> Подбор КОС по расходу стоков (определение часового и секундного расхода)
bikeza
сообщение 15.5.2024, 1:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773
Коллеги, доброго дня суток!
В рамках реализации одного проекта потребовалось подобрать и установить очистные для бытового стока, соответственно Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. Но при запросе секундного расхода Заказчик просто методом перевода расхода из одной системы измерения в другую через калькулятор и получил 1,8 л/с. На указание о том, что такого секундного расхода быть не может и что стоки образуются разные в разную единицу времени, заказчик ещё и обвинил проектировщика в некомпетенции.
Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?
aminopower
сообщение 15.5.2024, 7:39
Пользователь №: 59079
Часовая неравномерность тоже присутствует. В вашем случае, 6,4 м3/ч-это среднечасовой расход.
Сообщение отредактировал aminopower - 15.5.2024, 7:39
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2024, 10:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вообще то это все рассчитывается. другое дело что расчёт этот производится не путем простого деления часового расхода на 3600, а несколько другим методом.
nagger
сообщение 15.5.2024, 10:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Какой диаметр подводящей трубы и её уклон?
А зачем, кстати, секундный расход на входе КОС?
bikeza
сообщение 15.5.2024, 11:09
Из: Владивосток
Просветите. если не сложно
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2024, 11:48
Из: Тюмень
У Вас стоки идут на ЛОС от одного здания или от нескольких?
Если от одного то вам в подмогу СП 30.13330.2020 п.п. 5.1-5.5.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.5.2024, 11:49
bikeza
сообщение 17.5.2024, 2:02
Из: Владивосток
Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут.
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2024, 7:43
Из: Тюмень
А что, просто посчитать количество сантехники и зная количество потребителей никак расчет нельзя сделать (без чертежей)? Там при известных данных с расчетом работы то минут на пятнадцать максимум...
Да и потом вопрос стоял
Как объяснить нерадивому заказчику...
Обьяснить можно на основе нормативов, пункты нормативов я дал.
Ну а то что кому то не хочется оторвать пятую точку от стула и сходить посчитать сантехнику так в нормах такое не предусмотрено.
Извините, я чтобы сделать несколько интересующих меня замеров на существующем объекте бывало за две-три тысячи кэмэ летал (естественно не бесплатно)...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2024, 7:52
al1981
сообщение 17.5.2024, 9:45
Пользователь №: 166180
У существующего здания водосчетчики есть?
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2024, 12:08
Из: Тюмень
Человеку секундный расход надо. Секундные вообще то очень серьезно различаться могут между собой, не факт что счетчик тут чем то помочь может. Ну сниммет он в одно время и получит к примеру расход 0,2 л/с а в другое время неотснятый расход допустим будет 5 л/с. Думаю тут расчётами надо.
al1981
сообщение 17.5.2024, 12:49
КОС будут 8 часов в сутки работать? Зачем секундный расход, если нужен усреднитель минимум на 67% суточного расхода.
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2024, 13:09
Из: Тюмень
Видать зачем то нужен. Сам не знаю
Может для усреднителя у него места нет?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2024, 13:10
miter
сообщение 22.5.2024, 10:42
Пользователь №: 87893
У вас сток на КОСы самотеком подается что ли? Или все-таки там где-то КНС? Может зак дал расходы из КНС? Тогда его цифры правильные
Сообщение отредактировал miter - 22.5.2024, 10:42
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2024, 13:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А концентрацию загрязнений Заказчик дал? Вот где самое интересное начинается по очистным..
Подбирать-то надо не только по расходу, но и по кличеству поступающих загрязнений:
а нормы тут предполагают выход загрязнений пропорционально времени пребывания человека на объекте, т.е. к примеру по БПК5 за 8 часов - треть от суточной нормы в 60 г/3 = 20 г. При водопотреблении 25 л на человека в смену получается концентрация в стоках 800 мг/л по БПК5. Что в разы превышает допустимую для сброса на ОС. Т.е. надо разбавлять очищенными стоками путём рециркуляции их на вход в ОС. В результате производительность ОС необходимо в разы увеличивать. Т.е. на 50 м3 в смену нужны ОС на 150 м3/сут. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Загрязнения_в_сменуГОСТ_Р_58367_2019.JPG ( 69,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:16
