11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Аккумуляторная и взрывобезопасность
CoRnhoL1o
сообщение 8.12.2010, 15:56
Сообщение #181
Пользователь №: 2238
Возможно ли проходить транзитом через зарядную? В ПУЭ запрета на транзит не нашел. В СНиПе если смотреть по табл.2 Условия прокладки, то необходима огнезащита. (Воздуховод для производственного помещения)
ОВК
сообщение 7.2.2011, 13:58
Сообщение #182
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Цитата(ex_promt @ 16.3.2007, 21:26) *
В моём случае, если принять потребляемую мощность одного зарядного устройства 5 кВт, и принять (условно), что 80% потребляемой энергии в физико-химическом процессе переходит в тепло, то теплопоступления от одного поста зарядки составит 4 кВт. Или от 15-ти постов поступление тепла составит 60 кВт.
а как быть если зарядные устройства вынесены в отдельное помещение?
я так понимаю что полученное значение теплопритоков от одного поста надо пропорционально распределить между зарядным устройством и аккумулятором. только вот в каком соотношении? 50/50?
kapitoshka
сообщение 7.2.2011, 15:07
Сообщение #183
Пользователь №: 67927
П.С. кто вообще сказал что 1/3 из верхней и 2/3 из нижней. Всю жизнь делал наоборот - по рекомендации Военных Строительных Норм. Водород то и бабахнуть наверху может ^_-
ОВК
сообщение 16.2.2011, 17:00
Сообщение #184
Из: УКРАЇНА
какие гибкие вставки можно применять в системах вытяжной вентиляции аккумуляторной? кислота все таки...
msi
сообщение 16.2.2011, 18:07
Сообщение #185
Пользователь №: 85268
Они все прорезиненные.
Alex_77
сообщение 9.3.2011, 14:19
Сообщение #186
Пользователь №: 19029
Коллеги, неоднократно встречал на форумах посвященных вентиляциии зарядных, что электропитание зарядных устройств должно быть сблокировано с пуском системы вентиляции, дайте пожалуйста ссылку на норматив, где это написано.
Macleod
сообщение 10.3.2011, 12:59
Сообщение #187
Пользователь №: 77193
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции, Глава 4.4. Аккумуляторные установки
4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции
Vanusha
сообщение 16.8.2011, 12:03
Сообщение #188
Пользователь №: 115757
Так и не увидел однозначного и обоснованного ответа на вопрос можно ли ставить вентиляторы на вытяжку в аккумуляторных. Объясните пожалуйста какой класс опасности выше (т.е. опаснее) IIа, IIб или IIс.
Еще один вопрос по эжекторным установкам. Необходимо установить эжектор при наружной температуре минус 40, в типовой серии эксплуатация эжекторов до -30. Какие мероприятия можно принять, что бы не было обледеневания эжектора?
Vanusha
сообщение 26.8.2011, 10:56
Сообщение #189
На счет вентиляторов. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. п.7.8.3 Обзац второй говорит что нужен эжектор, а третий обзац разрешает использовать вентиляторы в обычном исполнении, правда для систем местных отсосов. Чем общеобменная вентиляция хуже местных отсосов? если исключена возможность оброзования взрывоопасной концентрации.
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 11:19
Сообщение #190
Из: Тула
Пользователь №: 36265
п. 7.8.3 СНиП
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
Поставьте вентилятор который будет соответствует техническим условиям (для сред категории 11С).
Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования.
Аккумуляторная помещение категории А или Б, так что ставить вентилятор нужно.
сообщение 26.8.2011, 12:53
Сообщение #191
Пользователь №: 273
Не обязательно, может быть и В
Но ставить надо вентилятор во взрывобезопасном исполнении, по ПУЭ.
Сообщение отредактировал Vano - 26.8.2011, 12:54
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 12:59
Сообщение #192
Из: Тула
Категорию В наверное назначают когда аккумуляторы в отдельном зарядном шкафу ставят, с самостоятельной вытяжной системой. Но нам технолог назначил категорию А.
сообщение 26.8.2011, 13:02
Сообщение #193
Пользователь №: 273
В нормативке изменения, вместо ПУЭ регламент вводиться, по взрывобезопасности вышли новые ГОСТы и регламенты, надо разбираться.
Не обязательно, зависит от количества выбросов.
Но технолог рулит.
Сообщение отредактировал Vano - 26.8.2011, 13:01
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 13:03
Сообщение #194
Из: Тула
А можно поподробнее где можно почитать о новых документах?
сообщение 26.8.2011, 13:23
Сообщение #195
Пользователь №: 273
Проект 3 119016-5 Технического регламента «О безопасности электроустановок», принятый в первом чтении депутатами Государственной Думы
http://www.combienergy.ru/npb157.html
Vanusha
сообщение 26.8.2011, 13:30
Сообщение #196
А у нас аккумуляторную к категории Д относят.
сообщение 26.8.2011, 13:34
Сообщение #197
Пользователь №: 273
http://www.tk403.ru/tk403ru0010.html
Технический регламент Технический регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
Статус: Вводится в действие с 01.01.2012
Синонимы: Постановление 86.
