> Belimo ep080f-mod - настройка Modbus, настройка параметров связи Modbus RTU
Mitya78
сообщение 1.5.2024, 14:59
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Имеется задвижка Belimo ep080f-mod с Modbus на борту, всё хорошо, но необходимо поменять настройки коммуникации - адрес слейва, скорость, чётность
В связи с этим два вопрос - программа Belimo PC-tool будет ли коннектиться с задвижкой через обычный конвертер USB/RS485 или только через специальный белимовский конвертер?
Если пойти другим путём, то какие регистры Modbus отвечают за параметры коммуникации, связь по интерфейсу есть, знал бы регистры - поменял бы вручную.
Спасибо за ответы.
LordN
сообщение 1.5.2024, 16:07
в гуглоплей есть приложуха, которая умеет с белимо вав-клапанами по nfs
попробуйте, может она и с вашими сумеет
Mitya78
сообщение 1.5.2024, 16:13
Из: PACA
Не, нету NFC, смотрел.
LordN
сообщение 1.5.2024, 16:34
так-то на белимо всегда была норм. документация, надо просто найти на ваш прибор
Mitya78
сообщение 1.5.2024, 16:44
Из: PACA
Все регистры есть, то что самой задвижки касается, а вот настройки связи (если их вообще можно через Modbus задавать) не указаны.
На другой прибор нашёл такую таблицу, но то что считываю совсем не похоже.
manjey73
сообщение 1.5.2024, 18:35
Пользователь №: 240922
А вы сбоку внимательно прочитали информацию о сервисных регистрах?
Mitya78
сообщение 2.5.2024, 9:09
Из: PACA
В задвижке прошивка новее и вдобавок те адреса выдают ошибку чтения.
kosmos440o
сообщение 2.5.2024, 9:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Сниффернуть надо бы. Соседние по диапазону с рабочими регистры, может что и найдёте.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.5.2024, 10:01
manjey73
сообщение 2.5.2024, 14:27
Странно, дока на привод указывает на шлюз UK24MOD, может вам надо байты переставлять, или при указании адреса делать к нему +1, такое частенько бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:35
