> Подключение мотора через щеточный узел., Обезопасить частотный преобразователь.
ZPavel
сообщение 4.4.2024, 11:09
Пользователь №: 7155
Вопрос состоит в том, как обезопасить частотный преобразователь, если к нему мотор подключен через щеточный узел. И избавится от щеточного узла никак.
Бывает что щеточные узлы смещаются кудато, возникает плохой контак или вообще замыкания. Уже даже сгорел один частотный преобразователь. У меня есть идея поставить на выход частотника блок защиты от перенапряжения. Есть такие на дин рейку, они со сменными картриджами. Поможет ли? Может есть у кого то другие идеи, подскажите.
Pawel
сообщение 4.4.2024, 13:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Что за щеточный узел такой и в чем его предназначение?
ZPavel
сообщение 4.4.2024, 14:16
По основанию силоса с зерном по кругу ездит тележка, которая тягает конец винтового шнека который подбирает зерно. На тележке два мотора, первый крутит колесики тележки, второй шнек для зерна. Это система зачистки силоса элеватора от остатков зерна, когда уже в конце само оно не хочет высыпаться, его нужно подтягивать в центр к выпускной трубе. На тележке два мотора, а в центре щеточный узел.
Pawel
сообщение 4.4.2024, 18:04
Из: Екатеринбург
Следить тщательно и регулярно за щеточным узлом. Есть ртутные вращающиеся муфты, но это дорого, вредно и так же не долговечно.
Олег_
сообщение 7.4.2024, 10:37
Пользователь №: 55924
перенести частотник на тележку, управление по радиоканалу. Или поставить на выходе дроссель, поможет защите частотника успеть отработать, но на 100% не защитит.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.4.2024, 10:41
Kotlovoy
сообщение 7.4.2024, 11:09
Пользователь №: 140571
Чёрт побери, как же всяческие двигатели постоянного тока, с фазным ротором, генераторы со щёточными узлами работают десятилетиями, вообще практически без обслуживания. Своими глазами видел постоянники, проработавшие больше полвека практически круглосуточно на ситцевой фабрике, приводы т.н. мажорного вала, с которого шкивами и ремнями приводились станки, на которых даже щётки не менялись, коллектора отполированы до блеска и имели цвет старинной бронзы. Правда, произведены они были в Англии фирмой Mather @ Platt ( ныне Wilo). Умели же делать!
AI 155
сообщение 7.4.2024, 11:34
Пользователь №: 412458
1. Подать питание через гибкий кабель, проследите чтобы был достаточный запас для движения механизма.
2. Разобраться с щеточным механизмом, поставить ограничительные сопротивления или дроссель после ПЧ
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.4.2024, 11:42
tiptop
сообщение 7.4.2024, 13:04
Один символ должен быть другой: "Mather & Platt" smile.gif
Pawel
сообщение 7.4.2024, 15:35
Из: Екатеринбург
Это все не то. Вы видели что такое муфта вращения на 3 фазы и ноль? да примерно как в двигателе с фазным ротором, но валы длиннее и соответственно дисбаланс и биения.
Механизм вращается вместе с двигателем и вращает еще один механизм, по кольцам и щеткам идет ток, какой гибкий кабель? его скрутит и порвет через 10 оборотов.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.4.2024, 15:38
AI 155
сообщение 7.4.2024, 15:53
В центре вращения вертикальная стойкая, через нее гибкий кабель.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.4.2024, 16:01
Pawel
сообщение 7.4.2024, 17:37
Из: Екатеринбург
И эта "вертикальная стойка" вращается, на верху двигатель, прикрепленный жестко к стойке, вращающийся вместе со стойкой, и этот двигатель ещё одну часть вращает.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.4.2024, 17:44
AI 155
сообщение 7.4.2024, 18:47
Спорить не буду , но такое решение есть у одного изготовителя .
Kotlovoy
сообщение 7.4.2024, 18:55
Зато я видел гребной вал на пароходе, и никаких дисбалансов и биений. А щёточный узел устанавливается около подшипника, где минимальные биения.
Вы слышали про такой агрегат - каландр? Это такая пара валов, прижатых гидравликой или пневматикой, один из которых греется ТЭНами как раз через щёточный узел. И тоже работают годами без проблем, благо обороты небольшие.
Pawel
сообщение 8.4.2024, 7:13
Из: Екатеринбург
Да это не ко ме, а к автору, у меня таких узлов штук 50 если не больше, и на муфтах ртутных есть, но ртутных муфт уже много переделали на щеточные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:18
