Аккумуляторная и взрывобезопасность |
29.9.2008, 16:29
Пользователь №: 6196
Экспертиза покажет как правильно. Да и технолог вроде толковый. Не один склад сделал.
Гость_SunSERGIO_*
29.9.2008, 17:06
Да как раз с экспертизой, в Вашем случае, проблем не будет. Всё с запасом. Озвученные проблемы, если таковые и вероятны, ложатся, как правило, на эксплуатантов, а их потенциальные затраты обычно считать не принято.
29.9.2008, 18:32
Пользователь №: 273
Цитата(SunSERGIO @ 8.9.2008, 13:11) [snapback]289983[/snapback] Кстати, в настоящее время, по батареям существует целый ряд промежуточных решений, позволяющих использовать положительные качества классических(с жидким электролитом) и гелевых(с адсорбированным электролитом), причем на многие, производители получили заключения в надзорных органах (упомянутом ВННИПО), допускающих организацию ЗК непосредственно в складских и производственных помещениях. На западе, такие решения применяются уже несколько лет, похоже и у нас ситуация должна измениться. Видел и другие западные решения - Зарядка под навесом и с сеткой типа рабица, но не в помещении складов. Не могли бы Вы поподробнее рассказать о решениях по организации ЗК непосредственно в складских помещениях. Хотелось бы увидеть эти заключения, или еще лучше положительное заключение Экспертизы. Жутко интересно, обычно пожарные наоборот выписывают предписания на организацию отдельных помещений. Новой нормативки, снижающей требования вроде к ЗК не выходило?
Гость_SunSERGIO_*
1.10.2008, 13:21
Упомянутые заключения допускают установку и эксплуатацию свинцово-кислотных АКБ в производственных помещениях( при соблюдении ряда условий и требований по вентиляции, категорийности помещения и ограничения зарядного напряжения). Не вижу принципиальной разницы между производственными и складскими помещениями, если указанные ограничения выполняются. Во всяком случае заключения ВНИИПО, полученные многими производителями на т.н. гелевые АКБ также допускают организацию зарядных постов именно в производственных помещениях. А реализованные проекты с гелевыми АКБ в складских комплексах, по моему, не является редкостью. Что касается АКБ с жидким электролитом, то подобное заключение, насколько знаю, имеется только у одного производителя (к сожалению, не уполномочен рекламировать последнего), получено совсем недавно и реализованных проектов с использованием этих данных в России пока нет. Вероятно в ближайшее время информация станет достоянием гласности, хотя до фактического опробирования будет, вероятно, носить эксклюзивный характер. Во всяком случае мы уже пытаемся использовать эти данные в проектировании ТХ зарядных. При позитивном результате буду готов поделиться соответствующей информацией.
20.10.2008, 9:32
Пользователь №: 818
Добрый день уважаемые форумчане. Что б не плодить новую тему решил спросить здесь. Есть помещение склада 68мХ60м и высотой 13 м. С аккумоляторной всё понятно она выгорожена в отдельном помещении и для неё есть две отдельные венткамеры блогодоря форуму посчитаю. Но есть рядом с входом в аккумуляторную непосредственно в помещении склада приямок (700х500) на 250 литров для слива электролита. Вот что мне с ним делать? Ставить зонт непосредственно над приямком или у архитекторов с технологами требовать его переноса непосредственно в аккумуляторную? Некто мне сказать (технологи в том числе) не может как этот слив будет производиться и вобще законно ли это? Помогите советом.
Сообщение отредактировал Vovan - 20.10.2008, 10:30
14.11.2008, 10:47
Пользователь №: 2334
День добрый. Кто нибудь видел взрывозащищенный вентилятор с расходом меньше 100 куб. ? Если да то какой и где? А то очень надо акк-ю кат. Д проветривать! :-)
4.2.2009, 22:26
Пользователь №: 17884
Ткните на пункт ПУЭ, СНиП или другого нормативного документа, где указывается на то что при эксплуатации стационарного гелевого аккумуляторного помещения "усиленная" вентиляция не требуется! Очень нужно...
19.2.2009, 17:38
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я честно пыталась читать все 7 страниц, но у меня не хватило терпения.  Скажите пожалуйста коротко и ясно, какие вентиляторы можно использовать для удаления воздуха из зарядной с выделением водорода? Меня тут напугали, что на данный момент, таких вентиляторов, сертифицированных в РФ, вообще нет.
20.2.2009, 12:20
Пользователь №: 570
КлиматВентМаш бил себя кулаком в грудь и хвастался, что у него есть уже такие вентиляторы
20.2.2009, 12:51
Из: Гаага
Я немецкие нашла, кому интересно www.pea.ru
20.2.2009, 14:50
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 20.2.2009, 12:51) [snapback]355848[/snapback] Я немецкие нашла, кому интересно www.pea.ru Да, много фирм делают вентиляторы во взрывозащите, но должен быть сертификат (РФ), в котором прописан класс по ПУЭ, это надо проверить.
20.2.2009, 15:12
Из: Гаага
Там не просто во взрывозащите. У них промвентиляторы для перемещения различных сред. В том числе водорода. Сертификаты запрошу конечно.
20.2.2009, 15:20
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Сертификат имеет только КВМ.
