Промывка, насосы, Иметься пульпопровод, к нему приходит трубопровод DN150 для промывки |
18.3.2024, 7:22
Пользователь №: 419060
Добрый день! Подскажите пожалуйста Иметься пульпопровод, к нему приходит трубопровод DN150 для промывки. Насос подающий воду имеет следующие характеристики Q-1221м3/ч P-5.4бара. Данный насос подает осветленку не только в промывку но и на другие нужды станции. Но такой вопрос? Допустим, на нужды станции ничего не нужно, а вот на промывку или подмешивания нужно) Согласно таблице Шевелева максимальный расход в DN150 59л/с или 212 м3/ч при сопротивлении 107мм/м и скорости 2,6м/с. Тогда что будет с оставшимся расходом? Насос будет кушать электроэнергию , а рабочие колесо будет просто крутиться? Выдавая свое давление в 5.4 бара (Само собой на конце промывки будет куда меньше из за сопротивлений), а расход будет 212м3/ч которая смогла пропустить труба. Подскажите, все ли правильно я понимаю?
Ответов
(1 - 5)
18.3.2024, 7:55
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
У Вас, уважаемый, какие-то дикие представления о гидравлике. Какие-то станции, пульпы, подаётся, не подаётся, подмешивается, не промывается. Что, куда, чем? Читающему ничего не понятно. Подача насоса определяется противодавлением сети. Наложите кривую насоса на кривую противодавления сети и в точке пересечения получите баланс сил - какие напор и подачу обеспечит конкретный насос в конкретной конфигурации гидравлической сети. Звучит сложно, считается просто.  Насчёт Шевелева - точно нужны непонятные таблицы 50-летней давности если для расчёта гидравлики в гугле десятки бесплатных калькуляторов? В 1973 году, когда считали на логарифмической линейке и простой калькулятор был 1 на 5 инженеров, эти таблицы имели пользу. А сейчас? Есть срок годности у таких таблиц?
Сообщение отредактировал shvet - 18.3.2024, 8:13
18.3.2024, 9:00
Цитата(shvet @ 18.3.2024, 8:55)  У Вас, уважаемый, какие-то дикие представления о гидравлике. Какие-то станции, пульпы, подаётся, не подаётся, подмешивается, не промывается. Что, куда, чем? Читающему ничего не понятно. Подача насоса определяется противодавлением сети. Наложите кривую насоса на кривую противодавления сети и в точке пересечения получите баланс сил - какие напор и подачу обеспечит конкретный насос в конкретной конфигурации гидравлической сети. Звучит сложно, считается просто.  Насчёт Шевелева - точно нужны непонятные таблицы 50-летней давности если для расчёта гидравлики в гугле десятки бесплатных калькуляторов? В 1973 году, когда считали на логарифмической линейке и простой калькулятор был 1 на 5 инженеров, эти таблицы имели пользу. А сейчас? Есть срок годности у таких таблиц? Ок
23.3.2024, 21:02
Пользователь №: 163378
Если насос центробежный, то расход и напор на насосе можно определить графически. Для этого строят в одной системе координат характеристики насоса и трубопровода. Точка пересечения и даст искомый расход. И это может быть больше 212 м3/ч, ведь эта величина соответствует определенному перепаду давления по трубе. Чем выше создаваемое насосом давление, выше перепад по трубе (иначе - потери напора) и выше расход. В точке пересечения характеристик весь создаваемый насосом напор будет поглощаться потерями напора в трубе. Это и есть ответ
23.3.2024, 22:11
Цитата(Технолог2000 @ 18.3.2024, 7:22)  Согласно таблице Шевелева максимальный расход в DN150 59л/с или 212 м3/ч при сопротивлении 107мм/м и скорости 2,6м/с. Тогда что будет с оставшимся расходом? Насос будет кушать электроэнергию , а рабочие колесо будет просто крутиться? Выдавая свое давление в 5.4 бара (Само собой на конце промывки будет куда меньше из за сопротивлений), а расход будет 212м3/ч которая смогла пропустить труба. Подскажите, все ли правильно я понимаю? Неправильно. "Кушают" только маленькие дети, ну и ещё "гости дорогие". Остальные просто "едят".
25.3.2024, 10:08
Пользователь №: 166180
Цитата(Технолог2000 @ 18.3.2024, 7:22)  Добрый день! Подскажите пожалуйста Иметься пульпопровод, к нему приходит трубопровод DN150 для промывки. Насос подающий воду имеет следующие характеристики Q-1221м3/ч P-5.4бара. Данный насос подает осветленку не только в промывку но и на другие нужды станции. Но такой вопрос? Допустим, на нужды станции ничего не нужно, а вот на промывку или подмешивания нужно) Согласно таблице Шевелева максимальный расход в DN150 59л/с или 212 м3/ч при сопротивлении 107мм/м и скорости 2,6м/с. Тогда что будет с оставшимся расходом? Насос будет кушать электроэнергию , а рабочие колесо будет просто крутиться? Выдавая свое давление в 5.4 бара (Само собой на конце промывки будет куда меньше из за сопротивлений), а расход будет 212м3/ч которая смогла пропустить труба. Подскажите, все ли правильно я понимаю? Насос динамическая машина, будет работать в соответствии с сопротивлением сети и требуемого расхода. Если Вы "завалите" рабочую точку "влево" по характеристике, КПД упадет и это уменьшит срок службы насоса
