> Датчик затопления насосной станции, Подскажите модель и производителя.
dnks
сообщение 20.7.2005, 10:54
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Собственно, сабж.
Ответов (1 - 13)
ttt
сообщение 20.7.2005, 12:12
Пользователь №: 945
Непонятно, что этот датчик должен определять?
dnks
сообщение 20.7.2005, 12:21
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Да. В случае аварийных ситуаций, например, разрыв трубопровода, или протечки из резервуаров накопителей. А воды там 4 куба. Постоянного присутствия персонала на станции нет. Затопит так, что мало не покажется, никто и знать не будет. newconfus.gif
Вот и хочу работу всех насосов с этим датчиком сблокировать (дабы не усугублять, как говорится smile.gif )
ttt
сообщение 20.7.2005, 12:59
Пользователь №: 945
[quote=dnks,Jul 20 2005, 13:21 ] [QUOTE] Вот и хочу работу всех насосов с этим датчиком сблокировать (дабы не усугублять, как говорится smile.gif ) [/quote]
Приямок и реле уровня фирмы Овен.
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 20.7.2005, 13:02
Поищи по названию
"Нептун 1"
Гость_Victory_*
сообщение 20.7.2005, 13:13
можно использовать реле контроля уровня Скан Лайтс.
www.scanlights.ru
tiptop
сообщение 20.7.2005, 18:21
А самое дешёвое, наверное - РОС-301.
AlexSch
сообщение 21.7.2005, 13:33
Участник
Пользователь №: 153
Вот, посмотрите. Дешево и сердито:
Flair electronics
сообщение 21.7.2005, 14:21
К AlexSch
Сколько у него проводов? Или как подключать?
dnks
сообщение 21.7.2005, 15:13
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
К AlexSch
Датчик этот от Флэйр Электроникс предназначен в первую очередь для защиты от затоплений в домах, офисах и пр. объектах жилого и гражланского назначения. Работает он в так называемой "токовой петле", т.е. может быть включен в в шлейф существующей охранной сигнализации (или пожарной, если пожарники позволят, что врядли). При работе датчика в дежурном режиме он потребляет минимальный ток (для этого Флэйра - 1 мА), при срабатывание ток возрастает до 200 мА (кстати, не каждая централь такой ток воспримет как сработку, скорее как КЗ, поэтому надо бы его еще резистором ограничить милиампер так до 50). А проводов у него, соответственно два.
ЗЫ: После долгих раздумий smile.gif пришел к выводу, что в моем случае датчики такого типа будут безжалостно забуцаны сапогами сантехников. Да и в мою схему с ним воткнуться получиться гемморойно - надо доп. блок питания или преобразователь "токовая петля - сухой контакт". Поэтому решил по простому - приямок, на приямок - трапик, в приямке будет жить поплавковый датчик с сухими контактами. Не так изящно как хотелось, зато просто и надежно.
ЗЫЫ: Большое спасибо всем советовавшим!!!
AlexSch
сообщение 22.7.2005, 15:20
Участник
Пользователь №: 153
Спасибо, dnks, все верно. Дополню только, что я эти датчики подключал к свободнопрограммируемым контроллерам с активным входом (+15В) для диспетчеризации контроля затопления. Работает как часы.
Гость_Nau_*
сообщение 18.4.2006, 11:04
До прочтения данного форума закупили датчиков Flair Electronics типа Waterguard 1000-H20S. Думали - что принцип их работы "сухой контакт". Подскажите, есть ли релюшки (желательно не в виде платы, а на din-рейку), для преобразования сигнала с датчика в вид "сухой контакт"?
В самой фирме, где закупали датчики предложили релюшку MPI-206, но она как раз в виде платы (((
Vasiliy
сообщение 18.4.2006, 16:26
Пользователь №: 581
Waterguard ставится последовательно с катушкой обычного реле и всё работает. Использовали с реле Finder и Relpol. Насчет "запинают сапогами" не согласен, он же на стенку ставится!
Добавляю описание
Сообщение отредактировал Vasiliy - 18.4.2006, 16:29
сообщение 10.9.2011, 0:32
Пользователь №: 8854
ОВЕН САУ-М7, самодельные электроды на одном уровне, выход реле на разрыв пускателей насоса. Копейки - штучный заказ. Электродных систем может быть несколько, соединенных параллельно на один вход и размещенных во всех уголках потенциального затопления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:08
