> Водоснабжение и водоотведение, Постановление 87
VKашник
сообщение 22.3.2024, 6:44
Пользователь №: 57679
Разделы водоснабжение и водоотведение для линейных объектов в последнем изменении теперь исключили из Постановления №87. Подскажите по каким пунктам из Постановления 87 теперь писать пояснительную записку?
Ответов (1 - 11)
aminopower
сообщение 22.3.2024, 7:43
Пользователь №: 59079
ГОСТ Р 21.623-2023
nagger
сообщение 22.3.2024, 10:08
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А они были что ли? Под какими пунктами?
alexandrpjatkov
сообщение 22.3.2024, 12:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Для линейных я обычно делал общие пункты для линейных сооружений и к ним добавлял пункты, которые положены по 87 постановлению для водоснабжения и водоотведения. Насколько я помню в разделе про линейные сооружения отдельных пунктов для сетей ВК не было...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.3.2024, 12:10
IOpuk
сообщение 1.5.2024, 17:17
Пользователь №: 354880
Кто-нибудь уже оформлял проекты по данному ГОСТу? Можете поделится примером для понимания оформления?
Профиль по водопроводу странный в ГОСТ Р 21.623—2023. Раньше всегда оформлял как в рабочей документации по ГОСТ 21.704-2011. На оформление профиля замечание прилетело из экспертизы.
Заказчику делал проектную документацию в объеме рабочей, а сейчас получается рабочая от проектной отличается профилем водопровода, что заказчика не устраивает. Лишние затраты на разработку профиля по проектной документации получаются.
nagger
сообщение 1.5.2024, 21:19
Из: РФ
ГОСТы на ПД нвк в части оформления - ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ и беззаконные. Единственный их плюс - структурируют, что - но не как! - должно быть в текстовой и графической частях.
В чем конкретно проблемы?
Не получается. Без профиля не выдать сделать ПОС; не обосновать трассу безнапорной сети и не сделать "схему", где нужны отметки. То, что профиль выполняется, не значит, что он включается в состав ПД.
IOpuk
сообщение 2.5.2024, 16:41
Замечание от экспертизы, что профиль в ПД выполнен не по ГОСТ Р 21.623—2023. В ГОСТе в приложение Е указан пример профиля который отражает пьезометрические отметки, а не отметки прокладку трубы. Отсюда и возникают затраты на разработку профиля по ГОСТу для ПД, раньше никогда такой профиль не делал. Следовательно нужно разработать профиля для ПД и отдельные профиля для РД, т.к. ГОСТы разные ПД и РД.
Ferdipendoz
сообщение 2.5.2024, 19:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну они его назвали зачем-то продольным профилем. Так-то это пьезометрический график
nagger
сообщение 3.5.2024, 18:54
Из: РФ
Цитата(IOpuk @ 2.5.2024, 16:41) *
ГОСТ Р 21.623—2023
У тебя линейный объект?
IOpuk
сообщение 5.5.2024, 18:24
Да, линейный объект.
Aerl
сообщение 7.5.2024, 10:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Возьмите Ваш профиль для РД и наложите на него линии Пьезометра, и шапку внизу дополните. Приложение Е же рекомендуемое.
IOpuk
сообщение 8.5.2024, 18:57
Благодарю всех за ответы! Пока решил попытаться отписаться от этого замечания, может получится.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:11