Текст документа: присутствует
Страниц в документе: 23
Утвержден: Правительство РФ, 24.02.2010
Область применения: Положения технического регламента обязательны для исполнения при проектировании, производстве, монтаже, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, хранении, перевозке, реализации, утилизации оборудования для работы во взрывоопасных средах и внесении изменений в конструкцию оборудования для работы во взрывоопасных средах на опасных производственных объектах
Комментарий: Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2011 г. № 44 определен срок вступления Технического регламента в силу - с 1 января 2012 г.
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 13:42
Сообщение #198
Из: Тула
Странно. Но вентилятор все равно взрывозащищенный и коррозионностойкий нужно ставить, поскольку при зарядке выделяется взрывоопасный водород и серная кислота. Из российских климатвентмаш делает вентиляторы для сред 11С (водород) и коррозионностойкий.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 26.8.2011, 13:45
ail
сообщение 26.8.2011, 19:45
Сообщение #199
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
да ладно Вам гнать про КВМ - по новому техрегламенту на 2с м.б. любой вент взрывозащищенный по гарантии производителя и сертификату.
AleksejCher
сообщение 28.8.2011, 8:46
Сообщение #200
Из: Тула
А можно по подробнее. Укажите производителей. Я смотрел Остберг, Системаир, Розенберг, Лиссант и еще кучу производителей. У всех из тип перемещаемых сред 11А и 11В. Или вы предлагаете на водород ставить вентилятор для сред 11А или 11В?
ail
сообщение 28.8.2011, 21:27
Сообщение #201
Из: Minsk
не так выразился. любой производитель чего-нибудь, пройдя какую-то сертификацию в акредитованной лаборатории и дав гарантию производителя может заявить что их вент - 2с. понятнее?
AleksejCher
сообщение 29.8.2011, 11:27
Сообщение #202
Из: Тула
Так ни кто ж не проходит. Хотя я смотрел каталоги 2009 года. Если кто встречал производителей взрывозащищенных вентиляторов на среду 11С с соответствующими сертификатами подскажите.
eklmneka
сообщение 1.9.2011, 17:11
Сообщение #203
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Ув. коллеги, как вы считаете, можно ли использовать для мех. вентиляции аккумуляторной приточные и вытяжние агрегаты КЦКП во взрывозащищенном исполнении?
AleksejCher
сообщение 1.9.2011, 18:02
Сообщение #204
Из: Тула
Если вы об установках ВЕЗЫ на приток можно использовать с врывозащищенным обратным клапаном, установленным в ограждении венткамеры, на вытяжку нельзя их вентиляторы прдназначены для сред 11А и 11В.
Gemini
сообщение 3.9.2011, 12:03
Сообщение #205
Из: Россия
Пользователь №: 13959
А зачем на приток агрегаты во взрывозащищенном исполнении?
Согласно ПУЭ венткамера для приточек, обслуживающих аккумуляторные относится к невзрывоопасным помещениям, но тогда, как Вам уже сказали, необходимо на приточных воздуховодах после вентиляторов установить обратный клапан во взрывобез. исполнении...необходимо избежать попадания водорода из аккумуляторной в венткамеру при прекращении подачи воздуха
Светля
сообщение 21.9.2011, 0:51
Сообщение #206
Из: Россия
Пользователь №: 95565
Всем доброе время суток
Также, как и многие столкнулась с вентиляцией аккумуляторной (при складе готовой продукции). Категория А. Есть тамбур-шлюз и тд. Вопрос в след.:
Возможна ли установка вытяжных вентиляторов на улице или обязательно устройство отдельной венткамеры? (Заказчик ооочень против в целях экономии места для склада).
И уже был вопрос, но ответа на него не увидела: возможно ли приток в аккумуляторную сделать посредством перетока из помещения склада в тамбур-шлюз и потом в саму аккумуляторную?
zaharov63
сообщение 21.9.2011, 16:52
Сообщение #207
Из: Минск
Пользователь №: 30769
здесь посмотрите
Кто производтель не интересовался.
ASPIRINkzn
сообщение 30.9.2011, 16:30
Сообщение #208
Пользователь №: 123712
Прошу ответить на глупый вопрос без эмоций:
можно ли делать вытяжку из зарядного шкафа одним воздуховодом и водорода и тяжелых газов. Тему прочитал всю, интернет курил. Нашел только что не рекомендуется. Как правильно?
AleksejCher
сообщение 30.9.2011, 19:08
Сообщение #209
Из: Тула
Цитата(zaharov63 @ 21.9.2011, 17:52) *
здесь посмотрите
Это упомянотый мною ранее Климатвенмаш, вернее их диллеры.
AleksejCher
сообщение 30.9.2011, 19:16
Сообщение #210
Из: Тула
То же возник такой же вопрос но патрубок для отвода воздуха согласно паспорта на шкаф один (если вы имели в виду шкафы Светоч). Еще более удивило то что эти шкафы по заказу могут укомплектовываться вентилятором, при этом вентилятор не взрывозащищенный. Возможно вообще стоит отказаться от применения этих шкафов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:47
