> Расстояние между опорами теплотрассы
Siradjeddin
сообщение 26.5.2024, 10:59
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров. Прораб и гл.инженер твердят о провисаниях 200-й трубы при таких расстояниях. Показываю им СПДС "Правила оформления чертежей тепловых сетей", где между стойками 200-й трубы аж 12метров, показываю таблицы из Николаева и расчёт трубы на балку, они мне не верят. Делать по 6метров расстояние - удорожание, спросят опять же с меня.
По вашему опыту, уважаемые, это (9метров между стойками) оптимальное расстояние? Были ли провисания со временем у вас при таких расстояниях?
Ответов (1 - 4)
Flow
сообщение 26.5.2024, 18:44
Пользователь №: 10998
У меня в таблице, которой пользуюсь "по наследству", 9 метров для DN200, а 12 метров для DN300
Siradjeddin
сообщение 28.5.2024, 13:07
Такая же история, но расчёт трубы на балку показывает провисание на 10см.
nik4t
сообщение 30.5.2024, 13:30
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", п.10.5.
"Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущейспособности труб, и по допускаемому прогибу, принимаемому не болееу 0,02 Д ,м."
Сообщение отредактировал nik4t - 30.5.2024, 13:31
nik4t
сообщение 30.5.2024, 14:58
ТС
Из: Москва и рядом
По "Старту" при таких вводных:
"Провис" составляет 3.1-3.4мм.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 18:20
