> Транзитная прокладка газопровода, газопровод под лестницей
den1z
сообщение 26.4.2024, 9:15
Пользователь №: 87544
Добрый день, подскажите как правильно описать ответ мастеру ГРО принимающий газоснабжение(газопровод-ввод) н.д. Г1 жилого дом по 1547, о том что нет нормативного определения лестничная клетка в жилом частном доме(лестница закрытого типа на мансарду с забежными ступенями).
замечания согласно сп 402 6.8 Не допускаются прокладка газопроводов через шахты лифтов, лестничные клетки, дымоходы
и пересечение газопроводом вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов.
но свод правил 402. устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ.
При этом в СП 55 нет точного определения лестничной клетке, это определение указаны только для общественных, многоквартирных и т.д. зданиях.
Дружок
сообщение 26.4.2024, 11:41
Пользователь №: 139027
Есть ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Здания и сооружения. Общие термины " Применяется с 01.06.2021, в котором приведены термины:
- 3.2.4.15 лестничная шахта (stairwell): Пространство (3.2.1.1), вокруг которого размещается лестница (3.3.5.22)
- 3.2.1.1 пространство (space): Площадь или объем, заключенные в физических или условных границах.
- 3.3.5.22 лестница (stair; staircase, GB): Строительная конструкция (3.3.5.6) в виде ряда горизонтальных площадок для пешего перехода на разные уровни (3.7.2.38).
и т.д.
den1z
сообщение 26.4.2024, 13:21
и т.д.
правильно ли я понимаю, цитаты из госта:
лестничная клетка (stair enclosure): Пространство (3.2.1.1), отведенное
для размещения лестницы (3.3.5.22) и ограниченное поверхностями стен (3.3.2.46).
(3.3.2.46). стена (wall): Вертикальная строительная конструкция (3.3.5.6), которая
ограничивает или разделяет пространство (3.2.1.1) и, как правило, выполняет
несущую или опорную функцию.
в доме лестница с одной стороны с несущей стеной и вторая кирпичная перегородка самонесущая
перегородка (partition): Внутренняя вертикальная самонесущая
строительная конструкция (3.3.5.6), разделяющая пространство (3.2.1.1).
получается ограничение стены только с одной стороны, значит это не лестничная клетка, а просто лестница
Дружок
сообщение 26.4.2024, 14:01
Не надо заниматься словоблудием.
Лестница размещается где?
Лестничная клетка - это пространство...
И не где не сказано, что это пространство должно быть оганичено несущими или не несущими стенами.
den1z
сообщение 26.4.2024, 17:08
это написано в ГОСТе "ограничена стенами"
straus
сообщение 27.4.2024, 9:34
Пользователь №: 4319
Иногда полезно просто включить логику. Лестница - путь эвакуации. На путях эвакуации НЕ размещаем:
- трубопроводы с горючими жидкостями или газами
- трубопроводы с едкими или ядовитыми веществами
- трубопроводы с жидкостями или газами под высоким давлением
- силовые электрические кабели
и вообще всё, что может помешать эвакуации.
На досуге можно поставить себя на место писавшего нормативы и поразмышлять, почему запрещена прокладка газопроводов через:
шахты лифтов - закрытый не вентилируемый объём, возможность накопления взрывоопасной смеси, наличие инициации (искровые разряды)
лестничные клетки - закрытый объём, пути эвакуации
дымоходы, вентиляционные решётки - возможность затягивания газа в помещение либо взрыва в самом дымоходе
и т.д.
Сообщение отредактировал straus - 27.4.2024, 9:35
den1z
сообщение 27.4.2024, 18:01
и т.д.
Транзитная прокладка через подсобку возможно(разрешена) а под лестницей нет, спасибо умный ответ и причем тут шахта лифта и частный дом с лестницей.
GASPAR
сообщение 20.5.2024, 20:20
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
и т.д.
Логику включать бесспорно нужно. Но если речь о частному доме, то рассматривать лестницу на мансарду как лестничную клетку??? Если газопровод на сварке выполнен, то он герметичен. И в случае пожара в доме скорее сгорит лестница (в частных домах лестницы частно деревянные) нежели стальная труба, температура плавления которой гораздо выше.. Тем более от начала лестницы в частном доме до выхода наружу ещё может быть холл, прихожая, тамбур - которые могут быть также во власти пожара и по которым размещение газопровода не запрещено. В многоквартирном доме согласен, наличие взрывоопасной смеси в лестничной клетке, где может быть придётся бежать с 9 на 1 этаж не приветствуют. Но чёрт возьми, коллеги, в частном то доме??? Не доводите до маразма
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:52
