> Выпуск очищенных стоков в море
bikeza
сообщение 15.5.2024, 6:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773
Интересует вопрос проектирования выпусков очищенных стоков в акваторию водного объекта, если быть точнее в море.
Ранее такие выпуски уже проектировали, 3 года назад получали замечание ГЭЭ в части необходимости устройство подледного выпуска, и по накатанной так и делаем, но возник вопрос обоснованности такого решение. Требование эксперта было со ссылкой на п.116 СанПиН 2.1.3684-21, но если его корректно прочитать, то речь идёт о том, что на поверхность ледяного покрова в районах рекреационных зон запрещён сброс неочищенных и необеззараженных сточных вод и сточных вод, для которых не установлены гигиенические нормативы, а также отсутствуют методы их определения, не говоря уже о нефтепродуктах и прочее.
Но проектом предусматривается очистка стоков до ПДК объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 (ред. от 22.08.2023) "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения"). По этой же причине, как я понял, не нужно выполнять расчёт НДС по методике Приказа Минприроды России от 29.12.2020 N 1118 (ред. от 18.05.2022).
В этом же СанПиН в п.114 указано, что очищенные сточные воды отводятся в воду морей в районе водопользования после очистки и обеззараживания только через глубоководные выпуски, длина которых определяется хозяйствующим субъектом, осуществляющим водопользование, в зависимости от расчетной производительности очистных сооружений и должна составлять, соответственно: до 5 тысяч кубических метров/сутки - 300 метров.
Ещё п.6.8 СП 32.13330.2018 гласит, что для размещения выпусков в водные объекты следует использовать места с повышенной турбулентностью потока, а при сбросе очищенных сточных вод в моря необходимо предусматривать глубоководные выпуски.
Больше ничего конкретного найти не удалось.
В итоге диссонанс: ранее уже проходили экспертизы с подводными выпусками, их длинна была явно меньше установленной СанПиН, и вопросов не было. Сейчас мне нужно обосновать заказчику, что имеющийся у него существующий выпуск, реконструкцию (по сути переустройство, так как там даже оголовка нет) которого необходимо выполнить с заглублением под лёд (сейчас по гидрографии и топографии он выше уровня воды 99% обеспеченностью по данным УГМС), а обоснованно ему об этом написать я получается не могу. А выпуск производительностью 40м3/час.
Дополнительно есть ещё два новых выпуска производительностью 411 и 492 м3/час соответственно, длинна которых в соответствии с п.114 СанПин уже должна составлять 1000 м, ну бред какой то...
Прошу помочь разобраться, так как мои сантехники и экологи разводят руками...
Сообщение отредактировал bikeza - 15.5.2024, 6:46
Ответов (1 - 2)
bikeza
сообщение 15.5.2024, 6:59
Из: Владивосток
Небольшое уточнение - эти требования для выпусков в местах водопользования населения, а проектируемые нами объекты все производственного значения и решением на водопользование это подтверждается. Но тогда непонятно по каким нормам проектировать такие выпуски, чем обусловлена необходимость устройство подводного выпуска подо льдом и какой длинны должен быть выпуск.
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2024, 13:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Нормы нередко меняются. Причем очень ощутимо меняются. Может и тут такое имело место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:08
