> Воздуховоды для удаления соляной кислоты
cka3
сообщение 10.4.2024, 12:26
Пользователь №: 344186
Добрый день. Подскажите какие воздуховоды использовать для удаления соляной кислоты.
Принять воздуховоды из нержавеющей стали ?
Принять воздуховоды из черной стали ?
Воздуховоды из нержавеющей стали может можно покрыть каким нибудь составом ?
Пластиковые не рассматриваем.
Ответов (1 - 7)
qmax44
сообщение 11.4.2024, 22:57
Пользователь №: 355316
И та и другая заржавеет. Если концентрированные пары, нужны спец. решения. Тефлон покрытие, возможно.
Сообщение отредактировал qmax44 - 11.4.2024, 23:01
AI 155
сообщение 12.4.2024, 7:43
Пользователь №: 412458
Monica
Материалы, устойчивые к соляной кислоте
Нержавеющая сталь с добавлением молибдена или меди устойчива к соляной кислоте при комнатной температуре и до концентрации 5%.
Пластики: ABS, PE, PP-H, PVDF, EPDM, FPM, NBR, CR, CSM.
Другие материалы:
Стекло
Керамика
Фторопласт
Резина (особенно EPDM и FKM)
Специальные сплавы (например, Hastelloy)
Сообщение отредактировал AI 155 - 12.4.2024, 7:46
shvet
сообщение 12.4.2024, 8:37
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Нержавеющие стали в присутствии влажной соляной кислоты подвержены хлоридному коррозионному растрескиванию в зонах напряжения при любых температурах и в любых диапазонах концентраций. проявляется на сварных швах и местах деформации. Больше других подвержены стали с содержанием никеля ~8%, безопасным считается содержание никеля >42%, что классифицируется уже как сплав, а не сталь. Обычные стали не устойчивы из-за классической коррозии.
Керамика, стекло, медь и сплавы это экзотика: дорого и не практично.
Пластик вы исключили, хотя галогенированные марки хорошо подходят (PVC, PVDF, PTFE). Для инфо - выпускают пластики с электропроводящей добавкой чтобы не накапливали заряд.
Обычные резины не подходят из-за проницаемости, а непроницаемые, например хлорбутилкаучук, это дорого и не найти кто возьмётся нанести такое.
В такой постановке задачи дешевый вариант это воздуховоды из жести с хим стойким покрытием от спец поставщика покрытия, для кислот рекомендованы полиэфирные, эпоксидные, фурановые и силоксановые.
Хотя как по мне, так если диаметр не большой, то сделать воздуховод из сантех трубы ПВХ с уплотнением соединений скотчем. Критическим видится чтобы кислота не конденсировалась и не скапливалась в карманах.
Сообщение отредактировал shvet - 12.4.2024, 8:43
cka3
сообщение 15.4.2024, 7:30
Диаметр воздуховодов от ф200-ф400
vsklokoch
сообщение 16.4.2024, 18:35
Пользователь №: 103731
Угум. В Питере в лаборатории им. Менделеева на парах соляной кислоты до фильтра - пластик.
juzzi
сообщение 17.4.2024, 9:22
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Таблица химической стойкости пластиков
не для ТС, но для всех остальных
Сообщение отредактировал juzzi - 17.4.2024, 9:40
qwertyuiop1
сообщение 6.5.2024, 13:45
Из: Владимир
Пользователь №: 66528
Что смущает?
Пластик будет самым разумным решением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:54
