91 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Времена и нравы, Политика, экономика, аналитика, собаководство
сообщение 27.7.2024, 0:44
Сообщение #961
Пользователь №: 32666
Сегодня с сопровождающим залезал в подвал, трихомудию забрать кое-какую. А подвал подвалу рознь, это каждому известно. И тут подвал такой, конкретный, метра под три потолки, сухой, транзитная теплотрасса через него, почти без блох, двери все открываются/закрываются, замки надёжные, говнолином смазанные, освещение, добротные розетки и выключатели. Но всё из прошлого столетия, хоть и работает. Помещение такое квадратов на 60, и помост из полсотой доски, сбитый гвоздиками на 210. Оказывается, там в святые годы была мастерская у деда сопровождающего, тот слесарил и столярил, а поскольку был не чужд прекрасного, то там ещё периодически бухала портвейн какая-то говнорокерская группа. Я так прикинул... да... ушедшее навсегда время. Но там наверняка было прикольно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.7.2024, 0:55
altsem
сообщение 27.7.2024, 8:41
Сообщение #962
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Это да! Важно это!
Вчера вот вышел из эфира. Чтоп покрепше об ём(!) подумать. И пришёл к выводу, что Николай прав. Надо быть ближе к народу(!). Мегаомметра нет. А хоть бы он и был. Страшно. С мультиметром проверять ТЭНы бесполезно. Не той системы гранаты©. Значит, для очистки совести, надо бы придумать какую-никакую методу для определения возможных утечек на блок-ТЭНе. Соответственно, кроме имитатора нагрузки, надо будет обзавестись походным лаболаторным заведомо рабочим УЗО. И небольшую кучу ВАГов, проводочков и клемм, дабы оперативно собирать временные цепи. И придумать, как это всё сочетать.
Вопщем процесс идёт. Мыслища работает. Интеллект тратим по назначению.
Сообщение отредактировал altsem - 27.7.2024, 8:49
altsem
сообщение 27.7.2024, 9:58
Сообщение #963
Из: Питер фарева!
Ещё вот думаю, может ещё в походный джнтельменский набор УЗДП добавить? Дорого конечно, но как знать, может тоже сможет чего определить, по результирующим данным?..
Освоить осциллограф мне в этой жизни уже не светит. Надо сформировать какую-никакую юзерскую методу.
Сообщение отредактировал altsem - 27.7.2024, 9:59
Аспект
сообщение 27.7.2024, 10:42
Сообщение #964
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(altsem @ 27.7.2024, 8:41) *
Это да! Важно это!
Как вариант - вместо ТЭНа временно установите розетку на подобных соединителях, в розетку можно включить чайник, утюг и т.п. нагрузку. Можно со старого чайника или утюга только нагревательный элемент, но включать их нужно кратковременно, для продолжительной работы они не предназначены и можно получить ожог. У метрологов для проверки эл. счетчиков есть заводского изготовления нагрузка. С ручкой для переноски. Тип не помню. В бытовом нагревателе ТЭН 2 кВт.
altsem
сообщение 27.7.2024, 12:33
Сообщение #965
Из: Питер фарева!
Отличное предложение! Электрочайник. Точно!
altsem
сообщение 27.7.2024, 13:09
Сообщение #966
Из: Питер фарева!
Заодно отечественную метрологию укрепим. Совместим, так сказать, приятное с полезным mellow.gif
Сообщение отредактировал altsem - 27.7.2024, 13:10
AI 155
сообщение 27.7.2024, 13:32
Сообщение #967
Пользователь №: 412458
Ну вообще то у тэнов есть/возможна естественная утечка. К тому же м.б. по цепи управления утечка, если бойлер к примеру.
А может быть и сам кабель давать утечку, особенно в свежей штукатурке, тут надо времянку кидать. В общем это уже другая категория - диагностика и ремонт.
Заказчику утюг или еще что то подобное не доказательство, если дойдет до поиска крайнего.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.7.2024, 13:41
altsem
сообщение 27.7.2024, 14:24
Сообщение #968
Из: Питер фарева!
