> Запуск асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой
dimap101
сообщение 29.4.2024, 15:39
Пользователь №: 429772
Добрый день
решил просить помощи сообщества в ситуации с запуском асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой.
Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. Щит управления сгорел при пожаре, что в нем было установлено - неизвестно, схем нет. Устройство китайское, неизвестного производителя. В общем как это было "до" никто не знает.
Задача - запусть его в работу.
Первая задача - разогнать электродвигатель. Через ременный привод на нем диск центрифуги, очень тяжелый. Скорость вращения его 5200 об/мин, двигатель 2800 об/мин.
Я настаивал на применении векторного частотного преобразователя. Заказчик настоял на применении недорогого устройства плавного пуска - взяли ONI SBF 30кВт.
Сегодня пробовали запустить. Данный УПП умеет максимум за 30 сек выходить на полное напряжение и включает байпас (встроенный, видимо по факту это просто постоянно открытые тиристоры).
В ходу пуска производили замеры:
- встроенная диагностика показала 450% перегрузки
- токовые клещи показывали 120А на фазе (через 15-20 сек с начала запуска) и продолжал расти
В итоге сработала защита УПП примерно через 20 сек, в первый раз даже не сообщив конкретную причину остановки (ошибка 8 - Другие аварии и ошибки).
Второй пуск пытались делать импульсами по 5 сек - итог перегрев УПП (ошибка 1).
Я остаюсь пока при своем мнении - надо ставить ЧП, причем обязательно векторный, чтобы обеспечивать высокий крутящий момент на низких частотах.
При этом управление нарастанием частоты на ЧП обеспечивается по Modbus с контроллера, и мы можем сделать любое нарастание частоты и должно это быть не 30 сек, а например 10 минут. Но все же хотелось бы услышать мнения со стороны, у меня опыта с такими пусками маловато..
Какие будут мнения ?
Сообщение отредактировал dimap101 - 29.4.2024, 15:50
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
dimap101
сообщение 29.4.2024, 16:01
дополнение: классический вариант с переключением "звезда/треугольник" считаю что тут не спасет ситуацию.
AI 155
сообщение 29.4.2024, 17:03
Пользователь №: 412458
Monica
Ваш анализ ситуации и предложение использования векторного частотного преобразователя кажутся правильными. Ниже приведу более подробные комментарии:
Применение дешевого устройства плавного пуска (УПП) для запуска такого мощного и инерционного агрегата вряд ли будет эффективным. УПП рассчитаны на плавный разгон двигателей без большой инерционной нагрузки.
Высокая перегрузка в 450% и ток до 120А - это сигнал о том, что УПП просто не справляется с пусковой нагрузкой. Необходим более мощный и современный преобразователь частоты, способный обеспечить высокий пусковой момент.
Ваше предложение использовать векторный ЧП кажется правильным. Векторное управление позволит плавно разгонять агрегат, контролируя крутящий момент и ограничивая ток. Кроме того, управление по Modbus даст возможность реализовать удобный алгоритм плавного набора скорости.
Рекомендую подобрать векторный ЧП мощностью около 30 кВт, чтобы с запасом покрыть потребности двигателя. Обязательно обратите внимание на наличие функций "Высокий пусковой момент" и "Программируемый разгон/торможение".
В целом, ваше решение перейти на векторный ЧП представляется правильным подходом к данной проблеме. Это позволит обеспечить плавный и надежный пуск тяжелого агрегата. Желаю вам успешного решения задачи!
nick2
сообщение 29.4.2024, 17:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
А почему не спасет?
Весьма железный вариант.
Частотник штука хорошая
Но нужен СПЕЦИАЛИСТ, который сможет настроить частотник на тяжёлый пуск.
Либо сразу берите частотник на один типоразмер больше.
По самые по...
сообщение 29.4.2024, 18:25
Пользователь №: 11117
Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) *
Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. ... ...
Раз был пожар (по неизвестной причине?), то сначала надо: вскрыть коробку двигателя, установить правильное соединение обмоток, измерить обмотки двигателя, отсоединить ременную передачу, проверить вращение двигателя рукой, потом прямым пуском от сети. Проверить запуск движка от плавного пуска.
Затем проверить все подшипники и редуктор центрифуги, промыть, заменить смазку и провернуть вручную. Соединить ременную передачу, с нужным отношением.
Установить перегрузочные параметры УПП (уровень превышения тока 800%, время задержки превышения тока 1с) и времена рамп пуска-останова. Включать, меряя ток и меняя рампы для уверенного запуска.
ЧП вам не нужен. Это другое..
nick2
сообщение 29.4.2024, 19:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Тяжелые вентиляторы и пилорамы
Запускали именно переключением звезда-треугольник.
