Раковина самопомощи, (по каким нормам рассчитывать расходы?) |
26.4.2024, 7:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго времени суток! По заданию от раздела ТХ в здании устанавливается раковина самопомощи. В здании это единственый прибор потребляющий воду и соответственно от которого отводятся стоки (санузлы и прочее находится в соседнем здании). По каким нормам потребления расчитывать расходы для душа самопомощи (количество персонала на которое этот душ рассчитан-известно). Если брать по приложению А Сп 30.13330.202 как просто для холодных цехов-то возникает сомнение, что это же не просто сантехника и пользоваться с такой же регулярностью этой раковиной точно не будут (соответствено и нормы расхода другие должны быть)
Ответов
(1 - 16)
26.4.2024, 9:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 7:57)  Всем доброго времени суток! По заданию от раздела ТХ в здании устанавливается раковина самопомощи. В здании это единственый прибор потребляющий воду и соответственно от которого отводятся стоки (санузлы и прочее находится в соседнем здании). По каким нормам потребления расчитывать расходы для душа самопомощи (количество персонала на которое этот душ рассчитан-известно). Если брать по приложению А Сп 30.13330.202 как просто для холодных цехов-то возникает сомнение, что это же не просто сантехника и пользоваться с такой же регулярностью этой раковиной точно не будут (соответствено и нормы расхода другие должны быть) - всё неверно. Были тут такие темы. Ищите. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109741https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EE%EC%EE%F9%E8https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EE%EC%EE%F9%E8
26.4.2024, 12:05
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2024, 11:37)  - всё неверно. А что конкретно-неверно? Посмотрел темы-ответа на интересующий меня вопрос не нашел. Мне нужно расходы посчитать, чтобы подобрать объем бака с водой для данной раковины (вода привозная) и объем резервуара для стоков (будут вывозить на очистные заказчика). Ответа на этот вопрос не увидел (может где пропустил).
26.4.2024, 12:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
По моим понятиям, там вообще нет суточного и часового расхода, можно только секундный взять для прибора. Раковина же аварийная, ей в принципе никто не пользуется, пока кислота в лицо не брызнет. Нельзя её рассчитывать по приложению А
26.4.2024, 12:35
Пользователь №: 59079
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 12:05)  А что конкретно-неверно? Посмотрел темы-ответа на интересующий меня вопрос не нашел. Мне нужно расходы посчитать, чтобы подобрать объем бака с водой для данной раковины (вода привозная) и объем резервуара для стоков (будут вывозить на очистные заказчика). Ответа на этот вопрос не увидел (может где пропустил).
26.4.2024, 12:35
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.4.2024, 12:44
26.4.2024, 13:02
Пользователь №: 273
ГИПа на вас нет тащить ради одной раковине самопомощи каналюгу и водопровод наружные сети. А потом бензин на АЗС по конскому ценнику.
Сверху бачок как на рисунке. Снизу бачок приемный.
Объем определить дома промывая глаза и потом посмотрев на счетчик.
Сообщение отредактировал Vano - 26.4.2024, 13:05
26.4.2024, 13:19
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 26.4.2024, 15:02)  Снизу бачок приемный. И подключение ассенизаторского авто к нему, и определить сколько раз гонять это самое авто-то ли после каждого помыва глаз, то ли копить какое то время и потом вывозить. Ну и соответственно все расходы обосновать расчетами. Экологическая экспертиза (Росприроднадзор) в первую очередь требует обоснования всех расходов в системах водоотведения и всех концентраций в этих самых стоках.
26.4.2024, 13:25
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 13:19)  сколько раз гонять это самое авто-то ли после каждого помыва глаз Раковина самопомощи (читай "аварийная") или у вас кол-во аварий тоже заложено в проект?
26.4.2024, 14:22
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 13:19)  И подключение ассенизаторского авто к нему, и определить сколько раз гонять это самое авто-то ли после каждого помыва глаз, то ли копить какое то время и потом вывозить. Ну и соответственно все расходы обосновать расчетами. Экологическая экспертиза (Росприроднадзор) в первую очередь требует обоснования всех расходов в системах водоотведения и всех концентраций в этих самых стоках. Бачок вывезешь на каблучке. Договор приложит ООС раздел. Дома посмотри сколько уйдет глаза промыть - думаю 5-10 литров. К вопросу про ассенизаторское авто. Щас ты сделаешь емкость на улице на кубов 5. К нему подземную канажку.
26.4.2024, 14:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 12:05)  А что конкретно-неверно? Посмотрел темы-ответа на интересующий меня вопрос не нашел. Мне нужно расходы посчитать, чтобы подобрать объем бака с водой для данной раковины (вода привозная) и объем резервуара для стоков (будут вывозить на очистные заказчика). Ответа на этот вопрос не увидел (может где пропустил). Не нужно Вам это. Перечитайте темы внимательно.
1.6.2024, 23:32
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
2.6.2024, 10:55
ВКшник
Из: Россия
По ссылке выше материалы по аварийным душам, раковинам самопомощи и фонтанам для глаз.
3.6.2024, 8:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 7:57)  Всем доброго времени суток! По заданию от раздела ТХ в здании устанавливается раковина самопомощи. В здании это единственый прибор потребляющий воду и соответственно от которого отводятся стоки (санузлы и прочее находится в соседнем здании). По каким нормам потребления расчитывать расходы для душа самопомощи (количество персонала на которое этот душ рассчитан-известно). Если брать по приложению А Сп 30.13330.202 как просто для холодных цехов-то возникает сомнение, что это же не просто сантехника и пользоваться с такой же регулярностью этой раковиной точно не будут (соответствено и нормы расхода другие должны быть) По Российским нормативам к сожалению никак не посчитать, по ANSI еще можно. Можно посчитать мгновенный расход в л/с, можно прикинуть годовое потребление на тестирование.
3.6.2024, 8:44
Пользователь №: 273
Цитата(Aerl @ 3.6.2024, 8:21)  По Российским нормативам к сожалению никак не посчитать, по ANSI еще можно. Можно посчитать мгновенный расход в л/с, можно прикинуть годовое потребление на тестирование. Годовое потребление на тестировании? Это определять как часто в год рабочий попадет себе кислотой в глаза?
3.6.2024, 9:56
Пользователь №: 381295
Цитата(Vano @ 26.4.2024, 14:22)  Бачок вывезешь на каблучке. Договор приложит ООС раздел. Дома посмотри сколько уйдет глаза промыть - думаю 5-10 литров. К вопросу про ассенизаторское авто. Щас ты сделаешь емкость на улице на кубов 5. К нему подземную канажку. Я уже не помню номер документа, но автономный фонтан для промыва глаз должен действовать не менее 15 минут, высота струи воды (там было что-то напоминающее душевую лейку) по-моему не менее 20 см. Сам пробовал- глаза промывал. Похоже на вот эту конструкцию (не реклама). По поводу водоотведения- ничего не было сказано. 15- 30 л в производственном помещении- не знаю, надо ли что-то городить.
3.6.2024, 10:13
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vano @ 3.6.2024, 8:44)  Годовое потребление на тестировании? Это определять как часто в год рабочий попадет себе кислотой в глаза? Нет, по ANSI их тестируют вроде каждую неделю короткими открытиями по 3 мин - простая проверка работоспособности. А то реально кому-нибудь в глаза кислота попадет, а глазомойка не работает уже как месяц оказывается.
