> Frenic5000g11 помощь в наладке, С данными ПЧ никогда не работал.
Nocav
сообщение 6.2.2024, 19:46
Пользователь №: 493
Доброго время суток, многоуважаемые форумчани.
Есть данный зверь, клиент сказал не тянет. До недавнего времени работал, тянул конвейер с грузом и без, теперь с грузом стоит.
Просто пробежал по меня и не нашел, где он с U/F на Вектор переключается?
Или что то гоню???
Ответов (1 - 10)
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2024, 20:18
Пользователь №: 226003
А ток есть?
По самые по...
Пользователь №: 11117
Что значит стоит? RUN горит? Ошибки? Читайте мануал и сверяйте установленные коды
Nocav
сообщение 6.2.2024, 23:02
Пользователь №: 493
Коллеги, если нет груза все работает ленту тащит на 15 Гц., нагрузил стоит. Такое ощущение что *умелый* механик поменял вектор на U/F. Я этот ПЧ не знаю, был бы ME, LS или еще какой то знакомый знаю что посмотреть. По тому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Nocav - 6.2.2024, 23:03
По самые по...
сообщение 7.2.2024, 0:18
Какие значения функций присвоены цифровым входам? Смотрели? F42, F40? Смотрели? А вывести момент на дисплей пробовали? Сравнивали с пустым конвейером?
Nocav
сообщение 7.2.2024, 10:09
Пользователь №: 493
Главная проблема в том ПЧ с установки сняли и мне в лабораторию привезли.
Огромное спасибо за наводку.
По самые по...
сообщение 7.2.2024, 11:13
Мда! Линия стоит, снарядов не производят, рабочие без зарплаты, "клиент созрел" - все будут ждать исхода из "отпусков" инженера лаборатории.. tomato.gif
В лаболотории не создашь рабочий момент нагрузки! Там, в линии, может элементарно оси конвейера гусиным жиром смазать нужно было.. И все б заработало! Эх!..
Pawel
сообщение 7.2.2024, 13:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Уважаемый автор, эти ПЧ очень выносливы и долгоживучи, если их не трогать. Я думаю что ПЧ здесь совершенно не виноват, корни надо смотреть там где он стоял. Там либо накосячили что то механики или поменяли двигатель, или после смены(ремонта) чего то по механике не так собрали(перетянули подшипники, зажали валы и т. д и т. п.). Был такой случай один раз именно с этой маркой привода. А так эти привода либо работают уже 20 лет, либо не работают и выдают фатальную ошибку.
Nocav
сообщение 21.2.2024, 20:44
Пользователь №: 493
Всем большое спасибо.
Особенно за поправки в написании слова лаборатория ....
Pawel, я знаю что классные ПЧ, сам ремонтом занимаюсь скоро 24 года.
Есть у меня МЕ FR-A540 на 132 кВт 1994 года, там *вирус смерти* стоит микруха компаратор меряет шину постоянного напряжения.
В реале 540 вольт, а микруха видит как 410. Вот ПЧ и не работает.
Купил за 180 рублей и все заработало.
Кстати электролиты потеряли всего 15%, вот же делали раньше.
Кстати коллеги кому схемы детальные на МЕ и LS нужны?
Они нам теперь враги, так что ГАРАНТИЮ могу не соблюдать.
Пишите в личку
Сообщение отредактировал Nocav - 21.2.2024, 20:48
Pawel
сообщение 22.2.2024, 7:13
Из: Екатеринбург
Пишите в личку
Здорово!!! Хе, хе. глянул бы на МЕ и LS, МЕ совсем редко попадают в руки для ремонта, а LS бывают почаще. Сложные ремонты требующие схем тоже бывают очень редко, схемотехника то примерно одинакова, в определении элемента и его заказе бОльшие проблемы. Ну про сервисное ПО вообще молчу.
Nocav
сообщение 22.2.2024, 8:17
Пользователь №: 493
LS старые серии 5-ой( Ig5A, Ip5 и пр.), что нужно? Почту в личку давай
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:37
