> Нормативная документация по приёму-сдачи систем дымоудаления, Нормативная документация по приёму-сдачи систем дымоудаления
Гость_victor120373_*
сообщение 2.3.2007, 14:02
Кто может, подскажите, где взять полный список документации по приёму-сдачи систем дымоудаления пожарному надзору и другим контролирующим органам. helpsmilie.gif
Зарание всем спасибо!
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 10.3.2007, 6:57
Может быть это поможет. Размер 4,41 Мб, формат DJVU. Программа для просмотра свободна в Инете.
Прикрепленный файл  Ispolnit_dok.rar ( 4,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 480
Гость_mehanik2_*
сообщение 28.1.2010, 10:26
Подскажите пожалуйста, каким прибором можно померить избыточное давление в шахтах лифтов и т.п. и какова методика?
Boris_Ka
сообщение 28.1.2010, 10:56
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
ГОСТ Р 53300-2009
С Уважением ББ...
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 28.1.2010, 10:57
СерОВ
сообщение 12.12.2013, 17:41
Из: Перми
Пользователь №: 21777
ГОСТ Р 53300-2009
п.4.17 "Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, ука-
занным в вентиляционных паспортах, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна со-
ставлять не более 15 %."
Подскажите, как это понимать? Например, проектный расход 20000м3/час, но согласно этого пункта допускается 17000 по фактическим замерам?
NOVIK_N
сообщение 12.12.2013, 18:27
Пользователь №: 71
Зачем же так пессимистично? В соответствии с п. 8.1.3.1 СП.73.13130-2012 допускается отклонение показателей по расходу воздуха до минус 8 %. Именно это значение (на Вашем примере - не менее 18400 м3/ч) заносится в паспорт вентиляционной системы в соответствии с п.8.1.3.2.
ГОСТ Р 53300-2009 дает следующее послабление - от значения, ЗАНЕСЕННОГО в паспорт системы, еще минус 15 %, т.е. в Вашем примере не менее 15640 м3/ч.
Суммарно послабления составляют 21,8 % от проектного значения расхода. Т.е. вентилятор может недодавать по давлению ~ 40 %, но система будет соответствовать критерию приемки. Поэтому и берутся за производство пожарных вентиляторов все кому не лень, и многие производители рисуют в своих каталогах характеристики, как им заблагорассудится.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 12.12.2013, 18:28
СерОВ
сообщение 13.12.2013, 6:37
Из: Перми
Ув. NOVIK_N, спасибо за ответ.
СП.73.13130-2012 не гуглится. Дайте, плиз, название или киньте ссылкой, если есть.
keaton
сообщение 13.12.2013, 8:30
Пользователь №: 43058
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73824
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 14:25
