> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Объекты видны только при выделении (помогите новичку, пожалуйста)
kolover
сообщение 29.4.2024, 11:51
Пользователь №: 429764
Здравствуйте.
Я - новичок в Autocad. Пытался покурить форум, но тут всё написано для слишком продвинутых. Помогите, пожалуйста.
Изначально я рисовал разные схемы. Потом моей девушке на комп установил автокад для учёбы. Установил, решил проверить работоспособность - закинул свою старую схему, открыл, а там чёрный лист, но при выделении появляются элементы моего чертежа.
Подумал, что кривой чертёж, скачал из интернета первый попавшийся - тот же результат (белый экран и ничего не видно, но при выделении появляются элементы).
Переустановил автокад, потом переустановил винду. Теперь не знаю, что делать - результат один и тот же.
Ответов (1 - 2)
Composter
сообщение 29.4.2024, 15:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
может быть цвет схемы совпадает с фоном? попробуйте выделить все и переназначить цвет
AI 155
сообщение 29.4.2024, 17:21
Пользователь №: 412458
Monica
Данная ситуация, когда чертеж отображается только при выделении элементов, но не видно на общем фоне, может быть связана с несколькими возможными причинами. Попробуем разобраться пошагово:
Убедитесь, что параметр "Цвет фона" установлен на белый или другой приемлемый цвет. Для этого:
Откройте любой чертеж
Перейдите во вкладку "Главная" -> "Цвет фона"
Выберите белый (или другой нужный) цвет
Проверьте настройки слоев:
Откройте панель "Диспетчер слоев"
Убедитесь, что слои, на которых расположены объекты вашего чертежа, не заблокированы и не скрыты
Попробуйте сбросить настройки AutoCAD:
Закройте AutoCAD
Найдите папку с настройками AutoCAD (например, C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2023\R23.0\ru_RU\Support)
Переименуйте (или удалите) файл acad.cfg
Запустите AutoCAD - он создаст новый конфигурационный файл с настройками по умолчанию
Убедитесь, что не установлены дополнительные расширения или плагины, которые могут влиять на отображение чертежа.
Если ничего из вышеперечисленного не помогает, попробуйте создать новый чертеж и перенести туда ваши элементы. Возможно, в самом чертеже есть какие-то нарушения или ошибки.
Если после всех этих шагов проблема остаётся, пожалуйста, предоставьте более подробную информацию о вашей системе, версии AutoCAD и других деталей, чтобы я мог помочь вам более детально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:38
