Времена и нравы, Политика, экономика, аналитика, собаководство |
7.11.2024, 20:57
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Маск разбогател за последние сутки на 26.5 мильярдов тьфунаних. Скорее всего, раздаст пенсионерам.
7.11.2024, 21:23
Из: Питер фарева!
Цитата(AI 155 @ 5.11.2024, 15:20)  Monica Правильное хранение pH-метра важно для обеспечения его точности и долговечности. Вот несколько рекомендаций:
Хранение в специальном растворе: Датчик pH-метра следует хранить в растворе, который соответствует его требованиям (например, в буферном растворе с pH 4 или 7). Это предотвращает высыхание стеклянной мембраны.
Температура хранения: Храните pH-метр в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Защита от механических повреждений: Используйте защитные крышки или футляры, чтобы избежать повреждений при транспортировке или хранении.
Регулярная проверка: Периодически проверяйте состояние электродов. Если они высохли или повреждены, их нужно заменить.
Промывание после использования: Перед хранением обязательно промойте электрод чистой дистиллированной водой, чтобы удалить остатки растворов.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете продлить срок службы вашего pH-метра и обеспечить его точность. Прослушав выступление Царя нашего батюшки на Валдайском форуме, решил ещё раз диалектически проанализировать мысли уважаемой Моники по части сбережения pH-метра. Вывод: в чём-то Моника права. Действия: затампонировал прибор в конденсате, полученном с немецкого(!) конденсационного котла. ПиАш конденсата 4.3 В химсоставе закисляет его в основном угольная кислота. _ Посмотрим теперь, сколько данный pH-метер протянет. (конденсат достался бесплатно)
Сообщение отредактировал altsem - 7.11.2024, 21:24
7.11.2024, 23:48
Пользователь №: 273
В Саратове не знаю. В Выдропужске реально - доехал до М11 на ней разрешенная 130 - накинул еще 20 и от дрона только воспоминания. Но это летом, сейчас и зимой 110 разрешённая.
Вот про паровозников.
Завидев в небе заходящий на бомбёжку вражеский самолёт, машинист тут же резко увеличивал скорость, открывая на всю регулятор, а когда от самолёта отделялись бомбы, мгновенно тормозил весь поезд и применял контрпар. И бомбы падали впереди на путь перед паровозом, не причиняя ему большого вреда. В этот момент, после остановки, если в составе поезда были платформы с зенитками, те открывали по самолётам ответный прицельный огонь, поскольку на полном ходу сделать это было гораздо сложнее.
А в это время помощник машиниста или кочегар заливал в топку заранее припасенное ведро мазута и открывал сифон, увеличивая искусственную тягу в топке.
Из трубы паровоза начинал валить густой чёрный дым ("медведь" на жаргоне локомотивщиков), застилая поезд и всё в округе плотной завесой, мешая воздушному охотнику вести прицельное бомбометание.
Если же дальше двигаться вперёд было невозможно, по причине поврежденных путей, то чтобы обмануть лётчика, машинист открывал продувочные клапана котла — эверластинги. И тогда мощные струи пара вырывались в стороны, окутывая остановившейся паровоз.
Вражеские лётчики зачастую принимали это за взрыв парового котла и обычно прекращали бомбёжку, отправляясь на поиски других целей. А паровозная бригада мгновенно принималась за спасение паровоза. В первую очередь устраняли течь из пробоин в котле и тендере — ведь без воды паровоз не сможет никуда дальше двигаться.
В пробоины вбивали заранее заготовленные деревянные клинья. В это время слесари и кондукторская бригада проверяли состояние вагонов и тормозного оборудования. А повреждением пути занималась следовавшая в поезде передвижная ремонтная мастерская. Бывали случаи, когда из уцелевших кусков рельс зубилом вырубали более-менее оставшиеся пригодные части, чтобы наскоро уложить временный путь.
Сообщение отредактировал Vano - 7.11.2024, 23:48
8.11.2024, 2:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(altsem @ 7.11.2024, 23:23)  Посмотрим теперь, сколько данный pH-метер протянет. (конденсат достался бесплатно) У лабораторного датчика есть мембрана. Которую нельзя хранить в сухом состоянии. Датчик опущен в дистиллированную воду всегда. У карманного рН-метра (при продаже) в крышке есть губка, пропитанная жидкостью. Которую надо периодически смачивать, чтобы увлажнять мембрану. Губка теряется в первые месяцы эксплуатации. В реальности мой рН-метр годами живет в машине. Двигаясь по всей Западно-Сибирской равнине. В жару и стужу, в дождь и в снег. Когда предстоит объект, где потребуется рН-метр, я захожу в лабораторию, поверяю /корректирую рН-метр калибровочными растворами . Потом еду "в поля".
