Инвертирование задания в ASC800, Master-follower должны вращаться в разные стороны |
29.3.2024, 13:48
Пользователь №: 171466
Добрый день!
Есть два частотника ACS800 по схеме Master-Follower. К каждому подключен двигатель, которые крутят один редуктор, т.е. стоят друг напротив друга, соответственно вращаются в разные стороны. На двигателях есть энкодеры, каждый поключен к своему частотнику. Как инвертировать задание направления с ведущего ведомому или просто настроить ведомый вращаться в другую сторону. (Перекинуть фазы на двигателе и поменять на RTAC-01 местами провода А и В энкодера - это не наш вариант!)
Ответов
(1 - 15)
12.12.2024, 10:28
Добрый день.
Подымаю вопрос) опять вернулся к этой задаче. На ACS880 это получается сделать умножением задания на -1.
Как на ACS800 ?
14.12.2024, 8:26
Пользователь №: 226003
А просто чередование фаз на выходе поменять.. Не?
14.12.2024, 17:10
Пользователь №: 11117
Как на ACS800 ? Если для "белоручек" - программно.. Группа 10.х цифровых входов
16.12.2024, 11:43
Цитата(mr_Frodo64 @ 14.12.2024, 8:26)  А просто чередование фаз на выходе поменять.. Не? Перекинуть фазы на двигателе и поменять на RTAC-01 местами провода А и В энкодера - это не наш вариант! Цитата(По самые по... @ 14.12.2024, 17:10)  Если для "белоручек" - программно.. Группа 10.х цифровых входов
Кол-во скачиваний: 17Не понял Вас! Повторяю. Есть два частотника ACS800 по схеме Master-Follower. Задание ведущий получает на дискретные входа (напр.движения/скорость), ведомый получает задание от ведущего по оптике . Как заставить двигатели вращаться в разные стороны (если фазы и энкодер подключены по мануалу)?
17.12.2024, 16:38
Надо полагать вы - электрик, если только о перекидывании проводов можете рассуждать?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.12.2024, 16:39
18.12.2024, 11:23
Товарищ mr_Frodo64, вы я так понимаю не в состоянии советом помочь, поэтому лучше воздержитесь от комментариев.
18.12.2024, 16:32
Ну, последняя попытка ( в качестве гуманитарной помощи)... Почти ВСЕ ПЧ умеют крутить фазы на выходе в зависимости от настроек. Энкодеры реверсировать возможно тоже все ( из тех, что иеют соответствующий интерфейс) . Если и дальше непонятно - бросайте это дело...Ложечкой вам сейчас пихать вряд-ли кто будет.
18.12.2024, 22:23
Говорить общими фразами дело не хитрое. А вот судя по всем вашим сообщениям толку по жизни от вас нет.
19.12.2024, 20:05
Да вам уже под нос бисер поднесли... И даже не я ... а вам сложно самостоятельно движение сделать в поданном направлении....Вот в чём дело...
22.12.2024, 19:08
Вот оно что. Ну давайте докажите своё превосходство) У меня стенд собран. Предлагайте настройки…
23.12.2024, 10:58
Цитата(venom.ok @ 22.12.2024, 19:08)  ... У меня стенд собран. Предлагайте настройки… Для подбора настроек, надо читать мануалы, и не по диагонали.. Читаем фирменный (основной) мануал. Видим-->
Кол-во скачиваний: 14Стало быть, помимо группы 10, надо ставить группу 60 и искать в сети Руководство по применению системы Ведущий-ведомый -->
Кол-во скачиваний: 7И там читать, напялив очки, со словарем вражьим -->
23.12.2024, 15:01
Это хорошо , что вы прочитали мануал) Так вот ведь вопрос в начале темы и был, как это самое COMM.CW инвертировать?
23.12.2024, 18:54
Цитата(venom.ok @ 23.12.2024, 15:01)  Это хорошо , что вы прочитали мануал) Так вот ведь вопрос в начале темы и был, как это самое COMM.CW инвертировать? Направление вращения задается в 10.03.= (1-Вперед, 2-Назад, 3-Вперед/Назад).
Сообщение отредактировал По самые по... - 23.12.2024, 18:55
23.12.2024, 20:11
Ведомый получает comm.cw «ехать» , в 10.3 стоит «3-вперёд/назад», т.к. нам надо ехать в обе стороны, но т.к. двигатели и энкодеры подключены по букварю, то и вращаться они будут в одинаковом направлении. Нам надо в разные стороны!
23.12.2024, 22:10
Ну так и придумайте логику управления по двум входам: Пуск/Стоп и Вперед/Назад для каждого частотника. Стенд у вас собран, можно проверить.
