2 страниц V   1 2 >
> Концентрации загрязнений в бытовых сточных водах, (для прохождения экологической экспертизы)
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 7:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Для прохождения государственной экологической экспертизы требуется подтверждение состава бытовых сточных вод (с обязательными ссылками на нормативы). Изначально эти концентрации были в СП 32.13330.2018 и можно было сослаться на данный СП, но в последней редакции они "исчезли". Прошу помочь в поиске соответсвующего норматива на который можно сослаться.
сообщение 16.4.2024, 7:37
Пользователь №: 273
А замечание было экспертизы?
VKing
сообщение 16.4.2024, 7:50
Пользователь №: 423832
Вроде просто переехали...Таблица Г.1
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 8:32
Из: Тюмень
Да. Хотят обоснования концентрации стоков именно со ссылкой на нормативы.
Переехало, но не совсем то. Там сколько грамм загрязнений приходится на человека в сутки, а от меня хотят концентрации загрязнений на единицу объема стоков. Цитирую замечание: "представить сведения о составе всех образующихся на территории объекта сточных вод (мг/л, мг/дм³, или мг/м³)." (промливневые и ливневые обосную ссылаясь на аналогичные уже эксплуатируемые объекты, а вот с бытовыми заковыка получается)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.4.2024, 8:34
VKing
сообщение 16.4.2024, 8:42
Так перед этой таблицей написано как считать концентрацию
Fisher155
сообщение 16.4.2024, 8:47
Пользователь №: 133952
Сталкивался с подобным. Первое - делаем водохозяйственный баланс и определяем максимальный суточный расход Qмакссут. Дальше определяем количество загрязняющих веществ по таблице BXXdim Г.1 СП 32 или другим документам по каждому показателю. Потом по формуле считаем концентрацию каждого вещества в стоке C=BXXdim/Qмакссут, мг/л.
Единственная проблема в том, что показатели загрязнений даны для жителей населенных пунктов. Если считать для работников предприятия например - нужно вводить коэффициент, иначе будет очень большая концентрация.
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 9:04
Из: Тюмень
Т.е. если человек на предприятии работает 8 часов (1 смену) то количество загрязнений от него берем как одну треть от суточного количества? Вы про такой коэффициент?
Fisher155
сообщение 16.4.2024, 9:18
По договоренности с экспертом брал в соответствии с водопотребелением. Например расход на рабочего в смену 25 л/сут, на жителя жилого дома 180 л/сут. Берем коэффициент 25/180= 0,14 и умножаем концентрации загрязнений на него.
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 10:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А на каком основании такое счастье?
А почему не так - если человек на предприятии работает 8 часов (1 смену) то количество загрязнений от него берем как одну треть от суточного количества? Туалет, душ, столовая - на предприятии имеются.
Весёлая эта тема, давняя -
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58733
А воз и ныне там?
А из практики у нас - по загрязнениям сейчас очистные как правило сильно перегружены. Народ со счётчиками воду экономит, а гадят-то по прежнему. Проверять надо концентрацию и рассчитывать на разбавление очищенными стоками. Ибо большинство очистных рассчитано на среднюю норму водопотребления 200 л/чел*сут. т.е. конценьрация по БПК5=300мг/л. А по факту вдвое меньше приток и 600 мг/л.
Т.е. очистные надо на вдвое большую чем приток производительность закладывать.. Иначе не работают.
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 10:32
Из: Тюмень
Чем и плохи нынешние СП. Все меньше и меньше конкретики для точного обоснования...
Fisher155
сообщение 16.4.2024, 10:33
Почему человек в квартире потребляет 180 л/сут за 24 часа, а в офисе 12 л/сут за 8 часов. Соответственно и загрязнений в офисе будет кратно меньше. Вроде бы логично rolleyes.gif
Не претендую на истину, написал свой опыт. Буду рад, если сделают таблицу загрязнений по предприятиям и не придется создавать велосипед заново.
Сообщение отредактировал Fisher155 - 16.4.2024, 10:34
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 10:38
Из: Тюмень
Цитата(Fisher155 @ 16.4.2024, 12:33) *
Буду рад, если сделают таблицу загрязнений по предприятиям...
Или хотя бы по отраслям...
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 10:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Потому что он в офисе не моет посуду, сам не моется, а только, пардон, какает и писает. Возможно руки моет. Логично? rolleyes.gif
БПКполн свыше 2000 мг/л для мочи и кала. Ну вот и разбавьте это 12 л..
