> Подпор в лестничные клетки
hturguth
сообщение 13.5.2024, 10:22
Пользователь №: 387066
Добрый день, коллеги.
Есть 32 этажное жк, сделал расчет в программе подпора в незадымляемую лестничную клетку, выходит так L=30,000 м3/ч. и P=440Па. Теперь вопрос, в какои варианте нужно спроектировать систему ?
1) Распределяю давление по этажам так, чтобы не преувеличивать давление 150Па на дверях и максимальное давление у решетки подпора на верхнем этаже приравниваю к 150Па. В этом случае будет огромный воздуховод (потеря в воздуховоде =3Па/м) чтобы соблюсти расчетные параметры.
2) Этот вариант я часто встречаю в пректах, но по аэродинамике как-то не бьется, ведь чтобы на последнем клапане было 150Па, в первом будет в разы больше. Почему так проектируют?
3) Самый дорогой вариант, но по мне правильный. 3 вентилятора по 10,000 м3/ч.
Или ни один из перечисленных и все это делается по-другому?)
Заранее спасибо, кто не остался равнодушным!
Прикрепленный файл  Вопрос_про_ЛК_Model.pdf ( 92,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Дядьваня
сообщение 13.5.2024, 10:45
Пользователь №: 80437
Здравствуйте. А в здании техэтажа нет ни одного на 100 метров высоты? Логичнее с двух концов (или трех если есть техэтаж) подавать. И на 32 этажа вроде бы рассечка на лестнице должна быть? Еще вопрос как планируется автоматизировать систему на открытую/закрытую дверь?
hturguth
сообщение 13.5.2024, 11:05
Дядьваня,Тех. этаж есть, он выше 1-го этажа. Все таки нужны разные вентиляторы ? Правильно ли делить в итоге расход на несколько частей?
Автоматизация- просто включение вентилятора/вентиляторов подпора во время пожара, по сути, нам нужно не преувеличивать 150Па на закрытых дверях
Дядьваня
сообщение 13.5.2024, 14:41
Включением и выключением автоматизации на получится, слишком разные расходы на закрытую и открытую дверь - посмотрите характеристики вентиляторов. Про рассечку не ответили - может быть у вас два независимых объема. А насчет техэтажа - ставите там вентиляторы, можно еще сверху и снизу - тогда без воздуховодов можно обойтись.
hturguth
сообщение 13.5.2024, 15:03
У меня вопрос на самом деле, если при расчете всей лестницы получается определенный расход воздуха и давления, то могу ли я его распределять пропорцианально , или нельзя так ?
Это не зона МГН, чтобы делать расчет на открытую и закрытую дверь, нужно просто минимум 20Па на нижнем этаже и максимум 150Па на всех дверях путей эвакуации.
И по поводу подачи воздуха снизу, насколько я понял,это запрещено :
"При этом перепад давления на закрытых дверях лестничной клетки не должен превышать
максимально допустимое значение 150 Па. Если в ходе расчета определяемая величина перепада
давления достигает указанного максимально допустимого значения или превышает его, то
лестничная клетка не выше уровня данного этажа подлежит разделению рассечкой на зоны. Для
вышележащей зоны лестничной клетки должен быть произведен расчет в аналогичной
последовательности без учета выброса воздуха через наружный выход нижнего этажа этой
зоны.
Взамен сосредоточенной подачи воздуха в верхнюю часть защищаемой лестничной клетки
или каждой конструктивно выделенной зоны этой лестничной клетки может быть предусмотрена
распределенная подача воздуха на различных уровнях (этажах).
Приведенная выше последовательность расчета не может быть воспроизведена в вариантах
подачи наружного воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня (этажа)
защищаемой лестничной клетки или относительно верхних уровней конструктивно выделенных
зон этой лестничной клетки."
ИОВ
сообщение 13.5.2024, 17:23
При 32-х этажах, возможно и 2 рассечки/3 объёма.
1. Вызывает сомнение отсутствие рассечек в ЛК, обслуживающей 32 этажа.
2. Если, всё-таки, рассечек нет, то следует предусматривать рассредоточенную подачу. Внятные рекомендации/методики по такому расчёту мне не встречались.
