> Момент затяжки болта для разнородных материалов
solarscream
сообщение 29.1.2024, 15:41
Пользователь №: 281607
Есть оборудование, корпус которого выполнен из чугуна известной марки.
Есть рама, на которой установлен корпус оборудования, выполненная из стали известной марки.
Есть болт крепления корпуса оборудования к раме из стали известной марки.
Необходимо рассчитать момент затяжки болта в данном соединении.
Есть формула для расчета момента затяжки в Н*м:
М ~ 0,13 * sigmaT * d^3, где sigmaT - предел текучести материала болта (Па); d - внутренний диаметр резьбы болта (м).
Формула подразумевает, что все элементы крепления выполнены из одного вида материала (сталь).
Как правильно рассчитать момент затяжки, если материал болта (сталь) имеет гораздо больший предел текучести, чем материал оборудования (чугун), чтобы при затяжке болта не треснул чугунный корпус оборудования?
С моими исходными данными момент затяжки по материалу болта (сталь) составляет 62,4 Н*м (636 кгс*см), а по материалу корпуса оборудования (чугун) - 10,4 Н*м (106 кгс*см).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:47
