> Диаметр трубы, определить по фото )
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.4.2024, 16:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Всем здравия!
Прикрепленный файл  photo1713101063.jpeg ( 220,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Понимаю конечно, что не чат GPT, но может кто-нибудь подсказать какой диаметр трубы на этом фото, +/- 1 типоразмер?
Жидкостная точно видно что 1/2, а вот с газовой хз - теряюсь в догадках...
Низкотемпературная установка, в прошлом на 22-м фреоне, с кипятильником на 18 кВт, эта вся имеющаяся информация.
tiptop
сообщение 14.4.2024, 17:02
У газовой наружный диаметр выше где-то на 40-50%:
SSA
сообщение 14.4.2024, 18:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я вот даже и предположить не могу для чего нужно знать диаметр трубы какой-то сферической установки в вакууме.
Установка, если есть, то можно померять диаметр трубы.
Если установки нет, то тогда зачем знать диаметр трубы?
tiptop
сообщение 14.4.2024, 19:00
На переднем плане - газовая труба?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.4.2024, 19:44
Из: Нижний Новгород
Мой друг арендовал склад в Адлере и ищет кого-нибудь, кто сможет отмыть испаритель от старого масла и подключить к нему новый компрессорно-конденсаторный блок. Этот блок уже куплен и будет стоять на улице, а не на чердаке, как у предыдущих арендаторов. Но в Адлере в основном работают шабашники, которые или не понимают, что от них хотят, или поднимают цены в два-три раза, когда слышат слова "азот" или "холодильная камера". Поэтому мы решили самостоятельно сделать приспособление для промывки испарителя. Нам нужно знать диаметр газовой трубы, чтобы, когда мой друг поедет в Адлер, он мог взять это приспособление с собой и нанять любую бригаду монтажников. И тогда не придется разбираться в бесконечных переписках и звонках, смогут ли они промыть испаритель или нет. Вот вкратце.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.4.2024, 19:48
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.4.2024, 20:09
Из: Нижний Новгород
В принципе достаточно даже, если знать, что диаметр меньше 1-3/8 и больше 3/4, то есть либо 7/8, либо 1, либо 1-1/8.
Например жидкостная, точно вижу, это 1/2 дюйма.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.4.2024, 20:11
SSA
сообщение 14.4.2024, 20:18
Из: Оренбург
Или, друг не в Адлере?
Значит, надо, чтоб тот, кто делал фото, измерял.
Сообщение отредактировал SSA - 14.4.2024, 20:22
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.4.2024, 21:52
Из: Нижний Новгород
Фото делал друг, но он не в Адлере уже, самолёты быстро летают... и фотографии плёнки проявлять тоже не надо уже...
Если бы можно было померить, то зачем спрашивать тогда, задайте себе такой вопрос. )))
Просто подумал, если я могу определить по фотографии, что жидкостная труба 1/2 дюйма, то может кто-нибудь может определить какого диаметра газовая труба - такая логика.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.4.2024, 22:13
Из: Нижний Новгород
Ещё даже проще - не надо точный диаметр, а просто знать, что труба больше 3/4 и меньше 1-3/8, то есть либо 7/8, либо 1, либо 1-1/8, но это не сразу понял, а только вот в процессе общения с вами.
И ещё проще даже: то, что это не 3/4 можно не сомневаться, а на 1-3/8 тоже не похоже, но это не точно.
AI 155
сообщение 15.4.2024, 6:02
Пользователь №: 412458
Сделайте универсальное приспособление
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.4.2024, 7:24
Из: Нижний Новгород
Прикрепленный файл  photo1713101063.jpeg ( 220,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Действительно что-ли никто не может сказать какой диаметр? )) По мне если, то больше всего на дюйм похоже.
AI 155
сообщение 15.4.2024, 8:46
Вопрос ко всем не имеет ответа. Можно только за себя сказать.
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.4.2024, 8:46
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.4.2024, 11:06
Из: Нижний Новгород
Даже не думал, что развернётся прям такая дискуссия, а думал, для тех, кто в теме с бицерами и подобного рода холодилкой, это будет даже не вопрос. Видимо я ошибался... )
nick2
сообщение 15.4.2024, 15:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
возьмите шланги и штуцера на разные резьбы
SSA
сообщение 15.4.2024, 15:27
Из: Оренбург
ИМХО, вопрос ниочем.
Испаритель все равно выпаивать. Т.е. пост будет.
Нет проблем и нужный переход впаять.
Стоит копейки.
mihail97
сообщение 16.4.2024, 11:04
Пользователь №: 88323
Для шабашника не важно правильно ли вы определите диаметр трубки, он без этого может наделать ошибок в монтаже. А для спеца, тоже не важен этот диаметр, он сделает расчёт и может быть меньше, а может быть больше.
Для битцеровских агрегатов при жидкостной 12мм, всас 22мм.
Дима1973
сообщение 16.4.2024, 13:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Ставлю десятку, труба на 28 (1-1/8). Недавно паял нечто похожее.
mihail97
сообщение 16.4.2024, 13:58
Скорее так и есть, жидкостная с 16 перешла на 12, то на компрессоре патрубок на 28. Это наименьший размер для 16 жидкостной трубы, а на 35 не похоже.
Сообщение отредактировал mihail97 - 16.4.2024, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 16:20