Здесь обсуждали расчёт распределённой подачи - я соглашаюсь с таким подходом.
Ещё в другой теме было такое сообщение:
Цитата(Nedich @ 9.10.2019, 11:51) *
После консультаций со специалистами ВНИИПО было принято такое решение - рассредоточенная подача воздуха в ЛК. Правда поначалу возник вопрос - нет методики расчета такого способа подачи воздуха. Во ВНИИПО ответили следующее - они делают расчет расхода по методике пособия к СП7, а потом через каждые 2-3 этажа ставят в ЛК приточные решетки с регулятором расхода, при этом скорость воздуха в воздуховоде и решетке принимают не более 6-7 м/с. Сказали что опытным путем вывели такое решение.
3. Там нет прямого запрета - по МР ВНИИПО:
Приведенная выше последовательность расчета не может быть воспроизведена в вариантах подачи наружного воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня (этажа) защищаемой лестничной клетки или относительно верхних уровней конструктивно выделенных зон этой лестничной клетки.
Т.е. эта методика расчёта справедлива только при подаче сверху. Методики при подаче снизу мне пока не встречались, хотя, возможно, они и есть.
4. Вы заблуждаетесь.
По ГОСТ Р 53300-2009:
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.
Ваши проектные решения должны обеспечивать этот этап испытаний.
Рекомендую внимательно прочесть п.9.9 СП 60.13330.2020 - там перечислены возможные варианты решений сброса давления.
Сообщение отредактировал ИОВ - 13.5.2024, 17:24
Хотабыч
сообщение 7.6.2024, 21:44
Пользователь №: 431169
Здравствуйте, я как говорится с другой стороны баррикады - занимаюсь наладкой запроектированных систем. В лестнице будет везде одинаковое давление, так что на "последнем клапане" такое себе понятие. Лечится установкой аналогового датчика давления и сертифицированного шкафа управления. При такой системе вы не душите подпор обеспечивая при этом ПЛК шкафа будет стараться удерживать давление а при открытой двери запустит на 100 % https://pbo-av.ru/, вроде как и датчик в комплекте
Прикрепленный файл  паспорт_ШУВПП.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
qmax44
сообщение 9.6.2024, 14:15
Пользователь №: 355316
Нормативка у нас стрёмная, а мнения разные. При чём обычно ГИПы и начальство за то, чтобы формально соблюсти требования, а там хоть трава не расти. Так недавно в новостройке ПИКа тазиками пожар тушили, так как приехавшие пожарные насос запустить не смогли. А разок я эвакуировался с 13 этажа по лестнице при пожаре на балконе 4ого, всё было в дыму, а подпор не запустился. Или гляньте ютуб, как двери полностью блокируются подпором. Вот так вот мы проектируем! Всё по нормам. Между тем - лестница единственный путь эвакуации и рабочий подпор в неё - основная и самая главная система из всех противодымных систем вентиляции, от которой напрямую будут зависеть жизни...
Формально у нас расчёт на открытую дверь на 1 этаже и все остальные закрытые. Что уже по моему мнению, полный бред. В реальной ситуации при эвакуации будет открыто много дверей и подпор пропадёт.
Я бы сказал в таком ключе надо мыслить, чтобы и правила соблюсти и система рабочая была. Поставь вентиляторы сверху и снизу, оба с частотниками. На них и датчики задание в проект АК. Чтобы получилось вентилятор на 16 этажей, чтобы сгладить падение давления по высоте ЛК. Два датчика перепада давления между ЛК и смежным коридором также на 2 и на 32 этажах. Нижний датчик будет регулировать частоту нижнего вентилятора. Верхний - верхнего. По расходу лучше возьми в запас, чтобы при открывании лишних дверей подпор хоть чуть-чуть держался в реальной ситуации. Итого навскидку два вентилятора по 30000 а лучше 40000 м3/ч каждый. Можно нижний побольше, верхний поменьше, так как обычно дверь 1 этажа всегда открыта, и туда сколько расхода не давай, 150 Па не наберешь. Давление бери по расчёту. А дальше частотники всё четко сделают сами по поддержанию давления на датчиках перепада как при ПНР, так и при реальном пожаре.
Сообщение отредактировал qmax44 - 9.6.2024, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:15
