> Выпуски канализации от встроенных помещений, Жилой дом со встроенными коммерческими помещениями
Vodyanaya
сообщение 6.2.2024, 13:08
Пользователь №: 52846
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста! Жилой дом, на 1 этаже есть несколько помещений коммерческого назначения (магазины). Разные собственники. Как сделать выпуски канализации от этих помещений? Можно ли объединить канализацию от каждого помещения в один выпуск? или делать отдельные выпуски для всех коммерческих помещений? Ранее в СП 30.13330.2016 п.8.3.12 было "от всех встроенных помещений в жилые и общественные здания следует предусматривать самостоятельные выпуски канализации". Теперь в СП 30.13330.2020 п.18.15 "Выпуски бытовой канализации встроенно-пристроенных помещений следует предусматривать отдельно от выпусков жилой части здания." То есть главное, чтоб канашка от жилой части была отделена, а коммерцию теперь можно объединить в один выпуск? или я не правильно читаю нормы?
Спасибо
Ответов (1 - 8)
VKing
сообщение 6.2.2024, 13:13
Пользователь №: 423832
Цитата(Vodyanaya @ 6.2.2024, 20:08) *
Добрый день!
Спасибо
Я объединяю - ни у кого вопросов не было. Но были иногда ТУ, где требовали отдельные от каждого помещения.
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2024, 14:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Спасибо
Смотря какая коммерция. Пищевое производство - отдельно.
alexandrpjatkov
сообщение 6.2.2024, 14:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Полагаю имеется ввиду производственная канализация от пищевого производства? (то же самое кстати касается и общепита к примеру)
Vodyanaya
сообщение 6.2.2024, 16:11
Помещения планируются под сдачу продуктовым и промтоварным магазинам. НЕ пищепром
Коммерция у нас будет НЕ общепит и не пищепром. Обычные магазины с санузлом для сотрудников
сообщение 6.2.2024, 17:14
Цитата(Vodyanaya @ 6.2.2024, 13:08) *
Добрый день!
Спасибо
У каждой секции МКД свой выпуск от жилья(один или два, смотря сколь этажей в здании) и остальные выпуски от коммерческих помещений 1-го этажа. Поскольку площадь не сильно большая, то максимально изолируете системы каждого комерса от систем другого- не плодите конфликтов закладывая их в систему. Проще 4 трубы до первого колодца положить и каждый имеет проблему от своего засора сам и не мешает иным. Это уже лет 15-20 так по МСК делают не зависимо от пункта в СНиПе или СП, просто что б канитель иметь меньше и потом в эксплуатации всё просто с границами ответственности каждого.А при эксплуатации- сегодня это пивная точка, а через месяц уже нечто иное и списка того, чего может быть в первых этажах встроек в МКД.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.2.2024, 17:30
Vodyanaya
сообщение 7.2.2024, 9:14
Спасибо за ответ
alexandrpjatkov
сообщение 7.2.2024, 9:15
Из: Тюмень
Полагаю тут еще от желания заказчика зависит. Как то давно тоже доводилось жилье с магазинами да офисами на первых этажах делать. Хотел сделать от них отдельные выпуски-заказчик сказал что ему не нужно дублирование систем и чтобы все первые этажи посадил на общую систему канализации иначе работу он не примет (конечно при условии что отдельные выпуски не требуются по нормативам).
сообщение 7.2.2024, 11:45
Так желание зака то- зависит от "а сколь в итоге бедет отдельных арендаторов в этой секции на первом этаже?" И + отдел продаж и аренды компомещений зака заорет на "на сегодня один арендатор у нас планируется, но ... делайте максимально возможное число арендаторов" т.е. вот сколько труб влезет в колодец, столько выпусков от каждой секции и кладите, резерв карман не порвет, но собачится на пустом месте "кто кому засорил и кто будет платить за прочистку и чей бизнес на это время работать не сможет , то вполне оправдано". Не те деньги экономить надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:45
