> Очистка газопровода, Очистка газопровода прострелом
Buddy66
сообщение 28.3.2024, 14:37
Пользователь №: 371268
Господа, подскажите где можно почитать про технику очистки газопровода от мусора методом прострела - путем установки резиновой мембраны и закачки воздуха до "выстрела", то есть разрыва мембраны. Дополнительный вопрос, можно ли данным методом "выстрелить" из газопровода конденсат при его наличии?
Галиев
сообщение 28.3.2024, 16:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Несколько лет назад на форуме это обсуждали. Попробуйте "Поиск".
На сколько помню, кроме эпичности самого события и звуковых эффектов при этом, а так же хорошего качества очистки, вроде и не упоминалось. Что "чистят" таким способом магистральные г/п, большой протяженности.
Конденсат, в теории, тоже выгонит, но при условии, что он (конденсат) будет находиться в ближней к выходы части трубы, что бы поток воздуха в том месте был достаточным.
Coelurus
сообщение 29.3.2024, 9:39
Пользователь №: 292975
В разветвленной сети надо на каждом тупике так делать раза по три минимум.
Нужна пара фланцев диаметром таким же, как и труба, к которой присоединяете и автомобильная камера от грузовика. На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.
Buddy66
сообщение 29.3.2024, 10:59
Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.
Buddy66
сообщение 29.3.2024, 12:03
То есть можно не ожидать, что конденсат вылетит?
Галиев
сообщение 29.3.2024, 19:13
Из: г.Саранск
Сам я так никогда не делал, магистральные г/п не довелось монтировать. Только внутриплощадочные.
Вот человек пишет:
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
В той, старой теме говорили о применении шарового крана, вместо разрывной мембраны. В Вашем случае, если компрессор не надует давление разрыва, можно и им воспользоваться. Но, при неполном открытии сожрет полированную поверхность шара и корпуса, кран на выброс.
На Ваше усмотрение.
maximys99
сообщение 2.4.2024, 2:07
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
такого давления тоже хватит, смотря от чего чистить. если там камаз щебня, то не поможет конечно. не обязательно камру использовать, мы паранитом пользуемся. блин вырезается, не свозной надрез крестом по диаметру делается и между двух флацев вкладыватся
тоже "хлопает"
при такой длине не один раз придтся качать
099
сообщение 6.1.2025, 13:51
Пользователь №: 316732
У нас в регионе, наш монополист, который принимает газопроводы в эксплуатацию приезжает только на чистовой прострел. Резину мы не используем. Используем паронит, зажатый между двух фланцев. Буквально режется полоса и последовательно продвигается по мере проведения работ. Вы летит все, что не прилипло к трубопроводу. В иделае качать и стрелять необходимо с противоположных концов. Бывает такая подлость. Вроде уже стреляет только чистым воздухом, везешь технадзора, и при нем вылетает та грязь, которую наконец то подтащило. Использовали вместо паронита кран. Но тут нюансы. Во первых этот кран потом начинает пропускать через себя и более ни к чему не годен. Во вторых нужен хоть какой то манометр, чтоб понимать, что кран необходимо подрывать. Ну и конечно нужен смелый монтажник, обеспеченный СИЗ, так как и шум и камешки и окалина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:52