20.2.2009, 15:35
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 20.2.2009, 15:12) [snapback]355888[/snapback] Там не просто во взрывозащите. У них промвентиляторы для перемещения различных сред. В том числе водорода. Сертификаты запрошу конечно. Не верь глазам своим.
20.2.2009, 17:14
Из: Гаага
Ну КВМ, так КВМ...
24.2.2009, 14:58
Из: Гаага
Сертификатов у немцев нету. Сказали, что сделают, когда закажем вентилятор. Я сказала - до свиданья.
25.2.2009, 0:57
Пользователь №: 273
Так мы и не сомневались.
20.4.2009, 16:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Добрый день! Помогите найти контакты этого КВМ. На сайте нет координат, а дилеры ничего вразумительного сказать не могут. И еще. Извините, если повторяюсь, но технологи заложили зон 2000х1800х700, как вы компенсируете такой воздухообмен от зонта?
30.4.2009, 8:03
Пользователь №: 2889
Здравствуйте! Такой вопрос . Технолог в помещении аккумуляторной поставил стационарный шкаф для зарядки аккумуляторов на 2160 м куб.час. Получается , что я должна: -предусмотреть вытяжку от шкафа -естественную 1-кратную вытяжку из верхней зоны -подпор в т.шлюз -баланс притока в ?нижюю зону?.
Никаких дополнительных расчетов на выделение вредностей, 2/3 из нижней зоны,1/3 из верхней и пр. не надо?
30.4.2009, 9:15
Пользователь №: 273
Цитата(giprotorg @ 30.4.2009, 9:03) [snapback]383747[/snapback] Здравствуйте! Такой вопрос . Технолог в помещении аккумуляторной поставил стационарный шкаф для зарядки аккумуляторов на 2160 м куб.час. А что за укрытие такое этот шкаф? О герметичный, или есть открытый проем? Как в шкаф загружают аккууляторы?
30.4.2009, 10:06
По словам технолога: в шкаф загружаются аккумуляторы, шкаф закрывается и идет зарядка.
6.5.2009, 12:02
Пользователь №: 273
Цитата(giprotorg @ 30.4.2009, 11:06) [snapback]383812[/snapback] По словам технолога: в шкаф загружаются аккумуляторы, шкаф закрывается и идет зарядка. Если шкаф герметичный, то выброса вредностей в помещения не будет - уточнить у технолога, или узнать эффективность укрытия (шкафа в процентах) и тогда получить задание на выделение вредностей которые проходят мимо укрытия. Цитата(jonidemon @ 6.5.2009, 12:53) [snapback]385288[/snapback] Посчитать воздухообмен по инструкции производителя, по ПУЭ, по выделениям серной кислоты (если кислотные и не герметичные) по тепловыделением от зарядного устройства, если оно стоит именно в помещении зарядки, а не в отдельном помещении (трясти технолога и электрика), выбрать больший и спать спокойно.
Гость_InGiNeR_*
29.6.2009, 10:22
Может не понимаю чего? КВМ говорит по телефону (устами менеджера Натальи Федоровой), что не производит вентиляторов взрывозащищенных с эл.двигателями в исполнении IIС. Сайт - тоже указывает только на IIA и IIB (http://www.cvm.ru/down/Vzryvozaschischennye_ventilyatory_obsheob_.pdf) Так производит или нет? Непонятно. Может кто подскажет - нужен вентилятор на 2200м3/ч(200Па) с двигателем в исполнении IIC 1Т (вытяжка в аккумуляторной). Хотя, как уже в этой ветке обсуждалось - не понимаю, на кой надо ставить эл.двигатель в таком исполнении, если вентилятор - это улитка, стоящая открыто на кровле... Но ПУЭ - есть ПУЭ. Надо ставить.
Сообщение отредактировал InGiNeR - 29.6.2009, 10:24
11.7.2009, 0:07
Пользователь №: 27384
У меня вопрос: где вообще можно приобрести эжектор для вытяжки из аккумуляторной? Или это заказная вещь?
13.7.2009, 23:26
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
посмотреть на них можно в серии.... купить их так же можно как готовое изделие, а можно попробовать изготовить самим, по серии... вот ща будет объект, этим (изготовлением) и попробуем заняться... а чего, изделие 40 тысяч, а составных частей хорошо если на 5 тыщ будет...
14.7.2009, 20:22
Цитата(ssn @ 13.7.2009, 23:26) [snapback]411355[/snapback] посмотреть на них можно в серии.... купить их так же можно как готовое изделие, а можно попробовать изготовить самим, по серии... А какой номер серии, не подскажешь?
14.7.2009, 20:33
Пользователь №: 543
Серия 1.494-35 Эжекторы низкого давления
Гость_sv_step_*
14.7.2009, 21:25
Цитата(Black Phenix @ 13.7.2009, 22:49) [snapback]411324[/snapback] Боже, неужели это настолько редкая вещь?!! Люди, подскажите, где все-таки можно прочитать про характеристики, габариты, изображения... и тд. и тп... этого эжектора? СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ (росатом надзор) взрывозащищенные вентиляторы работающие в среде до категории IIC. Менеджер Светлана 8-921-86-96-419. Звоните. Проконсультирую. подбор, техническая информация на русском.
15.7.2009, 0:09
Цитата(ssn @ 14.7.2009, 20:33) [snapback]411879[/snapback] Серия 1.494-35 Эжекторы низкого давления В открытом доступе нету....