Fisher155
сообщение 16.4.2024, 10:51
Конечно логично, значит и загрязнений в офисе не 100 г/сут, а кратно меньше
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 10:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так и водопотребление меньше на порядок.
miter
сообщение 16.4.2024, 10:55
Пользователь №: 87893
По-моему, замечание изначально бредовое.
Если у вас нет слива промстоков, то я бы пробовал сначала поговорить с экспертом о том, что промстоков нет, соответственно суммарные за сутки загрязнения от рабочей и бытовой деятельности работника составят значения, эквивалентные табл. Г.1 СП32. Неравномерность загрязнений на работе/дома усреднится в канализационных сетях, насосных станциях и очистных сооружениях.
Конкретные значения для каждого предприятия можно определить только путем продолжительных наблюдений и проведения большого количества анализов сточных вод.
Дальше смотреть что он ответит
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 11:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это правильное решение. А если эксперт хочет выделить именно загрязнения от этого объекта, то иначе как по часам работы делённым на 24 это не сделать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье. И что? Уменьшим им загрязнения? rolleyes.gif
сообщение 16.4.2024, 11:02
Пользователь №: 273
Ага сейчас все разбежались и таблиц наделали. Социализм закончился - каждый друг другу волк и конкурент.
Поддержу - с экспертом поговорить, а зачем собственно расчет?
Скорее всего он в чем-то Александра подозревает.
Надо развеять его подозрения.
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 11:07
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2024, 12:46) *
Потому что он в офисе не моет посуду,...
нахожусь в офисе. Только что помыл посуду. Во многих офисах есть кухни с соответствующим оборудованием. Душевых и ванных-да не видел ни разу. rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 11:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как содрать плату за загрязнения с этого предприятия, наверное..
И иначе как по часам работы делённым на 24 это не сделать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье, а люди там находятся полные сутки. И что? Уменьшим им загрязнения? unsure.gif
Количество загрязнений от человека не зависит от водопотребления и в среднем равномерно в течение суток.
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 11:14
Из: Тюмень
Это не просто экспертиза, а экспертиза от росприроднадзора (экологи). Не ГГЭ а ГЭЭ.
Промливневые стоки есть. Нефтянка. А промливневые там посерьезнее иных просто производственных стоков будут...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.4.2024, 11:11
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 11:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Кухонную и столовую на три блюда три раза в день - как дома? И все работники так? rolleyes.gif
Иначе как по часам работы делённым на 24 не посчитать. Но никак не по расходу воды. Есть ведь объекты - лагеря отдыха, тюрьмы и т.п. где норма водопотребления много меньше чем в жилье, а люди там находятся полные сутки. И что? Уменьшим им загрязнения пропорционально водопотреблению? Спрашиваю как эксперт спросит.
Куда загрязнения из канализации денутся?
miter
сообщение 16.4.2024, 11:17
В сеть бытовой канализации сбрасывается что ли?
Fisher155
сообщение 16.4.2024, 11:30
Многоуважаемый Serg Ivanov, по Вашей логике я посчитал концентрации загрязняющих веществ от административного здания с численностью 1000 сотрудников с учетом того, что работники в нем проводят 1/3 суток. Вас цифры концентраций не пугают?
Сообщение отредактировал Fisher155 - 16.4.2024, 11:32
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 202,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 11:37
Из: Тюмень
Ну роба у обслуживающего персонала не думаю что сильно чистая будет. Да и руки люди мыть будут и душ принимать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.4.2024, 11:38
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2024, 11:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Совершенно не пугают. Так и есть по факту. Наблюдал на практике лично на очистных одной сельской школы.
Огромное админздание. Что тут удивительного?
На 60 человек по другой методе хватит? При притоке за 8 часов.
miter
сообщение 16.4.2024, 11:45
У вас там нефть руками черпают и в ней купаются? Робы каждый день стирают на территории предприятия?
Можно, конечно, еще неделю на форуме посидеть, а можно 10 минут поговорить с экспертом по телефону.
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 11:46
Из: Тюмень
Наделать то наделали, но не таблиц а другого...
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 12:12
Из: Тюмень
Особенно если контактов эксперта не дают, конечно можно поговорить с ним...
У нас с экспертами от ГЭЭ все только через переписку..
alexandrpjatkov
сообщение 16.4.2024, 14:26
Из: Тюмень
ГОСТ р 58367-2019
Бытовые воды
п.6.7.2.2. Да там дано количество загрязнений на одного работника, но оно учитывает что продолжительность смены 8 часов (при 12 часах все на полтара умножается)
а для промливневки
п.6.7.3.4-там вообще значения концентраций даны.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:48
