> ДКВР 10/13, Не набирает давление пара в барабане
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 9:42
Пользователь №: 421902
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким вопросом. У нас котёл не может набрать давление пара в барабане. В котёл пока не залезали, потому что ОЗП ещё не закончилось. Котёл сейчас на нужды деаэратора работает и не выключить его. Подскажите на что обратить внимание?
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 28.2.2024, 9:49
Обратите внимание на расход топлива и полноту его сжигания.
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 9:55
Замеры газоанализатором показывает СО (ппм) по нулям, а альфу в пределах нормы в точке замера (в газоходе после котла перед экономайзером). Расход газа проверим обязательно. У нас один счётчик газа на котельную, а в работе несколько котлов
tiptop
сообщение 28.2.2024, 10:02
Температура уходящих газов тоже в норме?
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 10:30
Мы сравнивали с замерами, когда котёл набирал свои параметры. Там +/- пару градусов разница
tiptop
сообщение 28.2.2024, 10:36
Расход питательной воды измеряется?
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 11:42
Насос работает в режиме вкл/выкл. Расходомера на питательной линии у нас нет. Регулятор поддерживает уровень в барабане.
Мы ещё "грещим" на давление в питательной линии после экономайзера. По манометру у нас там где-то 7 кгс/см2, потом ещё есть небольшой подъём в метр и попадает питательная в барабан. Котёл на минимальном режиме держит 6,5 кгс/см2 где-то, но держит это давление за счёт того, что паропровод после котла перед коллектором зажат арматурой, чтобы в котле хоть давление было. При открытии арматуры давление в котле снижается и регулятор питательной тоже отрабатывает и снижает давление перед барабаном. Возможно нам не хватает давление по питательной линии перед барабаном. Поправите, если я не прав
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 0:00
