> Разница между нишей и шахтой, Разница между нишей и шахтой
ТатьянаЛЛ
сообщение 27.2.2024, 16:30
Пользователь №: 427503
Всем привет.
Коллеги, помогите найти нормативное определения ниши и шахты.
Газовая труба, по фасаду, может идти в нише (к примеру можно закрыть данную нишу перфорированным листом).
А если с фасадной стороны, плиты перекрытия выходят за пределы наружных стен, это так же считается нишей? Или это уже шахта?
Ответов (1 - 3)
Галиев
сообщение 29.2.2024, 18:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Тут как бы вещи очевидные на столько, на сколько сложно будет найти для них нормативные определения. Это в строительных нормативках искать надо, ни разу не в "Газоснабжении".
Если на пальцах - ниша, это та же шахта, только без одной стенки.
А если плиты перекрытия выходят за пределы наружных стен, то они во первых, будут промерзать насквозь, во вторых, будут образовывать козырек над стеной, ни как не шахту.
https://www.normacs.info/answers/4998
https://slovar.cc/stroit/arhitekt/2483773.html
nick2
сообщение 29.2.2024, 21:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(ТатьянаЛЛ @ 27.2.2024, 18:30) *
Всем привет.
есть понятие ШАХТА
3.3.4.12 шахта, канал (duct): Пространство (3.2.1.1) для пропуска воздуха, газов, кабелей (3.4.4.54), труб (3.3.4.17) и т.д.
ищите ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020
straus
сообщение 1.3.2024, 2:09
Пользователь №: 4319
Цитата(ТатьянаЛЛ @ 27.2.2024, 16:30) *
Всем привет.
Ниша - углубление, имеющее естественную вентиляцию по всей длине.
Шахта - канал, не имеющий сообщения с окружающей средой по всей длине.
Закрывать нишу перфорированным листом нельзя - ухудшаются условия естественной вентиляции, доступность для осмотра, возможно локальное увеличение коррозионности среды и т.п.
Смысл в том, что в нише невозможен застой газовой смеси. В шахте возможен застой и образование опасных концентраций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:27