Сообщение отредактировал nick2 - 8.11.2024, 2:39
8.11.2024, 7:12
Пользователь №: 32666
На вкус бы научиться пиашЪ определять. Температуру рукой определяю довольно точно.
8.11.2024, 9:08
Из: Питер фарева!
Цитата(nick2 @ 8.11.2024, 2:38)  У лабораторного датчика есть мембрана. Которую нельзя хранить в сухом состоянии. Датчик опущен в дистиллированную воду всегда.
У карманного рН-метра (при продаже) в крышке есть губка, пропитанная жидкостью. Которую надо периодически смачивать, чтобы увлажнять мембрану. Губка теряется в первые месяцы эксплуатации. В реальности мой рН-метр годами живет в машине. Двигаясь по всей Западно-Сибирской равнине. В жару и стужу, в дождь и в снег. Когда предстоит объект, где потребуется рН-метр, я захожу в лабораторию, поверяю /корректирую рН-метр калибровочными растворами . Потом еду "в поля". "Ну что тут скажешь..."© Профессионалы всегда побивают любителей
8.11.2024, 9:13
Пользователь №: 412458
Этот парень способен создать прецендент (с)
8.11.2024, 9:14
Из: Питер фарева!
Цитата(HeatServ @ 8.11.2024, 7:12)  На вкус бы научиться пиашЪ определять. Температуру рукой определяю довольно точно. С мягким знаком? Не знал. Запомню. Чтоп pHь определять на вкус, нужны калибровочные растворы. Кока-Кола, а так же Пепси-Кола, Колокольчик и причие Буратины имеют pHь 2.5-3.2, в зависимости от совесливости производителя. Чем бессовестнее производитель, тем выше oHь. Дистиллировка около 6. Вот так, определившись по двум точкам, можно смело запивать. Ошибки не будет.
Сообщение отредактировал altsem - 8.11.2024, 9:27
8.11.2024, 10:23
Цитата(altsem @ 8.11.2024, 9:14)  С мягким знаком? Не знал. Запомню. Чтоп pHь определять на вкус, нужны калибровочные растворы. Кока-Кола, а так же Пепси-Кола, Колокольчик и причие Буратины имеют pHь 2.5-3.2, в зависимости от совесливости производителя. Чем бессовестнее производитель, тем выше oHь. Дистиллировка около 6. Вот так, определившись по двум точкам, можно смело запивать. Ошибки не будет. С твёрдым!
8.11.2024, 10:38
Из: Питер фарева!
"pHЪ!"
Так?
Сообщение отредактировал altsem - 8.11.2024, 10:39
8.11.2024, 10:55
Цитата(altsem @ 8.11.2024, 10:38)  "pHЪ!"
Так? "pH, Ъ!"
8.11.2024, 11:46
Из: Питер фарева!
Понял!
8.11.2024, 12:34
Из: Питер фарева!
Цитата(AI 155 @ 8.11.2024, 9:13)  Этот парень способен создать прецендент (с) Так-то оно конечно так. Только вот беда в том, что этот парень терпеть не может аплодисментов. В кубе не любит, когда аплодисменты переходят в аватцыи. (не о себе, конечно)
Сообщение отредактировал altsem - 8.11.2024, 12:50
8.11.2024, 15:00
8.11.2024, 17:37
Из: Питер фарева!
(занят был (балансировал небалансируемое (было тяжело)))
Дональд наш - в деле. Шолом. Дзинь!
8.11.2024, 23:50
Пользователь №: 273
Шалом Шаббат! Дзинь. Володя, если что я только проснулся. Трогается поезд. В купе входит молодой человек и видит сидящего там старого еврея. - Который час, не скажете?
Старик молчит. Стемнело, ложатся спать. - Который час, не скажете?
Старик опять молчит. Наутро собираясь выходить, молодой говорит: - Ну я же вижу что вы не глухой, почему вы мне не отвечаете?
- Видите ли, молодой человек. Если бы я вам вчеrа ответил котоrый час, мы бы с вами говоrили всю ночь напrолет, и я бы не спал, но это не главное. Наутrо мы уже знакомые - я даю вам свой телефон.
Вы едете в гостиницу, там нет мест - вы звоните ко мне. Мне приходится вас пrигласить, но это тоже не главное. А главное это то, что у меня есть очень кrасивая дочка Циля. Она в вас влюбится, вы ее, она забеrеменеет, вы уедете, и я вас буду искать. Найти-то я вас найду, но я себя спrашиваю - а зачем мне такой зять, у котоrого даже нет часов?!!"Цитата(altsem @ 8.11.2024, 17:37)  (занят был (балансировал небалансируемое (было тяжело)))
Дональд наш - в деле. Шолом. Дзинь! Зять вещает по повестке. https://vk.com/video-221265170_456441561?re...in=yastatic.net
9.11.2024, 19:57
Пользователь №: 181468
Дональд наш - в деле. Шолом. Дзинь! Агент Дональд 001
9.11.2024, 20:02
Цитата(Vano @ 8.11.2024, 23:50)  Шалом Шаббат! Дзинь. Володя, если что я только проснулся. Трогается поезд. В купе входит молодой человек и видит сидящего там старого еврея. - Который час, не скажете?