Так это... как его... главное ведь перед заказчиком утюг прпвильно называть. Посмотрим, как там у метрологов. И назовём.
Вопщем, обнаучим методу, по возможности!
Или можем ещё стандарт АВОК составить. Будет на что сослаться.
AI 155
сообщение 27.7.2024, 14:59
Сообщение #969
Я бы обзавелся сопротивлением с крокодилами на концах для проверки сробатывания узо.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.7.2024, 15:10
kosmos440o
сообщение 27.7.2024, 16:15
Сообщение #970
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(altsem @ 27.7.2024, 9:41) *
Это да! Важно это!
Вполне себе показывает, у которых есть предел 200МОм. Некоторые ТЭНки и на 2-х Момах показывают, обычными походными клещами, но это совсем убитые, как в Зоте. На худой конец, можно приставку к клещам купить, например, у Мастеха.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.7.2024, 16:17
Аспект
сообщение 27.7.2024, 16:26
Сообщение #971
Сегодня на Ниве
сообщение 27.7.2024, 16:31
Сообщение #972
Цитата(Аспект @ 27.7.2024, 16:26) *
Сегодня на Ниве
Неве. Река такая. На самом деле вовсе и не река, а протока. Но с виду прямо река-река. И фарэва, разумеется.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.7.2024, 16:31
altsem
сообщение 27.7.2024, 20:44
Сообщение #973
Из: Питер фарева!
А чуть подробнее можно? Что это за сопротивление? И как с ним цепь строить? Оно для чего? Для того, чтобы имитировать пробой?
Подход понятен. Но увы, и снова увы, эти Омы мне мало о чём говорят.
Пока запало обзавестись УЗОшкой, чайником и небольшой кучей вагов.
Но в любом случае, спасибо за справку!
Сообщение отредактировал altsem - 27.7.2024, 20:45
altsem
сообщение 28.7.2024, 8:15
Сообщение #974
Из: Питер фарева!
Цитата(Kotlovoy @ 26.7.2024, 12:46) *
https://vgsdesign.wordpress.com/2018/10/31/...B8%D0%BB%D0%B8/
Тут, я думаю, можно найти исчерпывающие ответы на ваши вопросы.
Дифавтомат имеет и функцию защиты от перегрузки и КЗ, в отличие от УЗО, и не требует установки ещё и защитного автомата. Ну а цена... Тут вы сами всё понимаете.
Если автоматический выключатель уже установлен, думаю, дифавтомат уже и не нужен, можно обойтись УЗО.
Суперская статья! Даже я что-то полезное для себя нашёл. Значит дифавтоматы тоже бывают двух типов. И на это надо обращать внимание. И идеального решения нет.
Когда буду обкатывать технологию, обязательно учту. Статья в закладках теперь. Ещё несколько раз перечитаю.
Пока вывод такой, что для походного стенда-пробника надо будет взять не дифавтомат, но пару электромеханическое УЗО+автомат. Это чтобы проверить потребителя. А если с потребителем всё в порядке, то звать нормального электрика, чтобы он разбирался с сетью.
И отойти подальше от того электрика. На всякий случай. И пусть работает, хоть под напругой, хоть как. Главное, отойти подальше...
Теперь вопрос начинает проясняться.
Спасибо!
А вообще, по "рабочей статистике" часты случаи "негерметичных" новых ТЭНов? Если иначе спросить, ситувция с нездоровыми новыми ТЭНами, это исключительный случай, или вполне возможный вариант?
Вот если просто по статистике?
Сообщение отредактировал altsem - 28.7.2024, 8:07
altsem
сообщение 28.7.2024, 9:33
Сообщение #975
Из: Питер фарева!
Остался у меня сейчас, в числе прочих трофеев, второй трёхфазный четырёхсполовинойкиловаттный немецкий (кстати тьфу на них) ТЭН со встроенным терморегулятором. (из первого, оттуда же, в своё время электрокотёл сделал). Так что будет на чём сампо позаниматься mellow.gif
Сообщение отредактировал altsem - 28.7.2024, 9:44
Прикрепленный файл  20240728_093539.jpg ( 2,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
nick2
сообщение 29.7.2024, 14:07
Сообщение #976
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Новые ТЭНы не часто.
