> СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36, Установка дымовых датчиков на кровле с балками
AlexandrASG
сообщение 23.3.2024, 8:26
Пользователь №: 428386
Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки перекрытия не глухие, сверху имеются отверстия, так как профнастил волнистый. Установить дымовые датчики согласно пункту 6.6.36 СП484 (Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования.) ввиду некоторых особенностей не представляется возможным. Посоветуйте пожалуйста как решить проблему такого плана. Возможно кто то сталкивался с аналогичной или подобной?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:44
