По первой таблице А.1(для строительства) г. Санкт-Петербург находится в климатическом районе IIВ. И тогда получается проветривание не нужно делать. Но далее есть ещё таблицы А.4 и А.5. (по величине удельной энтальпии наружного воздуха в тёплый период для параметра А - табл. А.4 и Б - табл. А.5). По этим таблицам Санкт-Петербург уже находится в зоне III и получается проветривание нужно предусматривать. И по логике в пункте СП 252 указаны зоны без буквенных обозначений. В других нормах и Сан Пин я ничего более про угловое и сквозное проветривание не нашёл. Вопрос - какой таблицей надо пользоваться в СП 131.13330.2020 для выполнения п.9.2.8 в СП 252.1325800? И нужно ли предусматривать для основных помещений ДОО в С-Пб сквозное и угловое проветривание ?
Ответов (1 - 1)
Flow
сообщение 26.1.2024, 14:46
Пользователь №: 10998
СП 131.13330.2020 Приложение А. "Схематические карты районирования территории Российской Федерации для строительства"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:51
