> Теплоизоляция емкости промливневых стоков
alexandrpjatkov
сообщение 13.5.2024, 15:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Заполняю опросный лист для емкости промливневых стоков. Ранее в графе теплоизоляция писал что подбирается производителем, сейчас заказчик хочет чтобы я сам посчитал теплоизоляцию и толщину ее. Вопрос по какой литературе можно выполнить этот рассчет. Установка емкости подземная, крайний север, амерзлота, абсолютноя минимальная температура- минус 48 градусов. емкость стальная ЕП 40. С электрообогревом.
AI 155
сообщение 13.5.2024, 15:27
Пользователь №: 412458
Monica
Для расчета теплоизоляции и её толщины для подземной емкости промливневых стоков в условиях крайнего севера с вечной мерзлотой и температурой до -48°C можно использовать следующие нормативные документы:
СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Данный свод правил содержит указания по расчету толщины теплоизоляции для различных условий эксплуатации.
ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия". В этом стандарте есть разделы по тепловой изоляции резервуаров.
Специализированная литература по проектированию и эксплуатации резервуаров в условиях вечной мерзлоты, например:
"Проектирование и строительство резервуаров в районах вечной мерзлоты" под ред. Г.Г. Васильева.
"Надежность и долговечность резервуаров в районах Крайнего Севера" Ф.М. Махмудова и др.
Эти источники содержат методики расчета толщины теплоизоляции с учетом температурных условий, теплофизических свойств грунта и других факторов. Рекомендую изучить данные материалы для выполнения необходимых расчетов.
ИОВ
сообщение 13.5.2024, 16:29
М.б. помогут такие программы расчётов - раз, два
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:58