Вы едете в гостиницу, там нет мест - вы звоните ко мне. Мне приходится вас пrигласить, но это тоже не главное. А главное это то, что у меня есть очень кrасивая дочка Циля. Она в вас влюбится, вы ее, она забеrеменеет, вы уедете, и я вас буду искать. Найти-то я вас найду, но я себя спrашиваю - а зачем мне такой зять, у котоrого даже нет часов?!!"Зять вещает по повестке. https://vk.com/video-221265170_456441561?re...in=yastatic.netКолоритный парень твой зять, молодец.
13.11.2024, 14:00
Текущее состояние процесса модернизации. Океан-209
13.11.2024, 21:01
Цитата(AI 155 @ 13.11.2024, 14:00)  Текущее состояние процесса модернизации. Океан-209 До чего заточка идёт?
13.11.2024, 21:17
Как посчитаю, что улучшать больше нечего (пока не надоест). УКВ блок (алюминиевая коробочка сверху справа) близок к этому. ...........
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.11.2024, 21:34
14.11.2024, 3:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(AI 155 @ 13.11.2024, 23:17)  Как посчитаю, что улучшать больше нечего (пока не надоест). ............... "Не лезь к налаженному оборудованию, и оно не подведет." (с) Первая заповедь КИПовца.
14.11.2024, 7:58
Цитата(nick2 @ 14.11.2024, 4:01)  "Не лезь к налаженному оборудованию, и оно не подведет." (с) Первая заповедь КИПовца. Очень длинно... Общая заповедь: Работает - не трогай.
14.11.2024, 10:03
Оно было спасено от мусорки. Не работало совсем. Сейчас более/менее, звучит не противно, даже выключать не хочется. Принимает качественно все фм станции. Динамику перерабатывает без особых замечаний, что неплохо для двухтранзисторного блока укв на германии возрастом >40 лет. Во времена СССР одна \две станции были на укв, а сейчас примерно 15 и все впритык и с приличными мощностями. В общем, результат почти устраивает, надо еще измерительную базу посерьезней подтянуть. АМ переделан, но еще особо не настраивал, пока наблюдаю за поведением. В унч переделки закончил, осталось с анализатором спектра глянуть, что там происходит, но и так разница существенная.
Сообщение отредактировал AI 155 - 14.11.2024, 10:14
15.11.2024, 17:07
Сегодня ноябрьское суперлуние, в народе (!) называемое "бобровая луна", это из-за активности курвабоберов перед холодами. Ещё в выходные плюс обещается, поехать-почилить и всё, уходим в зиму, сливаем воду. Шолом шаббат!
15.11.2024, 17:27
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 15.11.2024, 17:07)  Сегодня ноябрьское суперлуние, в народе (!) называемое "бобровая луна", это из-за активности курвабоберов перед холодами. Ещё в выходные плюс обещается, поехать-почилить и всё, уходим в зиму, сливаем воду. Шолом шаббат! Шалом шаббат! Дзинь. Не успел уйти на послеобеденный сон - вот только до обеда дотянул.
16.11.2024, 19:46
Грибной разум
17.11.2024, 16:25
Цитата(AI 155 @ 16.11.2024, 19:46)  Грибной разум Грибы на поверхности представляют собой ничтожные миллионные доли пррцента всей грибной сетки. Это могучая система, захотела бы уничтожить человечество - наши дни были бы скорбны и сочтены.
17.11.2024, 18:38
Пользователь №: 273
Мне удалось их направить временно в мирное русло. На участке под березами растут естественно подберезовики, везде сыроежки и свинушки, в этот год еще под елками появились маслята. В один год всю картоху сожрал гриб-водоросль, после этого я профилактически обрабатываю картоху и теперь помидоры. Эту вреднятину пока победил. Жду белых и красных вслед за маслятами.
17.11.2024, 19:00
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Лет 20 с гаком назад на участке у сына посадил 4 сосёнки. Одна сразу погибла, одна попозже, а ещё две вымахали выше дома и стволы у них см по 20 диаметром. Под них выливаем отходы после чистки грибов. Каждый год теперь маслят там собираем. Не много, но в этом году десятки три было...
245 чел. читают эту тему (гостей: 245, скрытых пользователей: 0)