Реле времени стояло на 30-40 сек
Сообщение отредактировал nick2 - 29.4.2024, 19:08
tiptop
сообщение 29.4.2024, 21:25
Цитата(По самые по... @ 29.4.2024, 18:25) *
ЧП вам не нужен.
Поддерживаю.
УПП используют и для "очень тяжёлого пуска": для пуска центрифуг, мельниц и т.п.
Прикрепленный файл  пуск_нормальный_тяжёлый_очень_тяжёлый__AuCom_CSX_.gif ( 93,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
dimap101
сообщение 30.4.2024, 2:12
Пожар был не по причине центрифуги, просто она находилась тоже в этом помещении. Двигатель перемотали, все подшипники проверены. Рукой за ремни провернуть получается. С этим все нормально.
Pawel
сообщение 30.4.2024, 8:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У китайцев скорее всего была схема звезда-треугольник с включением паузами по таймеру и это решало проблему дешево и сердито. С УПП эту проблему не решить, либо брать УПП с приличным запасом по току и делать так же паузы при пуске чтобы не сжечь уже двигатель. Я частотник не обязательно векторный, но с запасом по мощности, ошибка считать что на пуске у векторного частотника ток больше чем у обычного, на сколько настроишь номинальный ток двигателя с учетом перегруза на таком он и будет разгоняться.
tiptop
сообщение 30.4.2024, 8:25
Для чего паузы?
Pawel
сообщение 30.4.2024, 8:37
Из: Екатеринбург
Паузы нужны чтобы не перегреть двигатель на пусковых токах, время вторично и не критично.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2024, 8:40
По самые по...
сообщение 30.4.2024, 9:53
А, вона чо! А пацаны и не знали.. Новые данные - движок-то перемотали! Т.е. он горел? Ну так што вы от нас ждете? mad.gif
сообщение 30.4.2024, 10:42
Пользователь №: 273
Цитата(tiptop @ 30.4.2024, 8:25) *
Для чего паузы?
Далек от электрики.
В юности работал на корабле - пожарный насос шкода пускался вручную рукояткой переключения обмоток/звезда треугольник.
Т.е задержку переключения выполнял сам оператор.
Регламент был - после выхода насоса на полные обороты переключать на следующий режим - примерно это было в районе 5 секунд.
Контролировали по звуку.
tiptop
сообщение 30.4.2024, 11:05
Про однократное переключение "звезда-треугольник" мне известно. Непонятен смысл "пауз", то есть циклов. unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2024, 11:10
dimap101
сообщение 30.4.2024, 12:52
И что в этом страшного ? Впосле обычная ситуация - перемотка. Что вас в этом удивило ?
Мотали не сами - специализированное предприятие ремонтом занималось.
достоверно известно, что не звезда-треугольник были. УПП или частотник. Полный выход на обороты был около 10 минут.
dimap101
сообщение 30.4.2024, 14:38
Сейчас хотим попробовать разгонять импульсами, чтобы давать передышку и мотору и УПП. Инерция очень большая, останавливается тоже долго самоходом.
Ну и на УПП поставим активное охлаждение.
В этом есть негативный момент - УПП будет при импульсах начинать с стартового напряжения и опять набирать его. Можно конечно этим управлять по modbus-у
На счет моего предпочтения векторному - в описаниях пишут, что векторные обеспечивают бОльший крутящий момент на низких частотах.
Сам настолько хорошо не знаю отличия векторного от скалярного, поэтому заключение делал на основе описаний.
Pawel
сообщение 30.4.2024, 15:32
Из: Екатеринбург
Пишут то верно, только вы не верно понимаете, это для установившихся режимов работы, а разгон и торможение это переходные режимы.
10 минут это долгое время, вряд ли там было УПП, либо какой то не простой УПП с контролем всего диапазона тока разгона, у многих УПП ток меньше 2,5 номинала не устанавливается.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2024, 15:47
nick2
сообщение 30.4.2024, 16:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Звезда - треугольник
Наше все
mr_Frodo64
сообщение 30.4.2024, 18:02
Пользователь №: 226003
Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник. Так уже получится запас по току в 1, 73 раза, т.к. он будет не линейным, а фазным. Ну и не знаю есть ли УПП с максимальной длительностью пуска более 30 сек. Так что всё зависит от конкретного случая.
По самые по...
сообщение 30.4.2024, 18:45
Вот заладили все - "звезда- треухольник".., даже "юнгу" Ивана заставили вспомнить молодость, отвлекли от садово-огородных обязанностей и квашения бражки.. smile.gif. Ну откуда, вы все господа, знаете какая рабочая схема двигателя? Треугольник? А может звезда? И какое рабочее напряжение требуется? Была перемотка! Что там намотали и как, ТС умалчивает, ибо не знает.. Что помещается в центрифугу? Каков момент трогания (ака ток) при нагрузке и без? От чего хотим избавиться? Если от высокого пускового тока, то страдает момент! А если хотим иметь момент, достаточный для трогания, то напряжение должно быть повыше на обмотке. И как? Если это посконные 380 В..
tiptop
сообщение 30.4.2024, 21:06
...И это "выльется" в завышенную силу тока по сравнению со скалярным управлением.
