> Гидравлический расчет, Нормативные документы
Mikhail23
сообщение 12.2.2024, 16:38
Пользователь №: 419375
Добрый день.
Вопрос по нормативной документации, актуальной, есть ли где пункт о НЕОБХОДИМОСТИ предоставлять
гидравлический расчет с разработанной Рабочей документацией.
Объект большой и серьезный, субподрядчик выдает разработанную стадию Р без настройки балансиров,
мне не охото пересчитывать за ним все объемы, при том, что ему за все хорошо заплатили.
Сейчас выдается Р без гидравлики и таблицы балансировочных клапанов систем О и ТС.
Хотел спросить у знающих людей, как грамотно намекнуть, что хотелось бы получить все в полном объеме,
а не сидеть самому еще пол года за проектом.
Заранее благодарен.
Skaramush
сообщение 12.2.2024, 16:40
Что делает тема в разделе "Кондиционирование и вентиляция"?
Mikhail23
сообщение 12.2.2024, 16:53
Виноват, вроде в отоплении ставил.
Skaramush
сообщение 12.2.2024, 18:16
Бывает.
Тема перенесена по месту назначения.
Mikhail23
сообщение 27.2.2024, 15:07
Короче, видимо, не смогли с них ничего стребовать.
Нужно было в договоре прописывать предоставления гидравлических расчетов с таблицей балансировочных клапанов.
Теперь год сидеть просчитывать гидравлику заново.
Composter
сообщение 27.2.2024, 15:47
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ГОСТ Р 21.101— 2020
4.1.7 Расчеты конструктивных, технологических и других решений, являющиеся обязательным
элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают, кроме
случаев, установленных [2]. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и
хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по
их требованию.
А.В.
сообщение 11.3.2024, 11:46
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(Mikhail23 @ 12.2.2024, 16:38) *
Добрый день.
Заранее благодарен.
СП510.1325800.2022 пункты 6.5-6.6.
cpt
сообщение 12.3.2024, 11:35
Пользователь №: 103554
Это они конечно интересно написали, но при этом
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов от запорной арматуры подводящей тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенных в границах стен теплового пункта.
все что вне стен ИТП этим СП не регламентируется получается
GreyBrain
сообщение 18.3.2024, 9:14
Пользователь №: 390653
Наши заказчики это прописывают в ТЗ, дабы защититься от таких проектировщиков. Ну а без настроек балансиров заказчик не принимает проект.
Даже если этого требования нет в ТЗ, проверяющие и аудиторы от заказчика терпеливо найдут и напишут тебе, покажите настройку бал. клапанов - без них установить расчетный расход и выполнить увязку системы невозможно.
cpt
сообщение 19.3.2024, 4:43
А потом они покупают вместо указанных в спецификации клапанов с одним квс и настроечной шкалой другие и не могут настроить.
Monolitovich_
сообщение 24.6.2024, 16:30
Пользователь №: 431534
СП60 п. 6.2.12 "Для обеспечения гидравлической устойчивости систем отопления, а также стабильной
работы термостатов, на стояках системы или на ее горизонтальных поэтажных ветвях, в том числе
поквартирных, следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов"
Как быть если по гидравлике клапана не нужны? Как то можно обойти данное требование в экспертизе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 18:16
