> Пересечение железной дороги, Пересечение железной дороги
aksser
сообщение 27.1.2024, 15:44
Пользователь №: 2849
Доброго дня всем, подскажите на каком расстоянии от железной дороги можно установить водопроводный колодец при пересечении её трубопроводом водоснабжения .
nagger
сообщение 28.1.2024, 3:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Железная дорога? Есть полоса отвода, рельсы, бровки насыпей, водоотводные лотки, ограждение, коммуникации ж.д., в т.ч. водопровод самой ж.д.
Практически сразу после футляра можно, скорее всего. Может, сразу за границей волосы отвода. По ситуации.
aksser
сообщение 28.1.2024, 9:38
У железной дороги есть защитная зона, например для зданий она составляет 100 м, но мне нужно понимание для инженерных сооружений (водопроводный колодец) . И лучше ссылку на нормативный документ, если кто то сталкивался с таким вопросом
nagger
сообщение 28.1.2024, 21:21
Из: РФ
Мне кажется, ты не понимаешь, что и о чем ты пишешь. Тем более не понимаешь, что я тебе написал в #2.
Хитрый Лис
сообщение 29.1.2024, 9:30
Пользователь №: 28132
СП 227.1326000.2014
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2024, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
п.8.55. СНиП 2.04.02-84*. Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца — от наружной поверхности стены колодца должно приниматься:
при пересечении железных дорог — 8 м от оси крайнего пути, 5 м от подошвы насыпи, 3 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);
при пересечении автомобильных дорог — 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.
Расстояние в плане от наружной поверхности футляра или тоннеля следует принимать не менее:
3 м — до опор контактной сети;
10 м — до стрелок, крестовин и мест присоединения отсасывающего кабеля к рельсам электрифицированных дорог;
30 м —до мостов, водопропускных труб, туннелей и других искусственных сооружений.
Примечание. Расстояние от обреза футляра (туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации и др., уложенных вдаль дорог.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293841/4293841935.pdf
- в помощь.
nagger
сообщение 29.1.2024, 22:02
Из: РФ
Главнее* всего ТУ РЖД.
Perlitta
сообщение 6.2.2024, 20:17
Пользователь №: 306831
Если Вы проектируете городской водопровод, то колодец надо ставит за границей полосы отвода.
В случае ремонта, кто разрешит ковыряться на чужой территории?
Для пересечения железнодорожных путей (закрытым способом) необходимо получить ТУ от РЖД, согласовать место и сам проект с РЖД. Указать на профиле Пикет, расчет страховочных пакетов, все железнодорожные коммуникации..
в помощь -Распоряжение ОАО РЖД от 22.02.2023 N 404/р О внесении изменений в Инструкцию о пересечении железнодорожных линий ОАО РЖД инженерными коммуникациями и сама инструкция.
Водяной
сообщение 16.4.2024, 13:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 17:38
