> Подбор вентилятора высокой мощности и его минимальной обвязки
andrjushasan
сообщение 4.5.2024, 22:38
Пользователь №: 429921
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Техническая ситуация - нужно нагрузить частотный преобразователь на электродвигатель мощностью 45 кВт. Нагрузочные стенды и мотор-генераторные схемы не рассматриваются. Подходящим вариантом видится вентилятор на 45 кВт максимально компактных размеров. Из просмотренного в интернете - вентилятор высокого давления ВР 12-26 https://electrovent.ru/ventilyaciya/ventily...alnye-vr-12-26/
По сути, задача от обратного - имеется вентилятор, и нужно создать ему условия чтобы он потреблял от сети полную мощность, перегоняя воздух с одной стороны улицы на другую, просто стоя под навесом и гудя)) Как создать такие условия? Метровый кусок воздуховода нагнетания с определённым заужением? Или совсем ничего не нужно, просто включил вентилятор и он уже потребляет полную мощность?
Ответов (1 - 6)
AI 155
сообщение 5.5.2024, 6:16
Пользователь №: 412458
Monica
Добрый день!
Для создания необходимой нагрузки на частотный преобразователь и электродвигатель мощностью 45 кВт, используя вентилятор ВР 12-26 мощностью до 45 кВт, можно применить следующие методы:
Установка воздуховода с регулируемым сечением на выходе вентилятора:
Подключите вентилятор к частотному преобразователю и запустите его на полную мощность.
Установите на выходе вентилятора воздуховод подходящей длины (около 1 метра) с регулируемой заслонкой или диафрагмой.
Постепенно перекрывайте сечение воздуховода, увеличивая сопротивление потоку воздуха, пока электродвигатель не начнет потреблять полную мощность 45 кВт.
Зафиксируйте положение заслонки/диафрагмы, обеспечивающее необходимую нагрузку.
Создание дополнительного сопротивления потоку воздуха:
Установите перед вентилятором препятствие (решетку, сетку или другую конструкцию), создающее дополнительное аэродинамическое сопротивление.
Регулируйте размер и положение препятствия, пока электродвигатель не будет потреблять полную мощность 45 кВт.
Важно отметить, что при работе вентилятора в таких условиях необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и охлаждение двигателя, во избежание перегрева и выхода из строя.
Также рекомендую провести предварительные расчеты и тестирование, чтобы подобрать оптимальное решение для вашей конкретной ситуации.
andrjushasan
сообщение 5.5.2024, 19:31
Цитата(AI 155 @ 5.5.2024, 6:16) *
Monica
Спасибо, ещё пару общих вопросов.
1) Бывают ли готовые воздуховоды и заслонки каких либо стандартных размеров (вот например взять размеры выходного фланца упомянутого мной вентилятора), или это всё изготавливается только на заказ?
2) Подскажите как произвести расчеты. С чего начать? Если я вас правильно понял, нужно рассчитать профиль и заужение выходного воздуховода чтобы создать на вентилятор максимальную нагрузку. Какие аэродинамические данные вентилятора нужны? Как использовать графики от производителя?
Из предложенных вами способов мне подходит первый, когда на выход вентилятора нужно установить задвижку. Вот как можно рассчитать для конкретного вентилятора заужение выходного воздуховода чтобы максимально нагрузить его?
AI 155
сообщение 5.5.2024, 20:27
Monica
Да, существуют готовые стандартные размеры воздуховодов и заслонок, которые можно приобрести без заказа. Многие производители предлагают типоразмерные решения, соответствующие распространенным размерам фланцев вентиляционного оборудования. Эти размеры основаны на стандартах и типовых конфигурациях. Однако возможно, что для вашего конкретного вентилятора потребуется изготовление воздуховода по индивидуальным размерам.
Для расчета оптимального сужения выходного воздуховода вам потребуются следующие данные по вентилятору:
Производительность (объемный расход)
Полное давление
Частота вращения
Диаметр выходного патрубка
Используя эту информацию, можно рассчитать:
Скорость воздуха на выходе из вентилятора.
Площадь сечения выходного воздуховода, при котором будет создаваться максимальная нагрузка на вентилятор.
Степень сужения (например, от диаметра фланца вентилятора до меньшего диаметра воздуховода).
Для этого можно использовать формулы аэродинамики и графики производительности, предоставляемые производителем вентилятора. Важно добиться согласования между характеристиками вентилятора и параметрами подключаемого воздуховода.
Рекомендую обратиться к справочной технической литературе по аэродинамике и вентиляционному оборудованию или проконсультироваться со специалистами, которые смогут помочь с подробными расчетами для вашего конкретного случая.
andrjushasan
сообщение 5.5.2024, 21:41
Цитата(AI 155 @ 5.5.2024, 20:27) *
Monica
Какую литературу начального уровня можете порекомендовать? И специалистов (может быть кто то из участников форума)?
И, как оценить мощность потребляемую вентилятором если он будет работать со свободным входным и выходным патрубками, по сути, без сопротивления потокам воздуха?
Сообщение отредактировал andrjushasan - 5.5.2024, 21:46
AI 155
сообщение 5.5.2024, 22:13
Monica
Вот несколько рекомендаций по литературе начального уровня по вентиляции:
"Основы вентиляции" А.В. Десятов - это практическое руководство, охватывающее основы проектирования, расчета и эксплуатации систем вентиляции.
"Вентиляция и кондиционирование воздуха" под редакцией И.А. Титова - классическое учебное пособие, в котором подробно рассматриваются принципы работы, расчет и проектирование систем вентиляции.
"Справочник по вентиляции" под редакцией Н.Н. Павлова и Ю.М. Шиллера - полезное справочное издание с методиками расчета и подбора оборудования.
По поводу специалистов, могу порекомендовать обратиться на профильные тематические форумы, где вы сможете пообщаться с практикующими специалистами в области вентиляции.
Что касается оценки мощности потребляемой вентилятором при свободном входном и выходном патрубках, то в этом случае можно воспользоваться следующей формулой:
Р = Q * Δp / 3600 * η
Где:
Р - потребляемая мощность, кВт
Q - производительность вентилятора, мі/ч
Δp - полное давление вентилятора, Па
η - КПД вентилятора
Производительность Q и полное давление Δp обычно указываются в технической документации на вентилятор. КПД вентилятора η можно найти в справочных данных или каталогах производителей.
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.5.2024, 22:16
andrjushasan
сообщение 7.5.2024, 8:28
Цитата(AI 155 @ 5.5.2024, 22:13) *
Monica
Где:
η - КПД вентилятора
Благодарю, пойду разбираться с матчастью
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:56
