> Колодец с пожарным гидрантом и задвижкой на вводе водопровода
neonar
сообщение 26.4.2024, 18:10
Пользователь №: 78680
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?
Сообщение отредактировал neonar - 26.4.2024, 18:20
Ответов (1 - 9)
neonar
сообщение 26.4.2024, 18:38
И еще не успел добавить к 1 посту. Можно ли прокладывать ввод водопровода по синему варианту под полом подвала , т.к строители упираются, не хотят опускать фундаментную подушку, или заставлять их опускать и прокладывать по желтому варианту см. пост. 1, 2 скрин.?
nagger
сообщение 26.4.2024, 19:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Какие страшные картинки. И несколько нарушений как нтд в части проектирования, так и спдс.
Я бы ставил после ПГ.
Если ввод ниже уровня пола, должен быть в приямок - сп 30.
aminopower
сообщение 26.4.2024, 19:45
Пользователь №: 59079
К чему вопросы тогда?
neonar
сообщение 26.4.2024, 21:54
Это из другого проекта, который делал наш подрядчик. Просто тоже показалось странным, вдруг я что-то пропустил
Это требование обязательно только при просадочных грунтах п. 6.1.8
Сообщение отредактировал neonar - 26.4.2024, 21:55
nagger
сообщение 26.4.2024, 22:50
Из: РФ
И то верно. Спасибо.
Ferdipendoz
сообщение 27.4.2024, 8:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы тоже после поставил. С задвижкой "до" получается, что гидрант стоит на вводе, а это не допускается
VKing
сообщение 27.4.2024, 8:24
Пользователь №: 423832
Так вообще нельзя делать, вам напишут при любом раскладе, что у вас гидрант на вводе - проходили неоднократно, если ввод подключается к сети с гидрантами, то сеть должна быть кольцевая (к которой подключаетесь), иначе не отобьетесь скорее всего.
Лучше к конструкторам с этим вопросом. Если фундамент столбчатый, то там обычно условие, что не ниже столба, под лентой знаю что проходят всегда.
Водяной
сообщение 27.4.2024, 9:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
заглубление ввода должно быть нормативное или ниже.
а в пол попали или под, не важно, на всё есть решения.
neonar
сообщение 28.4.2024, 14:06
Спасибо всем за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:47