А с работающими бывает.
Я работал мастером по ремонту стиральных машин.
Дежурная неисправность, когда не работает нагрев.
Или работает, но корпус "кусается".
У самого на даче случай был.
Лежал там, бездельничал, проточный нагреватель.
Был куплен, когда пришлось полгода жить в общпге без душа и горячей воды.
Некогда было баню греть.
Думаю, дай-ка я по быстрому ополоснусь из нагревателя.
Прикрутил его на два самореза к стенке.
Подцепил на гибкую подводку.
Подставил тазик.
Включил воду на проток.
Включил кнопку ПУСК.
Сунул руку, температуру отрегулировать.
Как меня ёк-макарёк переменным, что чуть на постоянно не оцепенел.
А нагреватель до этого работал и потом просто лежал лет 7 на чердаке.
После этого случая я быстро забил кусок арматуры возле бани, приварил к ней резьбу, и зацепил на заземление во все банные (сырые) розетки.
А сами розетку посадил на УЗО.
Сообщение отредактировал nick2 - 29.7.2024, 14:09
altsem
сообщение 29.7.2024, 14:17
Сообщение #977
Из: Питер фарева!
Ё-маё!
Оказывается, всё просто! Но не так!
В смысле так! Но не просто!
То-есть просто так. Но не всё!
Сообщение отредактировал altsem - 29.7.2024, 14:19
AI 155
сообщение 29.7.2024, 18:45
Сообщение #978
... Страшно удивлен... разумеется мы не в курсе. ... немедленно примем меры...
сообщение 29.7.2024, 19:30
Сообщение #979
Позвонил в Столото за неимением Спортлото. Там утверждают, мол с мерами предосторожности включи и кинь пробник на корпус Тэна- засветился лампочкой(некоторые и сразу циферками светят), то выеидывай этот тен в помойку цветмета. А ежели узо или дифавтомат в цепи, то они просто будут вырубаться сразу при включении напруги на этот тэн.
Меня так печка электрическая куснула за нос от корпуса, когда нашел и хотел подключить, а на корпусе оказалось около 80 вольт( в те времена еще про УЗО не слыхал), а потом пришел электрик и сказал мол печка потому и лежала тут на стелажах, что пробита изоляция. Это мне еще 18 лет не было.
сообщение 31.7.2024, 17:01
Сообщение #980
Новости свободного мира. Аргентинский ололоша Милей взял да и вывез весь золотой запас Аргентины в Лондон, все 62 тонны.. Камбьё долор, ёпта, босяки, играйте в футбол, в выборы у вас не очень получается.
altsem
сообщение 31.7.2024, 17:36
Сообщение #981
Из: Питер фарева!
Это такой хитрый замысел. Ход лошадью.
Дело в том, что с некоторых пор бразильянцам разнадобился золотой запас. У них теперь будет амеровский доллар. С золотом много возни. Его можно только накапливать. Ещё сторожить надо, чтоп ворюги не растащили. Оно ещё и народ(!) развращает. Так что ихний президент одним махом закрыл несколько вопросов.
На самом деле, тяжело отслеживать. То бойлер, то септик, то ещё что. Но по септику хотя бы ясность появилась. Срочно провели оперативную летучку с Андреем Анатольевичем. Он председательствовал, я задавал вопросы из аудитории. Вопщем, разложил он всё по полочкам. Уберёг от лишних движений.
Так что, как знать, может теперь и на политику появится пара-тройка минут, в неделю.
Сообщение отредактировал altsem - 31.7.2024, 17:43
сообщение 31.7.2024, 17:50
Сообщение #982
Пользователь №: 273
Вот что предлагал товарищ Ленин (нарыл в своих детских и юношеских воспоминаниях)
Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота обще­ственные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира.
