> Бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками, Oбъеденить2 обменника в один для обогрева теплых полов
DenSly
сообщение 11.4.2024, 12:07
Пользователь №: 429108
Есть система отопления: газовый котел центрального отопления + горячая вода. Есть бойлер коственного нагрева с двумя контурами, на 300л, от солнечной батареи и основная спираль . Можно ли объединить два теплообменника в один и подключить всё это к котлу? Xочу использовать бойлер , как буферную емкость для теплого поля.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_11_at_09.59.12_ae379800.jpg ( 91,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_11_at_09.59.12_23651fc6.jpg ( 151,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_11_at_09.59.12_bfe98398.jpg ( 141,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_11_at_09.59.12_deebe653.jpg ( 123,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_11_at_09.59.11_b5a5af46.jpg ( 220,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Ответов (1 - 10)
DenSly
сообщение 11.4.2024, 12:35
Извиняюсь:.... теплого полa smile.gif
tiptop
сообщение 11.4.2024, 12:36
DenSly
сообщение 11.4.2024, 13:07
Да всё просто, с моей стороны. Подключить бойлер коственного нагрева ( на фото 'Solar'), к газовому котлу BAXI 800, через треx-тактный клапан (центральное отопление Или бойлер). теплый пол запитать от бойлерa . Вопрос в том, могу ли я объеденить 2 теплообъемника бойлера в один?
DenSly
сообщение 11.4.2024, 13:32
Попробую ещё раз smile.gif последовательно соединяем две спирали бойлера в одну,что дает мне больший теплообмен? Предполагаю, что внутри бойлера 2 спирали по 17кв. На фото тех. Параметры. с BAXI котла подаём горячую воду на спираль. Получаем в бойлере 300 литров горячей воды, которая подаётся на тёплый пол . Я очень извиняюсь, если это бред . Спасибо.
altsem
сообщение 11.4.2024, 14:21
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Чего бред? Ничего не бред. Всё нормально. Идея вполне здравая.
В принципе, вариант не новый. Только вот был такой случай, когда один человек, по данному варианту, запитал две спирали последовательно. В результате он не получил ничего положительного. И более того, при такой обвязке появилось тактование котла в режимах нагрева и догрева бойлера. Конструктивно тот бойлер имел спирали с относительно высоким гидравлическим сопротивлением, на что вначале человек просто не обратил своё внимание.
Если решите обвязывать спирали последовательно, то обратите внимание на возможное появление такой неприятности.
Понятно желание использовать вторую спираль бойлера. (если есть незадействованная спираль, то почему бы собственно её и не задействовать). Но стоит ли овчинка выделки...
___
По тёплым полам.
В принципе, для тёплых полов имеются вполне доступные по цене насосно-смесительные узлы, которые включаются в отопительный контур.
Есть ещё один момент. Тёплый пол, это всё-таки отопительная система. И применять теплоноситель в этой системе, забирая его из бойлера (ГВС), это как-то неуместно.
_____________
_____________
Один вопрос: Рециркуляция ГВС планируется?
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2024, 14:29
altsem
сообщение 11.4.2024, 14:50
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 11.4.2024, 14:21) *
___
По тёплым полам.
Ну а если на "антресоли" есть подходящие комплектующие, то насосно-смесительный узел запросто собирается из "рассыпухи".
Для его самостоятельной сборки вполне достаточно одного полдюймового комплекта радиаторной арматуры + термостат с выносным зондом.
Пишете Baxi 800. Странная модель. Он по паспорту и исполнению одноконтурный или двухконтурный?
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2024, 15:01
DenSly
сообщение 11.4.2024, 15:14
Спасибо за совет
Значит я на правильном пути! smile.gif вся система ГВС и прочее уже работает от одного газового котла 30кв хватает с запасом. Раньше стоял 15кв на те же потребности.. А бойлер мне достался практически даром . Тёплые полы хочу сделать в гараже, под домом. В принципе все есть и пол проложен, да вот застрял на подключении. smile.gif другого теплового источника, кроме газового котла , нет. Да и желательно, чтобы пол обогревался не зависимо от центрального отопления. Котёл включается на обогрев дома , зимой..ну максимум на 30 мин, через каждые 2 часа. Погода здесь такая. smile.gif если идея с бойлера пройдёт, то и тёплые полы можно установить во всем доме, как основное отопление. Спасибо ещё раз, пойду искать схемы подключения smile.gif не подскажете где лучше искать?
BAXI 800. 2 контура. Горячая вода + отопление. Это новая модель от BAXI
altsem
сообщение 11.4.2024, 15:26
Из: Питер фарева!
Да где искать?.. На сайте любого производителя арматуры.
Если ГВС уже есть, и уже работает от котла, то котёл двухконтурный. Ну и да, судя по количеству трубок на фото, он двухконтурный.
В таком случае вообще непонятно, зачем Вам этот бойлер. Я бы его просто продал, а на вырученные деньги купил бы стандартный насосно-смесительный узел и ещё много всякого нужного, полезного и уместного. . Если котёл работает в режиме отопления 30 минут через полтора часа, то по функционалу этот бойлер становится маслом масляным. В качестве теплоаккумулятора для полов он тоже не нужен, потому что тёплые полы в цементной стяжке сами по себе являются прекрасным теплоаккумулятором.
От него, или избавляться, или применить его по его прямому назначению. Если по прямому назначению, и если позволяет расположение и архитектура дома, то я бы добавил к нему пару-тройку солнечных коллекторов, и уже в таком качестве интегрировал бы его в систему, раз уж он даром достался. Вот в этом случае и схемы было бы интересно рассмотреть.
Так что, извините, творческий посыл понятен, но идея пользования таким бойлером только для тёплых полов, да ещё и при наличии двухконтурноого котла... чего-то это всё не то, мягко говоря smile.gif
Сообщение отредактировал altsem - 11.4.2024, 15:29
tiptop
сообщение 11.4.2024, 19:42
Емкостной водоподогреватель можно использовать как нижнюю ступень нагрева при приготовлении горячей воды.
Слово "центральный" здесь неуместно.
DenSly
сообщение 11.4.2024, 22:49
Все конечно понятно, подмешивание от радиаторов, масло - маслянное. Но если нужен только тёплый пол, без радиаторов, то как подмешивать? Тем более, что полов то 20кв.м от силы. Вот поэтому и задумал буфер, и от него подмешивать. Где я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:59
