91 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Времена и нравы, Политика, экономика, аналитика, собаководство
сообщение 11.4.2024, 7:01
Сообщение #271
Пользователь №: 32666
Там только уклон. Сантиметр на метр, если помню, эмпирическая цифра, считать с учётом неравномерности уходящего добра и сильно гуляющей шероховатости врядли кто возьмётся.
AI 155
сообщение 11.4.2024, 7:05
Сообщение #272
Пользователь №: 412458
Уклон внутренней канализации
Monica
Уклон внутренних канализационных труб должен составлять не менее 1/D
(где D - наружный диаметр трубы в миллиметрах). Для труб диаметром 200 мм уклон может быть уменьшен до 0,005, а
для труб диаметром 150 мм - до 0,007.
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.4.2024, 7:05
сообщение 11.4.2024, 8:36
Сообщение #273
Пользователь №: 273
Вопрос был за скорость.
Что говорит Моника за скорость?
altsem
сообщение 11.4.2024, 8:50
Сообщение #274
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
1/D , это ответ Моники про упрощённый расчёт. Если с таким расчётом войти в ту самую ййекспертизу, и сказать "здравствуйте", то в ответ сразу услышишь "до свидания". Там, действительно, если считать по полной программе... вопщем этому учиться надо. Поэтому моника дала упрощённый, фрагментарный, безотказный вариант, без учёта наполнения, местных сопротивлений, вентилируемости и т.д. и т.п.
И естесственно, как заметил Иван, что на вопрос о скорости Моника начала рассказывать об уклонах.
сообщение 11.4.2024, 9:03
Сообщение #275
Пользователь №: 273
Не не для экспертизы достаточно нормативных уклонов.
Экспертиза проверяет документацию на соответствие нормам и заданию на проектирование.
altsem
сообщение 11.4.2024, 9:13
Сообщение #276
Из: Питер фарева!
То-есть, если в проэкте будут уклоны, но без указания расчёта диаметров под расходы, то экспертиза всё равно даст добро?
Ну... в принципе, да. Уклоны есть. Чего пристали со своими диаметрами, удалениями и скоростями с расходами?..
Я конечно далёк от этих проектных дел, даже дальше далёк, нежели от народа(!), но что-то подсказывает, что в том самом задании как раз и фигурируют те самые расходы.
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2024, 9:25
сообщение 11.4.2024, 9:28
Сообщение #277
Пользователь №: 273
Расчеты могут затребовать, если эксперт видит лажу. Если все норм - не потребуют расчеты.
И их надо будет предоставить в обоснование по требованию.
С расходами будут таблицы - в них будет описано по какому пункту СП взят расход - люди, блюда и тп.
Сообщение отредактировал Vano - 11.4.2024, 9:29
altsem
сообщение 11.4.2024, 9:46
Сообщение #278
Из: Питер фарева!
Понял. Теперь понял. Мне все эти экспертные недоразумения врядли когда пригодятся. Но понял. Но всё равно, спасибо за справку.
Вот о чём был вопрос дилетанта.
Кусочек таблички через поисковик, не пойми о чём, и не пойми откуда unsure.gif
Прикрепленный файл  elementi_sistem_kanalizacii_8.jpg ( 26,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
AI 155
сообщение 11.4.2024, 11:03
Сообщение #279
Ответ Моники про уклоны был из СП, видать кто то провел курс обучения.
Как посчитать скорость жидкости через уклон трубы ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.4.2024, 11:15
altsem
сообщение 11.4.2024, 11:22
Сообщение #280
Из: Питер фарева!
Теперь осталось уточнить: эта скорость для канализации заиливающая, или какая.
AI 155
сообщение 11.4.2024, 11:23
Сообщение #281
Табличка присутсвует + некоторая информация
https://www.arhplan.ru/components/communica...d-their-purpose
altsem
сообщение 11.4.2024, 11:30
Сообщение #282
Из: Питер фарева!
Ну вот! Другое дело! А то эта Моника ещё долго утоняла бы не пойми о чём.
Спасибо!
AI 155
сообщение 11.4.2024, 11:40
Сообщение #283
Формулу Шизе тоже знает, предлагала посчитать.
Сандугач
сообщение 11.4.2024, 12:01
Сообщение #284
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(altsem @ 10.4.2024, 12:12) *
Спросил у Алисы, какая температура грунта. Так вот 8 градусов.
Восемь.
Брешет. Вчера измерял в саду: открытый грунт +2, в одной тепличке +5, в другой +14. Пора в сад перебираться...
Цитата(Vano @ 10.4.2024, 17:09) *
Кстати о собаководстве - у меня первый спаниель очень пиво уважал, прям не оттащить было - прожил 17 лет.
а как у него с фигурой было? У внучки спаниэлька и без пива толстуха, в дырку в заборе раньше со свистом пробегала, сейчас с усилиями пролезть не может...
сообщение 11.4.2024, 13:25
Сообщение #285
Пользователь №: 273
кобель - кобели обычно норм - уже третий спаниель, обычно они скорее худые и с возрастом только набирают
энергии у них много, особенно если есть рядом вода - мои в любую погоду лезли в воду, весной и осенью приходилось на поводок брать, уши слабое место на холоде сразу сушить надо
сообщение 11.4.2024, 13:52
Сообщение #286
Пользователь №: 273
на первом я на санках или лыжах катался по детству
с дружбаном ставили сучку пуделя метров за 200 - скорость как на бобслее развивали
altsem
сообщение 12.4.2024, 11:33
Сообщение #287
Из: Питер фарева!