Это было бы самым "справедливым" и наглядно-назидательным употреблением золота для тех поколений, которые не забыли, как из-за золота перебили десять миллионов че­ловек и сделали калеками тридцать миллионов в "великой освободительной" войне 1914— 1918 годов, в войне для решения великого вопроса о том, какой мир хуже, Бре­стский или Версальский; и как из-за того же золота собираются наверняка перебить двадцать миллионов человек и сделать калеками шестьдесят миллионов человек в вой­не не то около 1925, не то около 1928 года, не то между Японией и Америкой, не то между Англией и Америкой, или как-нибудь в этом же роде.
Но как ни "справедливо", как ни полезно, как ни гуманно было бы указанное упот­ребление золота, а мы все же скажем: поработать еще надо десяток-другой лет с таким же напряжением и с таким же успехом, как мы работали в 1917—1921 годах, только на гораздо более широком поприще, чтобы до этого доработаться. Пока же: беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. С волка­ми жить — по-волчьи выть, а насчет того, чтобы всех волков истребить, как полагается в разумном человеческом обществе, то будем придерживаться мудрой русской пого­ворки: "Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати"...
О ЗНАЧЕНИИ ЗОЛОТА ТЕПЕРЬ И ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА
Н. Ленин
Сообщение отредактировал Vano - 31.7.2024, 17:50
сообщение 31.7.2024, 22:09
Сообщение #983
Золото в руках дикарей - груда металла, пусть лучше у приличных людей полежит. Тем более я не припомню, чтобы британцы хоть кого-то обманули.
AI 155
сообщение 1.8.2024, 7:58
Сообщение #984
Философский вопрос -а кому бы следовало отвезти золото ?
altsem
сообщение 1.8.2024, 8:14
Сообщение #985
Из: Питер фарева!
Независимые очевидцы на Сытном поговаривают, что Милей, в своё время крепко поработав в британской банковской системе, прям не могу как сильно усовестился за фолклендский конфликт, после чего сам прошёл в бразильянские президенты, после чего возместил английским товарищам их невыносимые потери. Вопрос хорошего воспитания, а не философии. Милей просто восстановил справедливость.
Впрочем, время... Решительно ушолъ в народную(!) котельню-умягчитель.
Сообщение отредактировал altsem - 1.8.2024, 8:16
сообщение 1.8.2024, 9:12
Сообщение #986
Я бы не сказал, что справедливость восстановлена, но первый маленький шаг в семью цивилизованных народов Аргентина сделала. Предстоит ещё колоссальная работа по выдавливанию из себя раба и дикаря по капле, но платить и каяться - необходимое и первое.
altsem
сообщение 1.8.2024, 9:27
Сообщение #987
Из: Питер фарева!
А что, у бразильянцев ещё и аргентинские товарищи есть?
Хотя, мало их там...
_
Впрочем, усовеститься скоро многим придётся. С сегодняшнего дня все халтурщики, самогонщики и прочие бракоделы должны знать, что работает Зелёный ГОСТ Р для ИЖС.
https://internet-law.ru/gosts/gost/82791/
Сообщение отредактировал altsem - 1.8.2024, 9:45
сообщение 1.8.2024, 10:56
Сообщение #988
Новости спорта.
Прикрепленный файл  qZsXmviZkFE.jpg ( 116,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 1.8.2024, 12:03
Сообщение #989
_
Я говорил с одним товарищем, тот вроде и парень-то неглупый, но пробелы имеет, хоть и стройкой занимается. Он меня хотел осовестить, сказав, что дача у меня не совсем на 100% экологичная, мол джут в ней уплотнением, а это синтетика. У меня аж челюсть закатилась под лавку. Пришлось прочесть лекцию про джут и отправить парня за подробностями сходить по-большому в интернет.
Гостами они тут пугать задумали экостроителей от сохи. Глаза солью земли русской протрите сперва, нормотворцы мамкины.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.8.2024, 12:03
AI 155
сообщение 1.8.2024, 12:07
Сообщение #990
А все же , где золотишко то хранить ? Где надежно ?
83 чел. читают эту тему (гостей: 83, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:21
