> Подключение радиаторов и конвекторов отопления с нижним подключением стальными трубами
lekafrak
сообщение 22.4.2024, 14:44
Пользователь №: 374661
Здравствуйте! Прошу поделиться опытом. Поступила задача от заказчика нужно осуществить подводку к радиаторам и конвекторам с нижним подключением при помощи стальных труб. Может кто-то сталкивался с данной задачей.
И ещё вопрос про систему с попутным движением теплоносителя, по опыту какое максимальное количество отопительных приборов возможно присоединять на ветку, если каждый прибор оснащен термостатическим клапаном и на каждой ветке предусмотрен балансир.
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 22.4.2024, 16:14
Это ещё зависит от характеристик сопротивления труб и ОП. Нужно считать.
tiptop
сообщение 22.4.2024, 17:28
В своей Схемотехнике водогрейных котельных я написал следующее:
"Пропускная способность Kv участка коллектора перед вторым котлом и после предпоследнего котла должна быть не менее чем 3⋅(n – 1)⋅(Kv ветви котла), где n – количество котлов".
Если в системе отопления с попутным движением теплоносителя расходы в ОП должны быть более-менее близки, то это правило можно использовать и для неё.
Диаметр концевых участков коллекторов можно немного уменьшить.
Теплодом
сообщение 23.4.2024, 18:00
Пользователь №: 429571
Приветствую! Организация подводки к радиаторам и конвекторам с нижним подключением при помощи стальных труб весьма распространённая практика в системах отопления. Основное внимание при такой установке следует уделить вопросам гидравлического расчёта и надёжности соединений.
Подводка к радиаторам и конвекторам с нижним подключением:
1. Прокладка труб: Стальные трубы могут быть скрыто проложены в стенах, полу или на стене с использованием специальных креплений.
2. Резьбовые соединения: При монтаже стальных труб обычно применяют резьбовые соединения, а также различного рода фитинги и адаптеры.
3. Коррозионная защита: Следует использовать защитные покрытия или антикоррозийные материалы для защиты труб от коррозии.
4. Теплоизоляция: Для предотвращения потерь тепла и конденсатообразования важно обеспечить качественную теплоизоляцию трубопроводов.
Система с попутным движением теплоносителя:
1. Количество приборов на ветку: Максимальное количество отопительных приборов на ветку зависит от их мощности и характеристик системы. В среднем при правильной балансировке и настройке может быть от 5 до 10 радиаторов, но это число может изменяться в зависимости от их размеров, тепловой мощности и длины трубопровода.
2. Термостатические клапаны: Они обеспечивают точную регулировку температуры в каждом помещении и экономию энергии.
3. Балансировочные клапаны: Необходимы для оптимального распределения теплоносителя по всем приборам системы, что предотвратит перегрев или недостаточный нагрев отопительных приборов.
4. Гидравлический расчёт: Для определения оптимального количества приборов, их расположения и размеров труб необходимо провести гидравлический расчёт системы.
Для точных расчётов и соответствия всем требованиям рекомендуется обращение к квалифицированным инженерам-теплотехникам или проектировщикам. Они смогут провести необходимые расчёты, учитывая все параметры системы отопления и индивидуальные требования объекта.
lekafrak
сообщение 24.4.2024, 16:43
Здравствуйте, спасибо большое за ответ!
Но вопрос стоит именно в узле подключения к радиатора с нижним подключением стальными трубами. Всё что смог предложить производитель радиаторов. Это через H- образное подключение при помощи американки перейти на стальную трубу. Другой же производить просто предложил сваркой решить данный вопрос. И просто нужно понимание возможны ли данные решения для применения в жизни или все же нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:43
