> Доступ в ИТП в подвале через люк
alexsmln
сообщение 22.5.2024, 17:53
Пользователь №: 380306
Реконструкция 5 этажного жилого здания.
ИТП планируется в подвале дома, помещение по длине менее 12м. Согласно п 14.25. из СП 124 "при длине помещения теплового пункта 12 м и менее - один выход в соседнее помещение, коридор или лестничную клетку". Архитектор предлагает сделать один выход из ИТП через люк 1м х 1м в МОП 1-го этажа рядом с выходом на улицу. Можно ли трактовать этот люк как выход удовлетворяющий п14.25? Или необходимо делать отдельный выход в подвале наружу через ИТП или соседнее помещение?
Ответов (1 - 3)
сообщение 22.5.2024, 23:17
Пользователь №: 32666
Вот этого архитектора потом через этот люк с полновесной габаритной моделью итп и погоняйте, чтобы дурь лишняя повышла из излишне творческой натуры.
ИОВ
сообщение 23.5.2024, 6:13
Ещё есть раздел 7 в СП 510.1325800.2022 - его указания тоже следует выполнять. И там есть п. 7.10, касающийся размеров дверей/ворот в ИТП.
alexsmln
сообщение 31.5.2024, 11:52
Спасибо за ответы, очень благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:20
