> ВПВ и ХВС, Объединённая система хвс и впв
Abai1997
сообщение 22.3.2024, 13:08
Пользователь №: 412229
Добрый день. Здание 4 эт. высотой 15м. Расход на ВПВ 1х2,6 л/с. Ввод выполнен 1 трубой ду100мм. По расчету насосная требуется только на ХВС. Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть? Нужно ли объединять по верху для сменности воды? Прикладываю три варианта исполнения, подскажите какой правильны?
Ответов (1 - 8)
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2024, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.
Abai1997
сообщение 25.3.2024, 11:38
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2024, 11:11) *
Первый
2. Да.
3. Нужно.
Подскажите какой из предложенных вариантов правильный
Первый
2. Да.
3. Нужно.
Так же по поводу насосов. Из за того что свободный напор у прибора на хвс 20м, а у ПК10м. По расчёту гарантированного не хватает для хвс10м.
Еще в каких случаях кроме как из за большого напора требуется делать раздельную систему ХВС и ВПВ. И стоит ли делать объединенную в 4 эт. здании 50х20м
Сообщение отредактировал Abai1997 - 25.3.2024, 11:42
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2024, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
С какой стати у ПК 10м?
Sindarkon
сообщение 29.3.2024, 13:12
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Abai1997
Если кранов меньше 12, можно тупиковую.
Нужно. Такие тупики на хозпитье очень нежелательны. Вариант 1 вполне подходит, только цель нижнего кольца непонятна.
И в целом возникают вопросы к функционированию такой системы с точки зрения автоматики. Вы планируете отключать насосы при пожаре? И на какой расход рассчитан ввод в здание?
Abai1997
сообщение 29.3.2024, 19:09
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2024, 13:12) *
Abai1997
То есть лучше сделать раздельную систему ? И если раздельную то кольцевать как ?
Sindarkon
сообщение 2.4.2024, 10:12
Из: Питера
Раздельная всегда лучше.
Зачем вам её кольцевать?
Abai1997
сообщение 2.4.2024, 10:35
А если объединённая нужно ли кольцевать когда меньше 10ПК
Sindarkon
сообщение 2.4.2024, 11:32
Из: Питера
8.2 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети водопровода следует предусмотреть запорную арматуру для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
8.4 Два ввода и более следует предусматривать:
- для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более;
Я не очень понимаю ваш вопрос: что и где вы хотите кольцевать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:05
