> Помогите с расчетом производительности насоса для системы водоочистки
Tunqus
сообщение 11.5.2024, 6:09
Пользователь №: 280495
Добрый день!
На даче решил собрать систему фильтров на колоннах 1354, из-за высокой жесткости воды решил поставить две колонны со смолой (анионит и катионит), третья колонная - с активированным углем. Анализ сделал, показывает высокое содержание гипса и мела. Именно эти загрязнители и хочу удалить из воды, потому что убивают всю сантехнику.
Интересует порядок загрузки смолы. Никак не пойму, как засыпать смолу? Как я понял, подача воды идет сверху, вода проходит через загрузку (смолу) и выходит через низ. Поэтому вниз хочу насыпать Фильтрующую загрузку Цеолит фракция 0,7-1,5 мм (25 кг). Я нарисовал схему, подскажите, верно я понимаю принцип работы системы?
Прикрепленный файл  1715341169190210110.jpg ( 105,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Я хочу на самое дно насыпать Цеолит, потом смолу. Но вопрос в следующем: гранулы смолы очень мелкие. Не будут ли они проходить вниз и смешиваться с цеолитом? Может поверх цеолита отсыпать кварцевого песка, а уже потом смолу загрузить?
Теперь следующий вопрос: боюсь, что действующий насос на скважине не будет справляться с таким сопротивлением, создаваемым тремя колоннами и полипропиленом. Посоветуйте, какой насос лучше поставить? Рассматриваю бюджетный поверхностный насос UNIPUMP JET 110 L .
Максимальный напор - 53 м, максимальная высота всасывания 8 м.
Вот моя система водоочистки. Можно по ней хотя бы приблизительно сказать, справится ли такой насос с данной задачей?
Прикрепленный файл  1715341617120747380.jpg ( 386,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
tiptop
сообщение 11.5.2024, 7:58
Непонятно, какая у него характеристика "напор-подача"...
Tunqus
сообщение 11.5.2024, 11:51
Вроде напор 53 метра, а макс подача 50 л/мин.
tiptop
сообщение 11.5.2024, 12:52
А содержание железа в норме?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.5.2024, 12:53
Tunqus
сообщение 11.5.2024, 17:18
Железо ниже нормы раз в десять.
Про цеолит не знаю, читал, что абсорбент хороший.
Просто есть засыпки по железу, зачем они мне, если железо и марганец в норме.
tiptop
сообщение 11.5.2024, 17:26
Может быть, Вам лучше обратиться к специалистам?
Ещё интересный вопрос. Когда у засыпок закончится ёмкость, Вы их просто выбросите?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.5.2024, 17:36
Tunqus
сообщение 11.5.2024, 18:08
вот я про это тоже думал. Смолу можно регенерировать. А как быть с сорбентом? Он же перемешается. Вот я подумал про раздельное размещение загрузок в одной колонне.
Но чтобы реализовать такое решение, нужно исключить центральную трубку и сделать вывод из дна, в таком случае я смогу очищенную воду забирать сразу наружу, но как подать ее в патрубок клапана - это вопрос, требующий решения...
вот схема для наглядности:
Tunqus
сообщение 11.5.2024, 18:44
Сообщение отредактировал Tunqus - 11.5.2024, 18:53
tiptop
сообщение 11.5.2024, 21:16
Tunqus
сообщение 12.5.2024, 6:54
Цитата(tiptop @ 11.5.2024, 21:16) *
не понял. Хотелось бы понять, насос справится с задачей или нет)))
А вы философствуете)))
tiptop
сообщение 12.5.2024, 12:10
Вы написали: "Помогите с расчетом производительности насоса".
Требуемую производительность насоса, скорее всего, рассчитывать не надо: это Ваше задание по расходу воды (притоку в "емкости с умягченной водой").
Вычислить нужно напор, требуемый для обеспечения этого расхода и для работы инжектора у последней колонки.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.5.2024, 12:12
Tunqus
сообщение 12.5.2024, 20:02
То есть, проблема может быть не в слабом напоре, а в сильном? Для измерения напора что нужно установить? Ротаметр? И редуктор для изменения напора? Обычным краном, я думаю, можно будет регулировать напор?
Теперь мне нужны паспортные данные по напору в колонне?
alexandrpjatkov
сообщение 13.5.2024, 8:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вам нужен профессионал по подбору фильтров (причем желательно с выездом на место их установки) который потом при монтаже еще и гарантию на все это сможет дать. Он же кстати и насос думаю сможет подобрать.
Просто обозначьте ему что вам нужен максимально бюджетный вариант уж если на то пошло.
То что вы сейчас делаете сами-в эксплуатации и обслуживании дороже обойтись может (возможно даже дороже чем если все изначально сделает специалист).
А насколько я помню из ВУЗа смолу тоже регенерировать можно отнюдь не до бесконечности-ее тоже меняют вроде как.
Манометр. Но опять таки подбирать его в том числе исходя из давления которое планируется в вашей системе. Все должно просчитываться специалистом.
Шаровые краны (думаю их вы обычными называете) для этого не предназначены. Для регулирования напора (чтобы не превышал определенную величину) есть регуляторы (редукторы) давления.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.5.2024, 8:55
alexandrpjatkov
сообщение 13.5.2024, 9:19
Из: Тюмень
Надо смотреть какой напор сможет подать в сеть насос при вашем расходе (который опять таки должен расчитываться)
И далеко не факт что он при этом расходе даст максимальный расход.
Есть у каждого насоса такие характеристики как график напор-подача. Их надо искать и на них ориентироваться, а не на максимальный напор.
al1981
сообщение 13.5.2024, 10:12
Пользователь №: 166180
Добрый день!
Анализ выложите и количество воды которое вы будете потреблять (пиковые расходы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:12
