92 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Времена и нравы, Политика, экономика, аналитика, собаководство
сообщение 2.4.2024, 13:08
Сообщение #151
Пользователь №: 273
Алиса какое количество тепловыделений принять от оборудования и трубопроводов в помещении индивидуального теплового пункта?
Количество тепловыделений от оборудования и трубопроводов в помещении индивидуального теплового пункта зависит от характеристик этого оборудования и материалов трубопроводов.
В среднем, можно принять тепловыделение от оборудования на уровне 10-20 Вт/м2, а от трубопроводов - около 5-10 Вт/м. Однако, это значение может быть больше или меньше в зависимости от конкретного случая. Рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы получить более точную оценку для вашего объекта.
Цитата(AI 155 @ 2.4.2024, 13:02) *
Ну это пробно на вскидку. Потом вопрос можно уточнять. Я это например в голове это не держу, но иногда надо. На форуме засмеют, а тут спросить можно и вполне спокойно и без стеба ответит. Так что будем изучать, как это можно использовать.
Пробовали с сыном задачу по физике подкинуть Алисе - решение неправильное, хотя прям такое красивое. Был удивлен и раздосадован.
Два точечных заряда +3q и +2q находятся на расстояние r друг от друга. Посередине между ними помещают заряд -q. Определите равнодействующую сил, действующих на этот заряд.
Для решения этой задачи нам нужно воспользоваться законом Кулона, который описывает силу взаимодействия между двумя точечными зарядами.
Согласно закону Кулона, сила взаимодействия между двумя зарядами прямо пропорциональна произведению этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
F = k * (q1 * q2) / r^2
где F - сила взаимодействия между зарядами, k - постоянная Кулона, q1 и q2 - заряды, r - расстояние между зарядами.
Теперь, когда у нас есть формула для силы взаимодействия между зарядами, мы можем найти равнодействующую силу для заряда -q, помещенного посередине между зарядами +3q и +2q.
Сначала найдем силу, действующую на заряд -q со стороны заряда +3q:
F1 = k * (-q * 3q) / (r/2)^2 = -6kq^2/r^2
Затем найдем силу, действующую на заряд -q со стороны заряда +2q:
F2 = k * (-q * 2q) / (r/2)^2 = -4kq^2/r^2
Теперь найдем равнодействующую силу:
R = F1 + F2 = (-6kq^2/r^2) + (-4kq^2/r^2) = -10kq^2/r^2
Таким образом, равнодействующая сила, действующая на заряд -q, равна -10kq^2/r^2 и направлена в сторону заряда +3q.
AI 155
сообщение 2.4.2024, 13:26
Сообщение #152
Пользователь №: 412458
Чтобы найти равнодействующую силу, действующую на заряд -q, мы можем рассчитать силы, действующие от каждого из двух положительных зарядов (+3q и +2q) и затем сложить их векторно.
Сила, действующая между двумя точечными зарядами, определяется законом Кулона:
\[ F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \]
где:
- \( F \) - сила, действующая между зарядами,
- \( k \) - постоянная Кулона (\( k \approx 8.9875 \times 10^9 \, \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2 \)),
- \( q_1 \) и \( q_2 \) - величины зарядов,
- \( r \) - расстояние между зарядами.
Сначала найдем силу, действующую между зарядами +3q и -q, а затем между зарядами +2q и -q.
1. Для зарядов +3q и -q:
\[ F_1 = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = k \frac{3q \cdot (-q)}{(r/2)^2} \]
\[ F_1 = -\frac{3kq^2}{(r/2)^2} \]
2. Для зарядов +2q и -q:
\[ F_2 = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = k \frac{2q \cdot (-q)}{(r/2)^2} \]
\[ F_2 = -\frac{2kq^2}{(r/2)^2} \]
Теперь найдем равнодействующую силу, складывая векторно силы \( F_1 \) и \( F_2 \), так как они направлены в разные стороны. Поскольку они равноудалены от заряда -q, мы можем их просто сложить по модулю:
\[ F_{\text{равн}} = |F_1 + F_2| \]
\[ F_{\text{равн}} = \left| -\frac{3kq^2}{(r/2)^2} - \frac{2kq^2}{(r/2)^2} \right| \]
\[ F_{\text{равн}} = \left| -\frac{5kq^2}{(r/2)^2} \right| \]
\[ F_{\text{равн}} = \frac{5kq^2}{(r/2)^2} \]
Таким образом, равнодействующая сила, действующая на заряд -q, равна \( \frac{5kq^2}{(r/2)^2} \).
