> Реконструкция или капитальный ремонт котельной?
ProjectCrimea
сообщение 31.1.2024, 15:18
Пользователь №: 426530
Всем доброго времени суток, форумчане!
В отдельно стоящей котельной стоят два твердотопливных котла НИИСТУ-5 (топятся углём).
Подскажите пожалуйста, будет это реконструкцией или капитальным ремонтом котельной, если:
1. Заменить твердотопливные котлы НИИСТУ-5 на газовые, с такими же характеристиками или лучше;
2. В помещении имеющейся котельной поставить ещё два газовых котла и подключить параллельно уже действующим твёрдотопливным НИИСТУ-5. При этой схеме одновременно работать будет только одна пара котлов (твердотопливные или газовые), без увеличения общей производственной мощности.
Заранее благодарю за внимание и ответ!
сообщение 31.1.2024, 16:17
если по п1- техническое перевооружение могущее быть в рамках и капремонта и реконструкцией.
по п2 если делать то снова можно обозвать тех перевооружением, но только в рамках реконструкции.
Суть в том что при реконструкции может увеличиваться мощность, а при капремонте нет(только в пределах номенклатурного шага мощности котла)
Сообщение отредактировал инж323 - 31.1.2024, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:45
