токовый датчик избыточного давления (4-20Ма) |
Гость_Гость_Vik_*
2.3.2007, 10:05
Подскажите пожалуйста схемку как можно имитировать этот датчик, для проверки токового входа, на частотном преобразователе и можно ли его каким то образом подключить на вход по напряжению
Ответов
(1 - 12)
2.3.2007, 13:46
Пользователь №: 3837
Проще пареной репы  Достигается путем использования источника напряжения и переменного резитора. Или путем использования генератора сигналов для богатых  Кстате если у частотника есть modbus можете скачать прогу, имитирующую modbus-master и писать в регистр частотника значения этого датчики.
Гость_Vik80_*
2.3.2007, 14:18
Модбаса ксожалению нетую. Получается что датчик давления просто меня ет свое сопротивление при различном давлении? В чем же его тогда различие перед датчиком который подключается на вход по напряжению?
3.3.2007, 12:54
Различие в сигнале.
0-10 В - изменение напряжения. Для подключения датчика необходимо 3 провода. 4-20 мА - изменение тока. Для подключения датчика необходимо 2 провода.
Для лучшего понимания вспомните закон Ома:
U=I*R; I=U/R;
Соотвественно изменнение тока можно организовать изменением или напряжения или сопротивления. Датчиках используется первый способ. Но никто Вам не мешает воспользоваться вторым, поскольку потенциометр и батарейку найти проще чем источник переменного напряжения.
Единственное но: в документации на частотник посмотрите величину максимального сопротивления внешнего датчика на входе частотника - обычно эта величина около 100 Ом. Если повесите больше, спалите вход.
5.3.2007, 19:18
Цитата(Гость_Vik @ Mar 2 2007, 10:05 ) Подскажите пожалуйста схемку как можно имитировать этот датчик, для проверки токового входа Когда-то мне тоже нужно было имитировать сигнал (4-20) мА для тепловычислителя. Собрал простенькую схемку генератора тока:
Гость_ge-nka_*
6.3.2007, 5:51
0-10 В - используется если до датчика пару метров.
4-20 мА - можно использовать на большие растояния до нескольких сот метров.
6.3.2007, 11:17
Пользователь №: 5301
0-10В до 100 м легко. Если учесть реальную нагрузку 4-5 кОм, то для точности в 1% 40-50 Ом сопротивление кабеля. Это большое значение. Такое сопротивление явно не у 2-х метрах кабеля.
5.2.2015, 1:00
Пользователь №: 258079
Цитата(Abysmo @ 3.3.2007, 12:54)  Соотвественно изменнение тока можно организовать изменением или напряжения или сопротивления. Датчиках используется первый способ. Но никто Вам не мешает воспользоваться вторым, поскольку потенциометр и батарейку найти проще чем источник переменного напряжения.
Единственное но: в документации на частотник посмотрите величину максимального сопротивления внешнего датчика на входе частотника - обычно эта величина около 100 Ом. Если повесите больше, спалите вход. Мне то-же надо проверить частотник, там 4-20мА. Может, если использовать меньше сопротивление, то можно спалить вход? (ток большой будет...) Мне надо сэмитировать вход (4) - 20 мA, Ri = 200 в частотник Vacom (вход AI2)
5.2.2015, 15:57
Пользователь №: 250873
Граждане, если вы работаете с автоматикой, а тем паче занимаетесь наладкой системам автоматизации, то покупайте себе нормальные калибраторы. С сертификацией для калибровки/поверки, дешёвые и б/м надёжные - актаком : http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1037А так я предпочитаю Флюки. Дорого ? Не всегда нужно ? - тогда мудрите самоделки...
6.2.2015, 11:00
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
долгое время пользовался таким, как на картинке, пока контора не разорилась на промышленного изготовления задатчик. штук пять собрал, на коленке. многооборотный потенциометр применял.
Кол-во скачиваний: 232Цитата Граждане, если вы работаете с автоматикой, а тем паче занимаетесь наладкой системам автоматизации, то покупайте себе нормальные калибраторы. С сертификацией для калибровки/поверки, дешёвые и б/м надёжные - актаком : это имеет смысл, если действительно стоит задача калибровки. для тестирования функциональности достаточно батарейки с потенциометром. за калибровку приплачивать нужно и сертификат калибровки нужно продлевать. но если есть мани, то можно и нужно покупать
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.2.2015, 11:03
6.2.2015, 11:55
Цитата(Ka3ax @ 6.2.2015, 11:00)  долгое время пользовался таким, как на картинке, пока контора не разорилась на промышленного изготовления задатчик. штук пять собрал, на коленке. многооборотный потенциометр применял.
Кол-во скачиваний: 232это имеет смысл, если действительно стоит задача калибровки. для тестирования функциональности достаточно батарейки с потенциометром. за калибровку приплачивать нужно и сертификат калибровки нужно продлевать. но если есть мани, то можно и нужно покупать Я тоже "кронами" и потенциометрами мудрил. У меня эксплуатация - ком.учёт газ, тепло, электричество, мне проще и дешевле купить задатчик, поверяя его и привозить поверителя, чем демонтировать корректоры/вычислители и таскать их в поверку на несколько дней. Тот же актаком за 20 тыр при трёх узлах учёта отбивается после полной проверки всех трёх. Потому не так уж это и дорого.
6.2.2015, 14:26
Пользователь №: 90580
Цитата(Гость_Vik @ 2.3.2007, 10:05)  Подскажите пожалуйста схемку как можно имитировать этот датчик, для проверки токового входа, на частотном преобразователе. Овен РЗУ-420. http://www.owen.ru/catalog/generator_unifi...zu_420/opisanie
12.2.2015, 23:45
Цитата(kolyan_bk @ 6.2.2015, 14:26)  Через AI2 надо было делать, всё работает, но дрогой частотник от сырости при старте утром сдох, менять буду на ваком то-же, но уже по накатанной, там и реверс да-же не нужен...