сообщение 2.4.2024, 13:38
Сообщение #153
Пользователь №: 32666
Суперпозиция, что тут сложного?
сообщение 2.4.2024, 17:05
Сообщение #154
Пользователь №: 273
Все просто и все сложно.
сообщение 2.4.2024, 20:12
Сообщение #155
Пользователь №: 273
Оказывается сложно выпустить массовый надежный продукт в больших количествах.
Типа быстро, качественно, недорого - автопром наглядный пример.
У самого также - руки из одного места - получается как в слогане Артемия Лебедева.
altsem
сообщение 3.4.2024, 0:04
Сообщение #156
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Иван.
сообщение 3.4.2024, 0:52
Сообщение #157
Пользователь №: 273
Евгений?
altsem
сообщение 3.4.2024, 1:00
Сообщение #158
Из: Питер фарева!
Ес.
21 день подожди
EJIEHA
сообщение 3.4.2024, 8:28
Сообщение #159
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Vano @ 2.4.2024, 12:50) *
Шойгу не согласен.
Сказал на площадке должны быть, но при буфете.
Аргумент. smile.gif Хорошо, что Шойгу мне не начальник.
сообщение 3.4.2024, 11:13
Сообщение #160
Почему мы находимся на одной изотерме с Москвой, но у нас -10 с метелью, а в Москве +20?
Я щас Сталину позвоню!
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.4.2024, 11:14
сообщение 3.4.2024, 13:53
Сообщение #161
Пользователь №: 273
Справедливость буквально на глазах восстанавливается - у нас портиться погода - затягивает.
А в Питере гроза.
сообщение 3.4.2024, 14:49
Сообщение #162
А в Питере гроза.
Чем затягиваеть?
Интересный привет из прошлого. 1972-й год, приезжают в СССР украиномовные канадцы и просят росповидать, шо да як.
А ведь этот унылый советский реализм вполне можно было вытащить рассказиком, кем эти милые старички были лет так тридцать назад.
Сандугач
сообщение 3.4.2024, 15:50
Сообщение #163
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Три буфета - полумеры smile.gif . Трёхразовое горячее питание, плюс ночной ужин для ночной смены. Потому и строили быстро и хорошо, плюс что и ГИПы на объектах сидели и быстренько закрывали вопросы проектирования.. кстати, у нас Шойгу за месяц-полтора построил КОВИДный центр, на который наши местные просили полгода минимум.
сообщение 3.4.2024, 15:56
Сообщение #164
Пользователь №: 273
У нас без Шойгу построили. Также быстро.
Надавили на девелоперов местных - те запроектировали и построили.
Ну естественно затраты в цене квадрата жилья.
Амиго
сообщение 3.4.2024, 16:08
Сообщение #165
Пользователь №: 16585
за месяц? Это где?
Наш пытался. Там сразу минздрав со своими требованиями нарисовался и всё сразу потонуло в болоте. У вояк есть большой козырь - у них есть своя экспертиза и они на многие вещи кладут болт.
Сообщение отредактировал Амиго - 3.4.2024, 16:11
сообщение 3.4.2024, 16:28
Сообщение #166
Пользователь №: 273
Цитата(Амиго @ 3.4.2024, 16:08) *
за месяц? Это где?
Построили за месяц: в Вороновском открылась инфекционная больница
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Первых пациентов здесь примут в понедельник, 20 апреля.
https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/645005...0dlv60197659308
Ты путаешь экспертизу и стройку - в условиях эпидемии при наличии административного ресурса построят и без экспертизы - потом заключение оформят.
Цитата(HeatServ @ 3.4.2024, 14:49) *
Чем затягиваеть?
гавном
https://www.yapfiles.ru/show/3110015/1f482b...c93696.mp4.html
Сообщение отредактировал Vano - 3.4.2024, 16:21
сообщение 3.4.2024, 16:48
Сообщение #167
Цитата(Vano @ 3.4.2024, 16:28) *
Ржачно))) Тмм колёса чтоль?
Амиго
сообщение 3.4.2024, 16:59
Сообщение #168
круто.
сообщение 3.4.2024, 18:28
Сообщение #169
А в Питере гроза.
Не, это я авто помыл. И заехав на АЗС после этого получил сверху дождь.