Ведь Вы же сами пишете:
Pawel
сообщение 1.5.2024, 8:43
Из: Екатеринбург
"Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник."
Тоже хороший вариант. На цифрой программируемых УПП время вроде как побольше, на самых дешманских, где всего три крутилки уже ничего не поделаешь. Альтивар 22 в этом плане очень неплохая вещь. Удачи автору и новых трат.
Сообщение отредактировал Pawel - 1.5.2024, 8:49
tiptop
сообщение 1.5.2024, 9:42
У них как бы всё наоборот? Какой-то двигатель работает со звездой. Для его пуска перейти со звезды на треугольник, и сила тока уменьшится в корень из трёх раз?! newconfus.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 1.5.2024, 9:46
mr_Frodo64
сообщение 1.5.2024, 15:27
Для тип-топ:
Вопрос на вопрос - если мотор в треугольнике каковы соотношения токов линейного и тока обмотки?
И если использовать для запуска не линейный контактор , а включить его контакты последовательно с каждой обмоткой?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 1.5.2024, 15:29
mr_Frodo64
сообщение 1.5.2024, 15:42
Однако всё же лично сам считаю, что десять минут - это только ПЧ на псевдовекторном режиме.
Pawel
сообщение 1.5.2024, 19:05
Из: Екатеринбург
Ну тут как смотреть, если 10 минут на пусковых токах, то движок точно сгорит. А если 10 минут на номинальном токе двигателя, то это вообще не проблема для движка и любого ПЧ с небольшим запасом по мощности.
Se_Sib
сообщение 1.5.2024, 19:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Конечно ПЧ с векторным режимом. С старта получаете до х2 номинального момента.
У мощных воздуходувок Рутса тяжелый режим пуска, мы на них ПЧ с векторным режимом без ОС ставим.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 1.5.2024, 19:47
dimap101
сообщение 2.5.2024, 7:35
Продолжение истории - попробовали в звезду переключить и запустить.
В прошлый раз через УПП (до того как перегрели его) мы разогнали его примерно до 800 об/мин из 3000 об/мин. Ток был около 130А.
Включили звездой - УПП отработал свои 30 сек и нормально встал в байппас. По показаниям УПП и это подтверждено токовыми клещами - ток около 80А (перегрузка УПП 130%, номинал УПП - 60А). Через пару минут обороты (по ощущениям) были около 1000 об/мин. УПП ушел в ошибку - видимо по длительной работе выше номинала - документация не дает расшифровки ошибки №8 (считана по Modbus)... Все бы ничего, и ток уже на такой большой (хотя все равно почти в 2 раза больше номинала - 46А для 22кВт).
УПП теплый, но двигатель разогрелся сильно - корпус около 70-75 C, это за две попытки пуска по 2 минут (одна в нуля запускали, вторая - с инерционного вращения 300-400 об/мин).
При этом я понимаю, что в звезде мы в рабочий режим не сможем полностью разогнать, все равно нужно в треугольник переходить.
В принципе все подтверждается - для выхода в рабочий режим нужно 6-7 минут. Но у нас нет этого времени, так как сильно нагреваем двигатель что звездой, что треугольником.
Какие будут идеи у сообщества ?
Интригу не будем хранить - мы решили брать векторный ПЧ на 37кВт, номинал то току 75А.
P.S. пока писал ответ (писал долго отвлекаясь), не увидел ответы Pawel и Se_Sib, и теперь учитывая их ответы и мою сегодняшнюю практику с запуском, считаю что направление с векторным ПЧ (важно - с запасом по мощности) - выбрано верно.
Сделаем - отпишусь для истории.
Спасибо участникам, кто участвовал в конструктивном диалоге.
Сообщение отредактировал dimap101 - 2.5.2024, 7:36
Se_Sib
сообщение 2.5.2024, 10:15
Из: Краснодар
Пробовать ПЧ с векторным режимом.
Но тут тоже есть нюанс, сейчас продают много дешевых китайских ПЧ которые вроде как с вектором, но фактический могут быть полной какашкой.
Поэтому ставьте какой-нибудь хороший, проверенный ПЧ.
С ПЧ вы сможете снять характеристику тока и момента по времени при разгоне и проанализировать.
Если двигатель будет греться, то принудительное охлаждение.
Например SE дает следующие рекомендации на свои алтивары
Прикрепленный файл  ATV340_Performance_Curves.JPG ( 57,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tiptop
сообщение 2.5.2024, 10:27
Беспроигрышный вариант. В результате окажется, "векторный - это то, что надо". biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:15
