2 страниц V  < 1 2
> Разгон двигателя, внутреннего блока кондиционера
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.3.2024, 13:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 13:11) *
Падение оборотов с увеличением частоты.
Ну а в чём тогда противоречие законам физики?
Kotlovoy
сообщение 22.3.2024, 16:02
Пользователь №: 140571
Момент вращения рабочего колеса пропорционален оборотам, ток двигателя пропорционален моменту. Каким образом при разных оборотах получается одинаковый ток?
Скорее всего, при увеличении частоты и опрокидывании двигателя ток растёт, но он реактивный, он не вращает ротор.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.3.2024, 16:05
LordN
сообщение 22.3.2024, 16:19
согласен.
при 400/60 на 51Гц магнитный поток и, как следствие, момент, выше, чем при 4000/87 и 58.
надо смотреть сами обороты.
у вента мощность выше чем у движка, вот движок и не вывозит
Nocav
сообщение 22.3.2024, 20:52
Сообщение #34
Пользователь №: 493
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.3.2024, 22:11
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
С самого начала пробовал задавать настройки 400/50, 400/60 и 400/70 , т.е. пробовал менять частоту с шагом 10, при 400/50 ток LRA был достигнут на 47Гц и скорость на выходе v=5.9 м/с, при 400/60 - 51Гц и v=6 м/с, для 400/70 частоту уже не помню, предположим 54Гц, а вот скорость потока уже заметно снизилась до 5.2-5.3 м/с, из трёх вариантов 400/60 оказался наиболее предпочтительным, при 400/87 скорость потока получилась такой же, как и при 400/70 - v=5.2, с той только разницей , что подросла немного частота на выходе - до 58.5Гц.
Из всего этого можно сделать вывод, что универсального способа не существует, но чем меньше будет в итоге напряжение, тем меньше вероятность пробития изоляции обмоток.
SVKan
сообщение 25.3.2024, 5:32
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Что-то мне подсказывает, что наоборот.
Ибо напряжение на ШИМ всегда одинаковое. А чем меньше надо результирующее, тем чаще будут переключения... больше будет резких скачков.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:42
