> Вентиляция в тамбур-шлюзе, Вытяжка в тамбур шлюзе
bleakshadow
сообщение 9.2.2024, 19:23
Пользователь №: 264557
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?
сообщение 11.2.2024, 1:52
Пользователь №: 273
Если D категория то нужна вытяжка из нижней зоны помещения, если именно Д, то не в курсе.
bleakshadow
сообщение 11.2.2024, 9:32
Тамбур грубо говоря метр на метр. Тоже класса Д по чистоте, как и смежное помещение. Хотел сделать подпор притоком, на крайний случай переточную решетку на смежное помещение, так как там отрицательный перепад
Flow
сообщение 11.2.2024, 18:39
Пользователь №: 10998
Делали оба варианта. Мое мнение что вытяжка из ТШ совершенно не нужна и достаточно притока. Приток от той же системы что и в помещение D. Но на одном объекте служба эксплуатации заказчика имела слишком много влияния и настояла на вытяжке, единственное что смогли отстоять - положительный дисбаланс ТШ из расчета компенсации перетока через щели в дверях в коридор и помещение D.
сообщение 11.2.2024, 19:56
Пользователь №: 273
У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.
Flow
сообщение 11.2.2024, 20:02
Спасибо за информацию. Что даже в тамбур-шлюзах из нижней зоны!? ничего себе, ни разу такого не слышал и не видел. Но это специфика (выдумки) именно Вашей комиссии и производства, в нормах такого точно не видел, хотя может быть есть какие то узкоотраслевые, может там какие тяжелые газы выделяются отовсюду.
p.s. к стати, раз разговор зашел, у Вас (у вашей комисии) из практики нижняя зона это сколько см от пола до низа решетки?
Сообщение отредактировал Flow - 11.2.2024, 20:06
сообщение 11.2.2024, 21:31
Пользователь №: 273
Фарма.
Считается что без распределения решеток приток вверх, вытяжка низ не обеспечить требуемой чистоты.
В нормах должно быть - не помню где - раз сделали и делаем, иногда пробовали перекинуть вытяжку наверх - не согласовывает нам контроль качества заказчика. А уж вообще - исключить вытяжку и разговора нет.
Низ решетки +200 - 300 мм от пола.
Сообщение отредактировал Vano - 11.2.2024, 21:33
bleakshadow
сообщение 14.2.2024, 4:33
В общем сделал и приток и вытяжку с мыслью, что закрыть не поздно никогда
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:11