ИЗ МАТЕРИАЛОВ КРУЖКА ГРУНТОТЕПЛОВЕДОВ
Провёл замеры в огороде
Воздух на высоте 1 метр погонный +11 по Нильсычу
Грунт на глубине 4см в дёрне в тени +13гр по ему же (сказывается влияние двух предыдущих тёплых дней (вообще говоря, по суточному ходу, в 11 утра должно быть холоднее воздуха (видать, за два предыдущих дня перенауккумулировало немного))).
Доклад доклал.
Несмотря на внезапно осложнившуюся межжународную обстановку, а также внешнеполитическую ситуацию, Научно Исследовательские Исследования продолжаются.
ЛЕДОКОЛУ - БЫТЬ!!!
Сообщение отредактировал altsem - 12.4.2024, 11:35
nick2
сообщение 12.4.2024, 12:53
Сообщение #288
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
я такую скорость (0,5 м/сек) принимал для расчета потока через площадь сечения самотечной канализации.
при условии заполнения труб 0,5 площади сечения.
для труб диаметром 100 мм и менее
Сообщение отредактировал nick2 - 12.4.2024, 12:53
altsem
сообщение 12.4.2024, 13:20
Сообщение #289
Из: Питер фарева!
Информация принята к размышлению. В смысле, к действию! Думать некогда. Да и незачем.
Действуем!
сообщение 12.4.2024, 15:12
Сообщение #290
Шолом шаббат!
сообщение 12.4.2024, 15:31
Сообщение #291
Пользователь №: 273
Дзинь. Праздничный шаббат. Шолом.
Сандугач
сообщение 12.4.2024, 20:36
Сообщение #292
Из: г. Уфа
Цитата(HeatServ @ 12.4.2024, 17:12) *
Шолом шаббат!
У нас на потоке (учились 72-77гг) был Шура Файнштейн, он малость в другой редакции пел:"Мчится спутник по орбите с апогея в перигей, на стене кронштейн прибитый, первый в космосе еврей".. Так к нему и прилипло - Кронштейн...
CNFHSQ
сообщение 12.4.2024, 20:52
Сообщение #293
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Ходили студентами по донскому монастырю, это где Иван живёт. Зашли в колумбарий. Фамилии усопших, сплошные технические термины. Ригель ,штуцер, ещё что забыл, но был поражён.
сообщение 12.4.2024, 23:01
Сообщение #294
Пользователь №: 273
Да, там кладбища монастырское - стены повыше.
Туда белую гвардию сейчас привозили. И смежно стены поменьше гражданское - оно было престижным среди коммунистов - туда Маяковского привезли, потом увезли.
А потом врагов народа статусом повыше.
Ну и первый крематорий советский - немцы по традиции проектировали, до 1975 года работал.
Вот старых коммунистов туда и отвозили пример они показывали, простой народ не стремился в крематорий.
А у старых коммунистов хитрые были фамилии.
сообщение 13.4.2024, 0:20
Сообщение #295
Старые коммунисты были вынуждены менять фамилии и вставлять золотые зубы, они были реально феноменальны по уверенности в правоте своей и непрерывной жестокости. Даже британцы, сильно в себе уверенные, когда нарывались на злющую суть старых коммунистов, отступали, ибо не было границ и высот, способов и цены, морали и ценностей - была конечная цель.
Товарищ Сталин знал эту особенность, перед Великой Войной старых коммунистов вычистили нафиг, ибо были они совершенно бесстрашны, неуправляемы, непрогнозируемы и неподкупны.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2024, 0:22
altsem
сообщение 15.4.2024, 9:01
Сообщение #296
Из: Питер фарева!
Цитата(AI 155 @ 2.4.2024, 8:22) *
Туда цепляется модуль расширения вроде как
измеритель сопротивления изоляции
Цитата(nick2 @ 2.4.2024, 8:48) *
Для измерения изоляции используется повышенное напряжение (а не 9 вольт от тестера)
ПОэтому используется внешний дополнительный прибор - источник данного напряжения.
Может называться - "Тестер изоляции".
Выступает в роли ИП на 500 В, а мультиметр - как показывающий дисплей.
Подробности в приложении
[attachment=162834:m266c_instrukcia.pdf]
Много думал. Ходил по диалектике, от стенки к стенке. Когда поймал себя на том, что начал высчитывать шаги, решил прекращать с этими думами.
Решил не думать, но купить тестер изоляции в виде отдельного приборчика.
Потом понесло... До тестера, в смысле сейчас, заказал тестер розеток и походный УЗДП (ибо УЗДП есть жестчайше прошитый на один параметр осцилограф (но без графики (что уже хорошо (для старого математика (которому уже не до формул))))).
Ситуация и процесс в развитии...
Продолжение следует.
AI 155
сообщение 15.4.2024, 9:58
Сообщение #297
А зачем нужен тестер изоляции. Оч. редко пользуюсь.
altsem
сообщение 15.4.2024, 10:29
Сообщение #298
Из: Питер фарева!
Пока не знаю. Знаю только, что при появлении на руках, обязательно пригодится. (В своё время, на руках вдруг появился термометр (спиртовой). Так в результате дело дошло аж до грунтоведения и личного участия в постройке ледокола Сталинград. О как!). Так что обязательно понадобится. А так... не знаю пока.
Сообщение отредактировал altsem - 15.4.2024, 10:34
сообщение 15.4.2024, 10:59
Сообщение #299
Всё верно. Я однажды нашёл спиртовой термометр на 120 градусов и решил строить баню. Уже не помню, какая баня по счёту, но термометр там будет тот же самый.
сообщение 15.4.2024, 11:26
Сообщение #300
Пользователь №: 273
У меня лет 10 назад появился секстант.
Пока не понял к чему это. К дальней дороге? К солнечной энергии?
Сообщение отредактировал Vano - 15.4.2024, 11:27
Прикрепленный файл  c2pL1hwcr80.jpg ( 150,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:42