Сандугач
сообщение 3.4.2024, 18:47
Сообщение #170
Из: г. Уфа
у нас сегодня было под +20.. лужи от таяния, что стояли и не уходили из-за того что некуда, земля была промёрзшая, пропали. Уфимка пошла, скоро и белая пойдёт... Паводок обещают серьёзный
CNFHSQ
сообщение 3.4.2024, 20:59
Сообщение #171
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Сегодня было 27. Жара. Абрикосы отцвели. Помидоры в теплицу и под пленку высадил. Завтра 19.
сообщение 3.4.2024, 21:27
Сообщение #172
В Уфе не бывал, а вот западней и чуть севернее был. И что интересно- там и зима не мягче Москвовской и весна не раньше. А холод еще и накладывается на иной режим перемещения, чем в МСК( не от двери и до авто 20 метров или до автобуса 50 и потом в метро, а более длительные пребывания на улице)
сообщение 3.4.2024, 22:14
Сообщение #173
А я сегодня заехал на дачу за инструментом и в бутыли с готовой брагой плеснул по стакану спирта. А то хрен знает, что с погодой такое. А так там тоже +27, даже +27.5. В климаткамере.
Сандугач
сообщение 4.4.2024, 13:10
Сообщение #174
Из: г. Уфа
Уфа Москва и Рига находятся практически на одной широте, 54-55 градусов СШ, но климат совсем разный. В Риге морской, ни зимы ни лета в моём понятии, когда служил там, как-то комендант дал команду задерживать и доставлять в комендатуру офицеров вышедших в город в фуражке Дело было в феврале . В Уфе, да и в Москве таких команд не припомню, мороз с подобным нарушением формы одежды справлялся. В Москве климат мягко-континентальный, а у нас уже континентальный. Вот и вся разница. Не Якутия, с её резко-континентальным, но зимой -40с лишним у нас не редкость, и летом +35-40 тоже.
AI 155
сообщение 4.4.2024, 15:09
Сообщение #175
Читал где то, что люди вообще живут в основном на определенных широтах. Севернее или южнее этих широт населения меньше, жить не комфортно. Искусственный интеллект подтверждает
Распределение плотности населения по широтам неоднородно и зависит от множества факторов, включая климат, доступ к ресурсам, экономическое развитие и исторические факторы. В общем, можно выделить несколько общих тенденций:
Высокая плотность населения обычно наблюдается в умеренных климатических зонах (примерно от 30 до 60 градусов северной и южной широты), где климат умеренный, доступ к воде и пище обеспечен, а также есть развитая инфраструктура.
Низкая плотность населения чаще всего характерна для экстремальных климатических условий, таких как высокогорные районы, пустыни или арктические области.
Важным фактором является также наличие природных ресурсов. Например, речные долины или районы с плодородными почвами могут иметь более высокую плотность населения из-за лучших условий для сельского хозяйства и жизни.
Также стоит учитывать исторические и культурные факторы, которые могут повлиять на распределение населения. Например, исторические центры населения часто формируются вблизи рек, морей или на пересечении торговых маршрутов.
Таким образом, распределение плотности населения по широтам является комплексным и зависит от множества факторов, а не только от географического положения.
Сообщение отредактировал AI 155 - 4.4.2024, 15:26
сообщение 4.4.2024, 16:28
Сообщение #176
Это не ИИ, а школьный учебник по географии за шестой класс.
сообщение 4.4.2024, 17:38
Сообщение #177
Пользователь №: 273
Гумилев Этногенез Земли.
Не знаю какой класс - там подробно разобрано.
Если очень суровые и очень легкие условия для проживания - этнос не развивается.
Условия для максимальной скорости развития должны быть умеренно суровыми. ЕИ - естественный интеллект.
AI 155
сообщение 4.4.2024, 21:29
Сообщение #178
Задал вопрос из темы- климатология в Анапе по снип.
Chat GPT 3,5 сказал, что хз, т.к. обучение по снип не проходил. Обучали его в 2022 году.
4-ый платный, 5-ый обучение приостановлено до выяснения
Сообщение отредактировал AI 155 - 4.4.2024, 21:31
сообщение 4.4.2024, 21:34
Сообщение #179
Пользователь №: 273
Все верно.
После того как ввели СРО отменили СНиПы, заменили их на СП.
Нужно искать ChatСРОgpt.
AI 155
сообщение 4.4.2024, 21:36
Сообщение #180
Оно на лету не учится, как выяснилось. Обучают, выпускают новую версию.
161 чел. читают эту тему (гостей: 161, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:10
