> Отопление в гаражных боксах, как сэкономить, Экономия на отоплении
syetra
сообщение 28.1.2024, 19:28
Пользователь №: 426394
Приветствую. Хотелось бы снизить затраты на отопление, возможно установкой доп.оборудования. У нас гаражные боксы 6 на 12- 8шт (по 2 регистра в каждом) центральное отопление, с этого года стоит счётчик, 2 расходомера и 2 датчика температуры. Поставили балансировочный клапан на обратку (поджали). Получается примерно при 75гр подачи, обратка 55гр = 1,5 Гкалл в сутки. При наступлении холодов 95гр подача 75гр обратка и где то 2Гкалл в сутки. Куплен обычный элеватор но не установлен, так как у соседей с элеватором одни проблемы. Что можете посоветовать, как снизить затраты?
сообщение 28.1.2024, 20:24
Термостатные вентили на регистры.
tiptop
сообщение 28.1.2024, 20:45
Предлагаю переделать там систему отопления на бифилярную и смонтировать Количественное регулирование в АИТП (kotelna.tk).
syetra
сообщение 28.1.2024, 21:39
Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии.
сообщение 29.1.2024, 2:05
Хотите энергию экономить или температуру? Энергию можно экономить если не завышать температуру в боксах. Термостатные вентили - самый дешёвый способ поддержания необходимой температуры помещения. Подороже - контроллер с датчиком температуры + смесительный клапан с электроприводом + циркуляционный насос. В этом варианте можно запрограмировать, например, ночное понижение температуры помещения....
LordN
сообщение 29.1.2024, 3:31
а) утепление ограждающих
б) увеличение тепловой мощности приборов отопления, например в)
в) установка фанкойлов для быстрого прогрева воздуха в объеме
г) электронные термостаты с таймером и дист.управлением
tiptop
сообщение 29.1.2024, 5:00
Любопытно, а как Вы думаете, если перекрыть это отопление, то "счётчик посчитает экономии"? rolleyes.gif
syetra
сообщение 29.1.2024, 17:50
Какую систему с погодным регулированием можете посоветовать?
Хитрый Лис
сообщение 30.1.2024, 5:44
Пользователь №: 28132
А что вам даст погодное регулирование если в боксе дикие потери тепла? Вы же хотите снизить затраты на отопление? Вам сказали же что надо утеплять ограждающие конструкции. Утеплите потолок, наружные стены. Ворота наврятли получится, т.к. скорее всего подъемные. Это уже даст экономию в потребляемом тепле. А автоматика что? Ну будет контроллер регулировать по погоде, но в помещении будет холодно, будете включать допобогрев электричеством, никакой экономии.
сообщение 30.1.2024, 17:44
Простейшая схема см. https://servicepto.ru/info/chto-takoe-indiv...teplovoy-punkt/ - первый рисунок
Но это не отменяет термостатные вентили на регистрах
syetra
сообщение 3.2.2024, 8:04
За счёт авторег. темп. И подмеса с обратки разве не будет экономии? Когда температура на подаче 95-100гр. Счётчик мотает намного больше чем при 70гр, хотя он должен учитывать только разницу температур.
сообщение 3.2.2024, 11:28
Цитата(syetra @ 3.2.2024, 7:04) *
... Счётчик мотает намного больше чем при 70гр, хотя он должен учитывать только разницу температур.
разницу температур и расход. Термостатные вентили уменьшают расход за счёт снятия перегрева помещения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:52
