> Кондиционер для серверной малой холодопроизводительности с большим перепадом высот
WasserWolf
сообщение 20.3.2024, 13:01
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Нужен кондиционер для помещения малых токов (типа серверной с ИБП) с допустимым перепадом высот 15м холодопроизводительностью как можно ближе 2,75кВт который может работать на холод хотя бы от -20град.С. Город Санкт-Петербург, в идеале работа на холод от -26град.С.
Наружный блок наверху, внутренний низу. Работать кондиционер будет только на холод, наружный блок будет стоять на улице. В идеале - нужен инверторный кондиционер.
Будут два блока с устройством ротации.
Мне не найти кондиционер такой маленькой холодопроизводительности с перепадом высот 15м. Самый подходящий кондиционер - это инверторный Haier холодопроизводительностью 5,2 (1,4 ~ 6,0) кВт с работой на холод от -20град.С. Но хочется найти кондиционер меньшей холодопроизводительности (хотя бы на один типоразмер) т.к. выбранный кондиционер большую часть времени будет работать как On/Off (теплоизбытки посчитаны с запасом, да и устройство ротации включит второй кондиционер если в нерасчётные пики один кондиционер не справиться).
Возможно удастся убедить Заказчика наружный блок поставить на техэтаже с плюсовой температурой (но не факт), перепад 15м сохранится.
Заказчик предлагает установить фанкойлы (чиллер с резервом холодопроизводительности имеется), но как я понимаю, в серверные нельзя ставить фанкойлы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:25
