> Технологический трубопровод, Диаметр входного и выходного трубопровода
Turguni
сообщение 29.3.2024, 19:35
Пользователь №: 393333
Здравствуйте!
Помогите решить один такой вопрос:
при монтаже технологического трубопровода, например на резервуарах, входящие и выходящие трубопроводы различаются по диаметру, входящие имеют меньший диаметр. Вопрос таков: в каких нормативных документах я могу найти ссылку на данную информацию и вообще насколько это регламентируется ?
Заранее спасибо!
tiptop
сообщение 29.3.2024, 20:57
"Выходящие" - это для слива самотёком?
Сообщение отредактировал tiptop - 29.3.2024, 20:58
T-rex
сообщение 30.3.2024, 4:27
Пользователь №: 163378
Речь про РВС? В Транснефти типовые проекты собственные, вот в этих типовых не различаются диаметры входящего и выходящего трубопроводов.
Помимо Транснефти в СССР были серии типовых резервуаров, не помню чтобы диаметры там отличались. Но если такое действительно есть, то это обусловлено возможно различной допустимой максимальной скоростью передвижения сред во всасывающем и нагнетательной трубопроводе насоса?
Turguni
сообщение 30.3.2024, 14:10
Скорей всего так и есть. Диаметр трубы зависит от перекачиваемой среды и может отличаться в каждом конкретном случае
shvet
сообщение 1.4.2024, 7:08
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
1/ Почему диаметры должны быть одинаковыми если диаметр зависит от 1000 и 1 частности.
2/ Почему это должно регламентироваться НТД если диаметр это результат технологического расчёта?
Какая Ваша роль в этих резервуарах? Вы проектировщик? Эксплуатация?
T-rex
сообщение 1.4.2024, 21:04
1 и 2 - потому что были типовые проекты. Проектировщик дотащил коллекторы парка до задвижек у манифольда, а далее по типовому не заморачиваясь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 3:10
