> Водостоки высотных зданий
Kit97
сообщение 1.4.2024, 18:41
Пользователь №: 428725
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.
aminopower
сообщение 1.4.2024, 20:26
Пользователь №: 59079
Перемычки делали 2 штуки. Одну на 1 этаже, вторую на верхнем, где подключается лежак от воронок в основной стояк (выше точки подключения).
VKing
сообщение 2.4.2024, 4:55
Пользователь №: 423832
для такой площади не может быть 84 л/с, мб 8,4?)
Kit97
сообщение 2.4.2024, 9:52
Спасибо за ответ, мне кажется там должна быть какая-то логика исходя из рабочего давления труба, но я не уверена blink.gif
так,
qs=4^0,71*91=244
Q=345*244/1000=84 л/с
или я что-то напутала...
регион москва
andreishira
сообщение 2.4.2024, 10:16
Пользователь №: 285549
Цитата(Kit97 @ 2.4.2024, 10:52) *
так,
qs=4^0,71*91=244
регион москва
на 10 000 надо делить п 21.10 СП30.13330.2020
Kit97
сообщение 2.4.2024, 12:22
Ой, потеряла ноль, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 11:20
